Stan13a
Treść opublikowana przez Stan13a
Poszukuję bojlera ok.140l pionowego/dwupłaszczowy lub z jedną wężownicą/ z możliwością zamontowania 2 grzałek / 1 z sieci , druga z paneli fotowoltaicznych/. Proszę o pomoc ? Posiadam bojler Galmet 120 l poziomy dwupłaszczowy z anodą magnezową- ma 13lat - i chyba się kończy? Proszę o informacje czy mam rację?
Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
Stan13a odpowiedział(a) na Stan13a temat w Kominy dymne i spalinowe
Jak nie deflektor = , to wstawiam ksztaltke kominowa ceramiczna PKU 180 -
Własnie wstwiam deflektor, ale sprzedawcy nazywają ten rodzaj który ja chce wstawic przedłużką. A z kwasówki kosztuje 350 zł. -
Dziękuję za informacje , czyli nie warto cynkować. Pomaliuje więc farbą odporną na temperature ze 2 razy. Jesli chodzi o wentylację trudno jest zostwić uchulone okno przy temp. - 10 st.C lub wiekszej na całą noc. Dziekuje za pomoc !!!!!! -
Ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie? Komin nie jest za niski, ciag kominowy dobry, ale gdy brak wiatru lub jest minimalny dym dostaje sie częsciowo do przewodów wentylacyjnych. Miałem już w/w zwyżke ale to max 3 lata , do dzis siedzi na kominie podstawa od niej. Czy cynkowanie ogniowe nie przedłuży zywotności znacznie takiej zwyżnki ???? czy moze farba temperaturoodporna ??? -
Stan13a opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Potrzebuje wydłużyć nieco przewód dymowy. /Kocioł dobowy z wentylatorem opalany groszkiem/. Blachy kwasówki nie zdają egzaminu max 3 lata. Zastanawiam sie nad wykonaniem zwyżki w/w przewodu z blachy czarnej 2mm i nastepie ocynkowaniu ogniowym. Czy wydłuzy to znacznie trwałość czy raczej pomalować kilkakrotnie dobrą farbą. Orientacyjna max temp spalin w czopuchu to ok 250st.C , ale wyczystka będzie ok.8 m wyżej. Dziękuję za pomoc!!!! -
Ja mam taka klapkę. Jest to otwór wyczystny poniżej czopucha - na drzwiczkach zamontowana jest niezbyt mocna sprężyna. Jak nastąpi ewentualny wybuch gazów w kotle czy kominie, drzwiczki się uchylą a nastepnie sprężyna je zamknie.
Wymiennik Płytowy Do Pieca Na Paliwo Stałe
Stan13a odpowiedział(a) na wojtas78 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jaki to zawór ? Symbol ? Jaki siłownik ? Jakiś prosty sterownik w/w zaworu???? I oczywiście orientacyjna cena? Dziękuje za odpowiedz !!!! -
sterow_v4a.pdfDiamont mają 3 lata gwarancji - serwis i części bez problemu, a te dobre Gnfoss , Vilo tylko rok. Sterownik tylko uniwersalny z możliwościa regulacji aż 23 parametrów. W załaczniku.
Kiedyś człony w Camino uszczelniało się zwykłym kitem szklarskim . Można go zrobić samemu : kreda w proszku + pokost.
Piec Do Ogrzewania Basenu
Stan13a odpowiedział(a) na czarnypzl temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mam płytowy 40kW przez ok. 12 godzin podgrzewa wodę ponad 30 tys.litrów o około 5-6 st. C. Na Allegro wpisz płytowy wymiennik ciepła - jest tego duzo. Ja mam Urlicha zaok. 270zł. -
Camino to kocioł z poprzedniej epoki najlepiej grzeje komin i czopuch - czerwony przy temp.- 20 i więcej . Trwały bo żeliwny. Polecam np.DEFRO zasypowy
Kocioł Na Miał Węglowy A Palenie Ekogroszkiem
Stan13a odpowiedział(a) na remiBydg temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mam piec miałowy a palę tylko groszkiem więc nie widzę problemu. -
Rury napewno za grube , takie się kładło w latach 70-80 tych . Max to 1 i1/4 cala . Pompa CO 100-110W - polecam- DIAMONT - 3 lata gwarancji /polska / ok. 120 zł oraz sterownik uniwersalny ok. 300zł (retortowy, zasypowy,tradycyjny z dmuchawa, zgazowywujący drewno) - takiego używam do kotła zasypowwego. Sterownik jest zdalny przewodowy przewód do 100m długości /skrętka komputerowa/ - można by zasypać razem z rurami- rerulacja pełna np. w pokoju a nie w kotłowni. Wpisz w Gooogle tba - zdalny sterownik kotła CO. Jak będzie potrzeba, mam gdziec opis w pdf.
Powierzchnia domu 245m2 dobrze ocieplony , okna 2 szybowe ale b.dobre . Temperatura w mieszkaniu 23 -24 st. C - cała zima -koszulka na krótki rękaw , woda bojler 140l /dwupłaszczowy / . Zużycie na najgorsza zime 6 ton ( groszek, miał). Kocioł CO ok. 30 -35kW kocioł zasypowy, zrobiony na wzór kotła "KOTŁOSPAW'.
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Pomóżcie! Mam Nowy Piec I Jak W Nim Palić.
Stan13a odpowiedział(a) na gromada temat w Kotły zasypowe
Sterownik wygląda nieco inaczej niż na zdjęciu, jest jeszcze dioda * podajnik . Można zamówic dowolna konfigiracje ustawień. Ja np. wylutowałem brzęczyk - wystarczy sygnalizacja na wyswietlaczu ; wyłaczanie pompy CO jest dopiero przy temp. 33 st.C . Chciałem zauwazyc iz wygodą tego sterownika jest sterowanie kotłem CO z pokoju a nie z kotłowni; pondto w/w sterownik jest uniwersalny, nadaje sie zarówno do kotłów zasypowych , tradycyjnych, retortowych i zgazowywujących drzewo. Takiego sterownika nie znajdzie nikt na naszym rynku , a cena 300zł wyjasnia reszte jego zalet. Ja mam już drugi sterownik tego wykonawcy ma on też strone internetowa - trzega w GOOOgle wpisac tba . CZEKAM NA UWAGI I OPINIE oraz propozycje podobnych sterowników !!!!!
Polecam sterownik zdalny /przewodowy/ koszt ok. 300zł . Opis funkcji w załacznikusterow4_podajnik.doc
Pale groszkiem w piecu miałowym juz pare lat . Dobrze jest zamontowac klapke przy dmuchawie gdyz podczas sinych wiatrów groszek szybciej się pali przez nieszczelności pieca. Po zamontowaniu klapki przy dmuchawie nie ma żadnego problemu a popiołu mniej niż przy miale!!!
Jestem zainteresowany zaworem trójdrożnym ( 1 cal) ze sterowaniem pogodowym ? Może jakis model - prosze o pomoc !!!! -
Najprostrzym i najtańszym rozwiazaniem ogrzewania basenu jest zastosowanie płytowego wymiennika ciepła do kotła CO . Koszt wymiennika ok 250 zł. + pompa CO 120zł i rury 3/4 cala + otulina izolacyjna. -
Proponuje tę mocniejszą z możliwością 3 prędkości. Widziałem na Allegro po ok.95zł z trzyletną gwarancją. Pozdrawiam !!!
KOcioł 35 kW za duży!!!! Max 25kW. Proponuję miałowy "dobowy" .Do palenia stosować miał węglowy i groszek w proporcji 60% miału 40% groszku. W takim piecu spalisz wszystko drzewo karton, wegiel itp. Przy zakupe miału aby miał małą zawartość siarki- ważne i małą ilośc popiołu/8-14%/ . Na ciepłą wode bojler koniecznie dwupłaszczowy / są 80l,100l,120l, 140l, 150l/. Zastosuj pompkę na CWU a wystarczy Ci 120l dla 4-5 osób.
Sprawa wybuchów w kotle miałowym to jakość miału - duża zawartość siarki - częste przedmuchy dmuchawy -przez co wzrost temperatury na kotle. Ja też stosowałem klapkę na wentylatorze - nic nie dało.Drzwiczki wyczystki zamocowałem na spręzynie tak aby podczas wybuchu otwierały się /a sprężyna je zamyka/ -chroni to kocioł i komin przed uszkodzeniem. Miału nigdy nie polewam wodą wręcz odwrotnie staram się aby był możliwie jak najbardziej suchy. W przypadku przewymiarowania kotła proponuję zastosować zbiornik ok 900 litrów /tak mam u siebie 3szt po 300litrów połączone ze sobą , jeden nad drugim/. Kocioł ogrzewa zbiornik a następnie przez zawór 3 drożny zasilanie grzejników. Na piecu niezależnie od temperatury zewnętrznej mam ustawione 62stC. Zaworem 3 drożnym /dołączony powrót z gżejników/ ustawiam temperaturę jaka ma iść na gżejniki. W Twoim wypadku przede wszystkim postaraj się o miał z niską zawartością siarki. Jesli spredający nie udzieli Ci informacji o zawartości siarki weź na próbę worek ok 50kg od jednego potem od drugirgo i sam doświadczalnie sprawdz przy którym nie masz wybuchów.
Czy ktoś próbował palic owies lub inne zboże w kotle bez podajnika tgz. dobowym miałowym /z dmuchawą/??
