Treść opublikowana przez CeKris
Czy po załączeniu funkcji "obniżenie pokojówki"po osiągnięciu zadanej temp.,pompa CO powinna się wyłączyć czy dalej pracować?
Duże szumy grzejników jak włącza się piec gazowy
CeKris odpowiedział(a) na niko9999 temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz na YT kryzowanie grzejników https://youtu.be/PyUblbf6IKo?si=18TVXJJdXMiV1IMZ -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
CeKris odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Tak to piec na pellet.I działa jak piszesz.Czeka na sygnał termostatu.Komfort nie spada bo dałem niską histerezę na zawór 4D.Na zawór 4D są dwie opcje sterowania nim: 1)obniżenie pokojówki-narazie z tego kożystam.Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu sterownik na kotle wyłącza pompę CO i trzyma zadaną temperature na zaworze 4D minus histereza.Ustawione na(-5st.C) 2)zamknięcie zaworu ,którego jeszcze nie testowałem.Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu sterownik na kotle wyłącza pompę CO i zamyka całkowicie zawór 4D.Jednak wydaje mi się,że przez to może być niski komfort cieplny. -
Kocioł u mnie działa przy regulatorze pokojowym tak,że dobija CWU jeśli spadnie o histereze(10st.C).W między czasie jak osiągnie temp.pokojową to na piecu może mieć 52st.C wtedy piec się wygasza.Uruchomi się wtedy gdy pokojówka spadnie o histereze(0,3) i czasem schłodzi się do 40st.CTak to chyba działa. -
Nie mam podłogówki tylko same grzejniki.Pisałem o pogodówce 🙂 -
U mnie sterownik wyłącza pompę CO i obniża temp.zadaną za zaworem 4D o histerezę,którą mam ustawioną na 4st.C poniżej zadanej. -
U mnie histereza na regulatorze pokojowym wynosi 0,3 st.C.Nie wiem czy o to Ci chodzi? -
Czy przy regulatorze pokojowym normą jest aby temperatura na piecu po wygaszeniu spadała o 20 st.C od zadanej?Zadana na piecu 68st.C i spadnie nawet do 43 st.C.Na powrocie również -
Kupiłem Regulator pokojowy tech t-4.2,bezprzewodowy.W ustawienia jest przypisany jako "regulator standard".Jest tam też ustawienie "obniżenie pokojówki".Standardowo ustawione na -20 st.C.Niestety przy tych ustawieniach pomieszczenie dość mocno się wychładza.Przy korekcie do -5st.C jest w miare komfortowo,jednak nie tak jak jak przestawienie z "regulatora standard" na "regulator bez pokojówki".Co daje tak duże obniżenie tego parametru.
Zmniejszyłem moc wiatraka do 20%.Jasność czujnika ognia wacha się w okolicy 2500-4000 Nie wiem jaka jest prawidłowa wartość.Wcześniej przy 30% jasność oscylowała w okolicy 1000-2300 Jaka jest u Was?
Mam pogodówke.Fajnie się sprawdza bo działa według krzywej grzewczej.O regulatorze pomyślałem aby zaoszczędzić trochę pelletu. -
Chodzi Ci o regulator pokojowy rzecz jasna? Wszystkie termostaty czy tylko w pomieszczeniu,gdzie jest regulator pokojowy? -
Cześć.PLanuje dokupić do swojej instalacji regulator pokojowy.Może napisać jaki posiadasz u siebie i czy sprawdza się z termostatami na grzejnikach? -
Myślę,że sterownik dalej posiada modulację,tylko,że został okrojony taką wersją.Choć ja od początku modulacji nie miałem.Są dwie instrukcje obsługi tego samego sterownika.Jedna ta ostatnia okrojona,druga ta wcześsniejsza,gdzie pisze o modulacji.Wysłałem do Techa tą rozbudowaną i zapytałem co to jest?Czekam na odpowiedź.Jeszcze poproszę o kody do menu serwisowego. Trzeci sezon leci Jest (instrukcja 6.2.6) O trzecia instrukcja.Faktycznie nie ma nic o wykresach.I masz rację,że chyba to ta właściwa. ST_9765_978_T_Stalmark_ed0af40910.pdf
Czyli ztego co piszesz,to mój piec chodzi na moich ustawieniach na 1/3 mocy? Co do regulatora,to akurat przedstawiłem im moją instalację i wspomniałem o termostatach,dlatego,że sam nie jestem pewien czy regulator pokojowy jest potrzebny przy nich. A która to właściwa teraz? Bo skoro pisze w instrukcji o nich to chce je mieć
Muszę olać,bo jej nie ma.Co znaczy zmniejszyć moc...zmniejszyć moc wentylatora na palniku? Chyba się tak nie da,żeby temperatura nie wzrosła przy podtrzymaniu.On się wygasza jak temp CO podniesie się o 5st.C(5.1.2)A moje parametry to: -czas podawania 3s(ustawione przez producenta) -przerwa podawania 15s -siła nadmuchu 33% -przerwa podtrzymania 20s -wentylator w podtrzymaniu 31% Widzę,że w instrukcji pisze o wykresach(5.11).Przez to można się dowiedzieć ile razy na dobę piec się odpala.No niestety ja tej funkcji nie mam.Okroili mi ten sterownik na maxa. Możliwe,że tak.jak pisałem wcześniej.Napisałem do serwisu Stalmarka jakie regulatory pokojowe są dedykowane pod ten sterownik.Dostałem odpowiedź,że przy termostatach na grzejnikach nie przewidują regulatorów.WTF? W tych ustawieniach jest tylko wybór kotła i jego mocy(10,15,20KW)
Pisałem do serwisu Tech-a i dostałem instrukcję sterownika,która dość mocno się różni od tej co podałem wcześniej.Na nniej faktycznie brak modulacji..Trochę to dziwne.ST-978T aktualny.pdf
Twój piec pracuje w modulacji? -
Takie dostałem infoormacje z serwisów,że modulacja została usunięta.Może ktoś kto posiada ten sterownik się wypowie jeszcze,bo one były montowane w eko silverze.Tak samo pytałem o wykresy czy występują w tym sterowniku.Kolega posiada podobno ten sam sterownik co ja i piec ekobox 15kW i do wykresów może wejść.Ja niestety nie.Poniżej link do tematu,post #627 Ja też
Tak to jest ustawialne.Kocił mam ustawiony na 65 st.C i histereze na 5 st.Po osiagnięciu 65 st. kocioł przechodzi w tryb podtrzymania.I tak pomalutku dobije do 68 st.Wtedy się wygasza.tak więc ma 8 st. na postój.I tak stoi wygaszony ok 30 minut. Wątpię w to pierwsze,a zmiana sterownika hmmm...myślałem o tym,bo i tak jest już po gwarancji.Tylko jaki dopasować do tego palnika?
"...Cykl podtrzymania utrzymuje ogień na palenisku i jednocześnie hamuje dalszy wzrost temperatury na kotle. Kocioł przechodzi w cykl podtrzymania po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku. Zakończenie cyklu podtrzymanie następuje po obniżeniu temperatury zadanej kotła o wartość histerezy. Czas trwania cyklu podtrzymania w głównej mierze zależy od zapotrzebowania instalacji na ciepło (im większe zapotrzebowanie tym okres podtrzymania może być krótszy i odwrotnie, przy niskim zapotrzebowaniu instalacji np. dogrzewanie samego zasobnika ciepłej wody użytkowej, cykl podtrzymania może się znacznie wydłużyć). Źle dobrane parametry podtrzymania np. zbyt częste przedmuchy, mogą skutkować przegrzewaniem się kotła. Parametry, które odpowiadają za nastawy podtrzymania są dokładnie opisane w instrukcji obsługi sterownika..." Wygasza się,ale tak jak pisałem rozpala się po paru minutach w zależności od zapotrzebowania na ciepło.Pewnie jakby było -20st to by cały czas chodził w podtrzymaniu.
Instalator niczego nie usunął.Zainteresowałem się tym jak na forum pisali o modulacji,więc zacząłem szukać.Nie znalazłem więc postanowiłem psiłkować się serwisem.Pisałem do Tech-a i Stalmarka i dostałem taką odpowiedź,że modulacja została usunięta w ST-978t.Przez kogo to pewnie oni tylko będą wiedzieć.Możliwe,że przeszkadzało im częste tłumaczenie użytkownikom jak ustawić taką modulację więc usuneli i pozbyli się problemu.Może jest jakiś kod aby to odblokować?
Tak dokładnie
Niestety nieaktywna dla St-978t .Została usunięta.Pisałem do techa i stalmarka.
