Treść opublikowana przez ramzeus
Problemy Z Kotłem Moderator
Miałem taki sam problem z moderatorem. Dopiero montaż miarkownika rozwiązał smolenie. Polecam naprawdę warto. Mufę powinieneś mieć na końcu kotła. Spróbuj zapalić bez dmuchawy. Wiem, że za nią zapłaciłeś i chcesz z niej korzystać. Poszukaj jednak na forum ilu jest zadowolonych palaczy po zamontowaniu miarkownika.
- Nieszczelność Na Lucie
- Niedopalanie Miału
bobek310 napisałeś Natomiast, jeśli chodzi o nadmuch to najfajniejsza rzecz, z jaką się spotkałem i doświadczam w mojej kotłowni (palę teraz miałem). Przy odpowiednim ustawieniu jest to samograj. Wkładasz opał włączasz programator i zależnie od rodzaju opału zapominasz na od kilku godzin do nawet 1,5 - 2,0 doby. Dla mnie bomba. Nic bardziej mylnego. Nie wiem jak długo palisz kotłami na paliwa stałe i trudno mi Cię oceniać. Miał owszem na nadmuchu ale nie drewno!!! Ten rodzaj opału spalamy poprzez ciągłe podawanie powietrza a nie na zasadzie włącz wyłącz. Zapewniam, że opał nie musi być mokry aby się z w kotle lała smoła, wystarczy dmuchawa. Przeczytaj to co zapodał kolega tqils Polecam!!! Znajdziesz tam wszystko dokładnie opisane o Twoim problemie. Co do dymienia z kotła to po prostu komin nie zdąży odebrać tego co poda dmuchawa to logiczne. Na początek zmniejsz pracę dmuchawy na 30%.
- Piec Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem St-45h
Moja Mala "partyzantka"
Popatrz czy zamontowałeś pompę we właściwym kierunku. Jeżeli jest na powrocie to powinna być tak ustawiona aby tłoczyła wodę do kotła. Na pompie jest strzałka na pewno się połapiesz.
- Poszukuję Dobrego Kotła - Proszę O Radę
Schemat Co Do Sprawdzenia !
Polecałbym na teraz kupić zwykły może nawet jakąś używkę ok. 10 KW a jak już będziesz miał potrzebę to kupisz ten właściwy ok 20 KW. Całość może z pozoru wydaję się droższym rozwiązaniem. Zastanów się jednak na sytuacją, że masz w domu kocioł dwukrotnie większy niż potrzeba. Co zrobisz jak z przyczyn od Ciebie niezależnych powiększenie powierzchni ogrzewanej przesunie się o kilka lat? Nie dobrze mieć przewymiarowany kocioł a już na pewno nie o 100%.
- Ling Combi - "zjedzony" ślimak Po 2 Latach
Kocioł Moderator Unica Sensor
Jeśli już moderator to lepszym wyjściem będzie zwykła unika. Wersja Sensor ma dosyć nieszczęśliwe rozwiązanie jeśli chodzi o rury w komorze spalania.Trudny dostęp przy czyszczeniu. Do tego 15KW przy ocieplonym domu wydaje się być za duży. W zwykłej Unice są koperty więc czyszczenie super a 12 KW powinno być wystarczające. Proponuje założyć miarkownik, sprawdza się idealnie. Pasowało by także zaślepić ( może być cegła szamotowa) przelot nad pierwszą kopertą. Zrobisz z niego kocioł z dolnym spalaniem.
- Sadza Na Aucie, 45 St. Na Kotle, Miarkownik I Inne
- Jeden Grzejnik
- Defro Optima Comfort Plus 15 Kw
Kociołek
Trochę mnie zaskakuje Twoje podejście do tematu a zwłaszcza rysunki. Nie widziałem oddzielnie podajnika a oddzielnie dmuchawy, tak jak to przedstawiłeś ale pewnie mało widziałem. Powinno to wyglądać mniej wiecej tak:http://allegro.pl/nowoczesny-podajnik-zeliwny-z-motoreduktorem-nord-i1273601797.html lub tak:http://allegro.pl/kociol-palnik-na-owies-pellets-mial-wegiel-hit-i1268566203.html lub coś podobnego. Ci drudzy wykonują usługi montażu. Ty chcesz zrobić sam ale jak jeśli nie możesz poradzić sobie z klapką i nieszczelnościami. Co do wpięcia to najlepiej a boku jeśli jest miejsce, jeśli nie to od przodu. Sam myślę zrobić palnik do kotła ale im więcej o tym czytam tym bardziej staje się to trudniejsze i tym bardziej skłaniam się do zakupu gotowca.
Defro Nowa Optima Komfort Plus 25kw Pomocy !
Bardzo trudno jest komuś doradzić na odległość jeśli nie rozumie instrukcji (bez urazy). Na pewno masz w swojej okolicy hydraulika, może jakiś sklep z armaturą czy coś w tym stylu, ktoś musi się znać. Czyżby nie było w Twojej okolicy porządnych facetów nie znających się na kotłach? Rozumiem, że nie chcesz wzywać panów instalatorów ale na pewno któryś z forumowiczów by pomógł trzem paniom tylko musi wiedzieć gdzie to jest.
Miarkownik Ciągu
Może należy lekko przesmarować makownik smarem, skoro chodził przez 2 lata to powinien i teraz. Raczej nie jest to wina za ciężkiej klapki.
Miarkownik Ciągu
Najprawdopodobniej klapka, którą zamyka miarkownik jest za ciężka. Na forum jest już taki temat. Najlepiej wstaw fotkę z widoczną klapką i miarkownikiem. Jaki masz kocioł.
- Niedogrzany Boiler Przez Zawór Zwrotny Klapowy
Wybuchy W Kotle
Witam. Jeśli palisz miałem to po pierwsze powinieneś palić od góry a po drogie to ten kocioł nie jest ani górnego ani dolnego spalania. Do górnego spalania należy zaślepić przejście tak jak na załączniku. Ustaw częściej przedmuchy. o Zaglądnij na sąsiednie forum. Jest tam wszystko o górnym spalaniu, także o Twoim kotle. Trochę tego jest ale warto.
Podlaczenie Kotlowni
Masz w układzie kocioł gazowy bo piszesz o wymienniku a nic o innym kotle. Jeśli nie masz gazowego to po co wymiennik?
- Mały Kocioł Dolnego Spalania...
- Przewymiarowany Piec
