jaroszrek
  1. tak zrobię dzieki znalazłem w necie jakiś taki magiczny płyn ale kotuje 260zł 1000ml:)
  2. Dzien dobry zauważyłem niewielką nieszczelność na lucie zielone oznaczenie na zdjęciu tzn. pojawia się kropla wody. Jak się z takim problemem uporać, nie lutując jeszcze raz? prosze o pomoc j.
  3. Cześć Zbyszku dzieki za odpowiedź. wiesz jak to wymieniałem. zakręciłem zawory przed grzejnikiem i za grzejnikiem. wody nie spuszczłem z instalacji tylko z tego 1 grzejnika. poźniej dobiłem wody tyle żeby na kotle było zalecane cisnienie. dzisiaj w nocy instalacja się włączyła i słychać było wyraxnie szum. Zrobię jak mówisz.
  4. Cześć mam dziwną sytuację jeżeli chodzi o instalację. wymieniłem zawór termostatyczny przy grzejniku bo przez niego ciśnienie spadało. nastepnie uruchomiłem instalację i tak: grzejnik najbliżej kotła(kuchnia, łazienka) nagrzały się na maksa ale juz po pokojach albo wogóle są zimne albo do połowy mieliście takie akcje? instalacje odpowietrzyłem i uzupełniłem ciśnienie do 1,5 Bar bo tak serwisant piec kiedys powiedziałe że ma być. prosze was o poradę pozdrawiam j. p.s. nie znam się kompletnie na tego typu sprawach. czasami jak pomagałem tacie to mi dawał coś dokręci a coś odkręcić.
  5. dzień dobry mam jeszcze kilka pytań odnośnie pana wypowiedzi: czy zawór od spuszczania wody powinnien być w okolicach zaworu zasilania? wszytstkie zawory tzn. te na dole przy kaloryferze? czy ja taki specialny klucz kupię w sklepie hydraulicznym? czy taki półśrubunek też wymieniać? i czy na śrubunek takiego zaworu daje się teflon lub pakuły? pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  6. zauważyłem że na śrubunku nie ma ani pakuł ani teflonu, może najpierw spróbować nalożyć trochę żeby uszczelnić?
  7. cześć dziekuję za odpowiedzi. on tak kapie po dokręceniu. moim ostatnio i moj tato próbował dokręcac z pół roku temu.dalej kapie. w zeszłym sezonie grzewczym zawór lekko kapał i miałem cały czas spadki ciśnienia na piecu: co chwila odpowietrzałem, dobijałem wodę (zasilanie) i pod zawór miseczka i tak do kwietnia. Chciałbym zmienić ten stan rzeczy?ale na przykład nie wiem jak krok po kroku to zrobić?, gdzie spószcza się wodę, żeby nic nie zalać?. teraz nawet nie myślę o włączeniu ogrzewania zanim się z tym nie uporam. bardzo proszę o pomoc coś w stylu krok po kroku żebym mogł sobie wydrukować i podzialac w piątek-niedziela pozdrawiam z góry dziękuję j
  8. Cześć muszę wymienić zawór bo kapie, widać go na zdjęciach ale nie mam pojęcia jak podejść do sprawy, od czego zacząć, co zakręcić żeby nie zalać sąsiadów. Na piecu pokazuje mi że spada ciśnienie w instalacji to chyba wina tego zaworu? Czy spóścić wodę z instalacji? czy zakręcić ten zawór na dole i spościć wode z grzejnika za pomocą odpowietrznika? nie wiem:((zdaje sobie sprawę że moge pisac głupoty). Bardzo bym was prosił o instruktarz, trochę umiem kręcić żabką i kluczami, bardzo bym chciał zrobić to sam z waszą pomocą. Pozdrawiam j.
