Jak Ustawić Miarkownik ?
witajcie
kupiłem miarkownik AFRISO
po wkręceniu w piec ustawiłem go na 40st wsadzam pręt tak aby opierał się o krawędź pieca
po czym skręciłem
czy to prawidłowe ustawienie bo w instrukcji nic nie było na ten temat
a wydaje mi się że po ustawieniu go na 95 st czyli nr 6 szybciej domyka klapkę już przy 75- 80st
Pręt powinien być mniej więcej w poziomie. Palisz w piecu, gdy temperatura ustabilizuje się dajmy na to na 60 stopni, taką ustawiasz na miarkowniku. Podpinasz łańcuszek tak aby klapka w piecu była zamknięta - ze szczeliną ok. 1-2 mm (łańcuszek napięty). Powodzenia.
  • 1 miesiąc temu...
Witam , mam problem z miarownikiem typy Honeywell FR 124, działa tylko w jedna stronę tzn zamyka klapę ... ale juz jej nie otwiera, zna ktoś moze przyczynę i czy można to naprawić?..
pzdr
pzdr
Najprawdopodobniej jest źle zamontowany. Spróbuj go przekręcić o 180 stopni i ustaw ponownie.
Z tym że nie jest nowy , ma jakies 4 lata, ale w lecie przy montażu pompki byl rozkręcany i od tego czasu nie działa.
to najpierw sprawdź czy ponownie został poprawnie zamontowany
I jeszcze dół gdzie jest przypięty do klapy ale trochę szerzej a nie tylko przyłączenie.na odległość tylko tak można zapoznać się z tematem.
