Ocieplenie Komina Koncentrycznego
Witam wszystkich , proszę o poradę otóż : będę miał zmontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania -Turbo ,ponieważ niema wolnego piony spalinowego komin trzeba wyprowadzić bezpośrednio przez strop - strych (poddasze) i bezpośrednio dachówki .Jeśli poprowadzę komin współosiowy-koncentryczny to muszę ocieplać jeszcze na zewnątrz na odcinku strychu ? czy nie ? .A jeśli zastosuję system rozdzielny - że same spaliny wyrzucę rurą przez strych -też trzeba ocieplać ? jak to jest wedle przepisów ponieważ jest to budynek wielorodzinny .
A co na ten temat napisał projektant w dokumentacji i kominiarz w opini? Jeżeli w dokumentacji jest taki warunek to trzeba to wykonać. Są wytyczne dot. projektowania systemów odprowadzania spalin, ale pierwsze zdanie jakie tam przeczytasz to "ustalenie z kominiarzem". Jak nie masz w projekcie informacji o które pytasz to uprawniony kominiarz na nie powinien odpowiedzieć.
Nie oczekuję odpowiedzi typu "przeczytać opinię kominiarską lub projekt" i zastosować wytyczne - pytam jakie są praktyki stosowane ,ewentualnie przepisy.W opini pisze wykonać zgodnie z przepisami .Przy kotle atmosferycznym ociepla się komin żeby był ciąg ,a przy zamkniętej komorze spalania spaliny są wyrzucane turbiną -wymuszony ciąg więc po co ocieplać ? WIĘC OCIEPLA SIĘ CZY NIE ?
