Witam. Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu mijego problemu. Posiadam ogrzewanie gazowe - piec Buderus Logano g123x. Na jednym pięrtze grzejniki Purmo z głowicami Danfos , a na drugim grzejnki Purmo i głowice Altech. Problem jest następujący zarówno na dole jak i na górze jak głowice są w pozycji 1 lub 2 grzejniki są zimne, grzejniki zaczynają grzac dopiero na trójce- wtedy grzejnik są tak górące ze nie da się ich dotknac (jakby były na ostatnim poziomie). Tak chyba nie powinno byc. Chciałbym zeby cały czas grzejniki były w miare ciepłe i dopiero po przekreceniu na 3 lub 4 były gorace. I tak chyba powinno byc a nie tak jak u mnie. Co moze byc tego przyczyną?
Dziękuje za pomoc
Witam! Spróbuję otworzyć dyskusję.
Po pierwsze: pozycja 1,2 na głowicy w ciepłym pomieszczeniu nie puści wody na grzejnik-to jest termoregulator.Te dwie pozycje jeśli się nie mylę pozwalają na przepływ wody przy temp.pomieszczenia 12,16 *C.
Może też być zanieczyszczony filtr -o ile jest?.Przy większym przydławieniu pompa nie daje rady przetłaczać do grzejników-dławi filtr.Głowice są różnych mare ,a problem mają wspólny.
Na koniec proponuję abyś wszystkie głowice przy grzejnikach przestawił/a na max (chyba 5).Niech ogrzewanie pochodzi tak z godzinę,a póżniej ustaw regulatory w/g uznania i napisz jak to działa.Konieczna kontrola filtra.Pozdr.
witam głowice danfos mają różny zakres temperatur
http://www.convector.pl/danfoss_rtd.htm
jak już pisał kol. Franek19 na 2 może dla głowicy jest za ciepło w pokoju
Witam!
Błąd w rozumowaniu ,numer na głowicy odpowiada temperaturze odcięcia grzejnika a nie temperaturze wody w grzejniku.Temperatura grzejnika (na zasilaniu) poza okresami przejściowymi tzn. otwarcie i zamknięcie termostatu jest podobna do temperatury ustawienia kotła -stąd grzejniki gorące na 5. Jeżeli nie ma dodatkowych regulacji (podmieszania) , dużych strat.
Dzięki za podpowiedz. Troche mi sie tamat rozjasnił. OK rozumiem ze jak jest temperatura w pokoju ok 21 C to grzejnik na jedynce, dwójce nie działa. Ale czy normalne jest to ze jak sam przekrece głowice na 3 to grzejnk robi sie goracy ze az parzy. Tak chyba nie powinno byc. Czy sie mylę?
Witaj jak masz na kotle(termostacie pieca ) ustawione 80 stopni to taka woda zostanie wtłoczona do grzejnika i wtedy parzy.poz Hermogenes
