Glazio55 Opublikowano 30 Października 2011 #51 Opublikowano 30 Października 2011 opał mam ekogroszek 24 Mj ,,,a ustawienia fabryczne ,, i troszke dużo pali
Gustaw Opublikowano 30 Października 2011 Autor #52 Opublikowano 30 Października 2011 Podaj mi proszę, możliwie jak najwięcej danych; tryb pracy siła nadmuchu czas podawania itp.... Popatrz na palenisko. Czy opał się przepala.... czy spada ....czy przygasa....
Glazio55 Opublikowano 30 Października 2011 #53 Opublikowano 30 Października 2011 Temperatura żądana co 50 stopni Temperatura żądana CWU 41 stopni Czas podawania 14 s czas przerwy 67 s histeryza 2* histeryza CWU 5* siła nadmuchu 15 bieg czas pracy podtrzymania 20s czas przerwy podtrzymania 19 minut praca wentylatora w podtrzymaniu 10s przerwa wentylatora w podtrzymaniu 15 minut a spala sie raczej w miare tworzy sie moze troche żużel.. z gory dziekuje
Gustaw Opublikowano 30 Października 2011 Autor #54 Opublikowano 30 Października 2011 Mam nadzieje że masz zawór 4drożny. Ustaw go tak by więcej szło na piec. Temperatura na kotle musi mieć min 55. Ustawiamy więc 60 histereza max 5. Na dzisiejszą pogodę ustaw priorytet bojlera. Reszta ustawień zależy od innych czynników: paliwa, kotła, grzejników, itp... na pewno masz za mało siły nadmuchu. Czy płomień wychodzi nad deflektor?
Glazio55 Opublikowano 31 Października 2011 #55 Opublikowano 31 Października 2011 Zaworu nie posiadam,,,hydraulik mi odradził,,a deflektora nie dodali mi do pieca ale juz krece sie za jego zakupem..czy jak go zamontuje obniży to spalanie groszku???
Gustaw Opublikowano 1 Listopada 2011 Autor #56 Opublikowano 1 Listopada 2011 MI też nie dali deflektora. Zadzwoniłem do DEFRO i po paru dniach dosłali. Dziwny ten hydraulik. Ma kurs DEFRO??? Wiesz że bez zaworu 4drożnego nie dostaniesz gwarancji?
Glazio55 Opublikowano 2 Listopada 2011 #57 Opublikowano 2 Listopada 2011 Dzwonilem do defro,powiedzieli ze gwarancja bedzie ale zawór tez z biegiem czasu zamontuje..Deflektor maja ze to niby dosłać wiec wszystko w porządku.tylko nie moge opanować tych ustawień kurde
Glazio55 Opublikowano 2 Listopada 2011 #58 Opublikowano 2 Listopada 2011 Kolego? a Tobie ile przy obecnej temperaturze pochłania opału?
Gustaw Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor #59 Opublikowano 7 Listopada 2011 Na razie eksperymentuje z opałem i z nastawami, więc nie podam ci konkretnych danych ale są postępy. Na początku też było kiepsko.
Glazio55 Opublikowano 9 Listopada 2011 #60 Opublikowano 9 Listopada 2011 a jaki masz stopień nadmuchu? i o co chodzi z tą histeryza ?
Gustaw Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor #61 Opublikowano 14 Listopada 2011 Procent nadmuchu 35. A histereza to różnica temperatur pomiędzy temp. zadaną a temp. kiedy kocioł znowu zacznie prace. Na przykład temp. zadana 65 histereza 3. Kocioł będzie pracował aż temp. osiągnie 65 potem przejdzie w stan podtrzymania aż temp. spadnie do 62, i znów zacznie pracować. Tworzy się pewnego rodzaju sinusoida. Chodzi o to aby była jak najbardziej płaska . Do tego służy m.in. zawór 4drożny; czy sterownik PID. Paliwa przechodzi mi około 20-25kg na dzień (kocioł 25kw nieocieplony dom stare okna)
Glazio55 Opublikowano 15 Listopada 2011 #62 Opublikowano 15 Listopada 2011 własnie ,,ja mam piec 15 kw mały dom okna nowe i bierze mi tyle samo opału co i tobie... już straciłem nerwy do tego pieca
mirjan Opublikowano 5 Stycznia 2012 #63 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Witam. A ja chce kupic taki kociol,czytajac Wasze opinie mialem nadzieja ,ze poznam zalety czy wady tego kotla .A tu cisza, prosze piszcie wszystko o nim,czy warto go kupic .Napisz jak odbywa sie spalanie na ruszcie wodnym,,czy mozna na nim palic jednoczesnie z palnikiem, ile pojemnosci ma komora nasypowa. Nastawiamy sie na spalanie eko groszku,mialu oraz na ruszcie nasypowym tak jak w tz.smieciuch. A moze wybrac inny np. sas multi czy *** eko max 3 lub witkowski kmb-rp plus. pozdrawiam.
Glazio55 Opublikowano 5 Stycznia 2012 #64 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Mirjan ,ja paliłem nim jednocześnie z palnikiem i na ruszcie...zasobnik jaki ma to pisze na stronie producenta ,,ale ja sypie okolo 12 worków po 25 kg i jeszcze by weszło..w moim przypadku pali mi chyba dużo ale to raczej jakość groszku.Jak cos to pisz bede starał sie pomóc
mirjan Opublikowano 6 Stycznia 2012 #65 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Witam Glazio 55 i dziekuje za wznowienie tematu o tym kotle.Zawsze przed podjeciem jakiejs decyzji jest wiele pytan i watpliwosci --czt bedzie to trafny wybor ?tym bardziej ,ze na rynku sa dziesiatki ofert i kazda jest naj,naj.Ja nigdy nie palilem w kotle nasypowym czy z podajnikiem,dlatego chce przed podjeciem decyzji o zakupie zadawac wiele pytan. W info pisza ,ze ma pelno wymiarowa komore dodatkowa i pytalem sie o jej pojemnosc /praktyczna/ bo przegladajac inne oferty to chyba maja podobne wymiar, wiec co to znaczy pelno wym.?A wiec ile i na ile czasu starcza wsad np. drewna, ustawiajac palnik na najmniejszym zuzzyciu.,jak wyglada komora po takim paleniu , czy jest duza roznica po paleniu tylko eko gr. Na tyle starczy. Pozdrawiam a jeszcze czy masz jakas opinie o sas multi.
Gustaw Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor #66 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam po przerwie. Długo się zastanawiałem jakie ma wady ten kocioł i nie wiem. Może jeszcze za krótko go używam. Poprostu kocioł działa bez problemu. Wszystkie wymiary znajdziesz na stronie producenta. Na ruszcie awaryjnym najlepiej palić w trybie ręcznym, sam ustawiasz pompy, nadmuch...itp. Jak na razie jestem z kotła bardzo zadowolony.
Glazio55 Opublikowano 8 Stycznia 2012 #67 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Drewna wchodzi dość sporo,, powiem krótko około pól skrzynki plastikowej .. drewnem bede palił bliżej wiosny to będę wiedział coś wiecej. Ale ogólnie piec jest super..
Glazio55 Opublikowano 8 Stycznia 2012 #68 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Gustaw? A Tobie pomógł coś ten deflektor i szamot?? ile poszło Ci do tej pory opału?
mirjan Opublikowano 8 Stycznia 2012 #69 Opublikowano 8 Stycznia 2012 W dniu 7.01.2012 o 13:44, Gustaw napisał(a): Witam po przerwie. Długo się zastanawiałem jakie ma wady ten kocioł i nie wiem. Może jeszcze za krótko go używam. Poprostu kocioł działa bez problemu. Wszystkie wymiary znajdziesz na stronie producenta. Na ruszcie awaryjnym najlepiej palić w trybie ręcznym, sam ustawiasz pompy, nadmuch...itp. Jak na razie jestem z kotła bardzo zadowolony. Witam.Pozwole sobie w dalszym ciagu rozwijac temat palenia na palniku i jednoczesnie na palenisku recznym.Czesto nie ma mnie w domu,lub wychodze wczsnie rano a wracam wieczorem,dlatego chce wiedziec czy i jak bedzie sie zachowywal sterownik i kociol przy takim zalozeniu ---- jak jestem w domu to pale drewnem a palnik pracuje na minimum,wychodzac z domu uzupelniam palenisko drewnem a po wypaleniu sie drewna funkcje grzania przejmuje palnik.Czy jest taka mozliwosc w ustawieniu sterownika aby nie ingerowac za kazdym razem w rozpalanie palnikai w ustawienia.Rozumie ze w trybie recznym po spaleniu sie wsadu sterownik wylaczy nadmuch i pompy ? a wiec w omawianym paleniu sterownik musi byc ustawiany na inny program ?
Gustaw Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor #70 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Nie wiem czy takie palenie przejdzie. Można spróbować ustawić kocioł na jak najmniejszą temperaturę np. 55 i spróbować palić na palenisku. Kocioł powinien wtedy pracować na podtrzymaniu a jak drewno się wypali i temperatura spadnie zacznie prace. Ale nie jestem pewien czy technicznie to możliwe. Czasami wrzucam jakieś coś do spalenia i nic nie przełączam ale trzeba zajrzeć czy popiół nie zasypał paleniska.
Gustaw Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor #71 Opublikowano 8 Stycznia 2012 W dniu 8.01.2012 o 09:00, Glazio55 napisał(a): Gustaw? A Tobie pomógł coś ten deflektor i szamot?? ile poszło Ci do tej pory opału? Deflektor mam a szamot wyciągnołem. Nie wiem dokładnie ile mi przechodzi opału bo mieszam kiepski miał z dobrym. Gdy jest chłodniej bogatsza mieszanka , jak ciepło-tańsza. Średnio około 20kg na dobę. No i oczywiście praca z zaworem 4drogowym też daje oszczędności.
zbigniew2499 Opublikowano 7 Lutego 2012 #72 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam.Posiadam Defro Duo Uni.Palnik jest taki sam jak w agro uni.Jak głośno pracują Wasze motoreduktory?,bo mój pięknie BUCZY na cały dom.Pozdrawiam.Aby do wiosny!!!!!
Gustaw Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #73 Opublikowano 11 Lutego 2012 Słychać troche w nocy ale bez przesady. Kiedy w "śmieciaku" idzie się przerusztować i dokładać też słychać.
daniello1111 Opublikowano 30 Maja 2012 #74 Opublikowano 30 Maja 2012 Witam Jestem tu nowy właśnie założyłem sobie defro Agro Uni 15 potrzebuje go ustawić bo nie mam na chwile żadnych ustawień a nie chce go bardzo rozstroić. mam 4 pompki i zawór 4d kubatura mieszkania 130m2 dół całość podłogówka poddasze ogfrzewane grzejnikami tylko łazienka podłogówka. Zamierzam palić eko-groszkiem. Wiem że do tego pieca jest możliwość założenia sterownika internet czy jest to sterownik do zdalnego ustawiania pieca? Wiem że nie jest to sezon grzewczy ale chciałbym się jakoś przygotować. Pozdrawiam Defrowiczów
