Mcgiwer
    213
Treść opublikowana przez Mcgiwer
  1. Jak już wcześniej pisałem, wysyłałem w tej sprawie meile do plum, nic konkretnego się nie dowiedziałem, poza bełkotem że u nich jest wszystko ok i nie zauważyli wolnego działania econetu, dawali mi porady rozwiązania problemu typu, zresetować econet, spróbować przez wifi ( mam na kablu) itp, za każdym razem wracałem z meilem bo porady oczywiście nic nie zmieniały a oni za każdym razem twierdzili że nie mają sygnałów od użytkowników że taki problem występuje. Oczywiście walą ścieme jak mogą, trzepią nie małą kasę na econetach a nic, kompletnie nic nie inwestują, zastanawiam się nad zgłoszeniem tego problemu do rzecznika praw konsumenta. Dziś tego badziewia bym już nie kupował.
  2. Dalej to samo, nie wiem co naprawiali ale na pewno nie szybkość działania.
  3. O ile "zetka" zrobiona jest prawidłowo ( pomijam jej średnicę bo powinna mieć min. 160) to nie powinno być takiej sytuacji jak opisujesz, "zetka" ma za zadanie dostarczać do pomieszczenia tyle powietrza jakie jest zapotrzebowanie kotła. Jeśli twierdzisz że taka sytuacja zaczęła się dziać jak zamontowałeś drzwi i po otwarciu okna problem znika, to albo "zetka" jest nieprawidłowo zrobiona i nie spełnia swojej funkcji albo masz coś skopane przy palniku że masz taką temperaturę, jak nie będzie tlen dostarczony do palnika to nie będzie ognia więc z jakiego powodu niby rośnie Ci ta temperatura na palniku ? U mnie temperatura mierzona na palniku nie przekracza 23 st.
  4. Nie wiem czy ta przesyłka za 12 zł jest aktywna bo dzwoniłem na podany numer to wysyłka wynosi 150zł czyli paleta wychodzi 1650 zł, wysyłka DHL, przedpłata 20% [emoji53], gość twierdzi że pellet jest certyfikowany i jest bez żadnych dodatków. Nie znam nikogo w tamtym rejonie by podjechał i obczaił co to za pellet.
  5. No właśnie, cena podejrzana, a oferta jest na olx. https://www.olx.pl/d/oferta/pellet-sosnowy-a1-6mm-18-5mj-kg-paleta-990kg-CID628-IDS4cyR.html
  6. Kupował ktoś pellet z miejscowości Wólka Kosowska ? niby klasy A1 produkowany z czystych trocin tartacznych, cena ciekawa bo 1500zł/paletę 990kg tyle że chcą zaliczkę i tu cały pies pogrzebany, bo może się zdarzyć że nie dość że pellet nie dojedzie to jeszcze zaliczka zniknie. Ale może ktoś kupował albo jest z tych okolic ?
  7. Z tego co widzę to obecnie masz ustawioną pracę w pierwszej strefie bez obniżenia od godz. 5:20 do 09:30, na niebiesko masz zaznaczoną pracę z temperaturą obniżoną, białe pola to zapewne postój kotła. Nie wiem w jakich godzinach chcesz by kocioł pracował bez obniżenia temperatury ale możesz ustawić tą 1 strefę np od 7:00 do 22:00 temp. obniżenia na 0st. jak chcesz by kocioł w nocy pracował ale z obniżoną temperaturą to ustawiasz strefę 2 od 22:00 do 7:00 i obniżenie temperatury o ileś st.
  8. Pytanie czy go teraz dopiero podłączałeś czy masz od dawna, jeśli teraz kupiłeś to albo czujnik do bani albo zamontowałeś go w złym miejscu np nasłonecznionym. Korekty się robi, jak różnica jest mała a tu masz 10 st. róznicy. Jak masz go od dawna i pokazywał dobrze temperaturę to pozostaje kupić nowy. Ja też mam czujnik z pluma i mi pokazuje dobrą temperaturę.
  9. Histerezę termostatu pokojowego, zmieniacz w ustawieniach termostatu pokojowego, nie wiem jaki masz model termostatu ale takie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi do tego termostatu który posiadasz.
  10. Histereza 1 st. na termostacie pokojowym to sporo, optymalną to 0,5st. musisz pamiętać o tym że kocioł musi się rozbujać zanim zacznie grzać pomieszczenie.
  11. Najlepiej zapytać producenta kotła, napisać do nich lub zadzwonić, musi być dedykowany, inaczej nie będzie Ci to działać, econet-y w zależności od producenta kotła czy palnika, mają różne oprogramowania.
  12. Wydłuż jeszcze czas czyszczenia na 140s i rotację 10%, jak będzie Ci zbyt często i długo obracać palnik to żar będzie się przesuwał do przodu zbyt szybko i dosypywany pellet nie będzie się miał od czego zapalić i płomień będzie Ci spadał
  13. No właśnie, zobaczymy czy coś poprawią. Na to liczę.
  14. A czasami to nie zasypuje Ci palnika przy takiej wadze ? Najpierw sprawdź czy nie masz w palniku za dużo pelletu, ja bym podniósł wagę i zmniejszył kaloryczność, 12 to dużo za dużo, nadmuch też podnieś bo pewnie w kotle nie dość, że sam dym to pewnie kocioł osmolony na czarno. O ile te łupy słonecznika masz tylko ze słonecznika bez jakiś cudownych dodatków, to jeszcze od biedy jakoś to ustawisz ale jak są to łupy z jakimś badziewiem i piaskiem z magazynu to męczarnia, szkoda palnika.
  15. To nie jest darmowe, chyba że dostałeś gratis z Pluma do testów, moduł kosztuje średni 600zł, płacisz za to i ma to działać jak należy, rozumiem że jak Ci z jakiegoś powodu zacznie mulić panel w kotle to też przymkniesz na to oko, bo panel dostałeś gratis z kotłem ? W kotłach Blackstar też straszyli że usługa stokercloud będzie płatna i z tego co wiem to się wycofali z tego pomysłu. Więc nie ma się co bać że tu usługa będzie płatna tylko trzeba się domagać poprawnego działania. Ja wolę by chodziło to jak należy
  16. Porady jakie mi dał serwis Plum na tą przypadłość oczywiście nic nie pomogły, nie sprawdziłem jeszcze jak działa to po WiFi bo tak zasugerował serwis, ale zapewne działa tak samo a mnie chcieli tylko zbyć. No nic, spokoju im nie dam z tym, trochę jeszcze pokoresponduję z nimi a na wiosnę EcoNet odeślę na serwis z racji złego działania, niech kombinują albo niech przyznają że urządzenie za 600 zł, które jest tak reklamowane, nie spełnia w pełni swojej funkcji. Nie wyobrażam sobie by panel np. w kotle tak działa i miałbym to odpuścić bo choć wolno,to jakoś dział. Wam również polecam pisać do Pluma, w kupie siła, im więcej będzie reklamacji, tym większa szansa że coś z tym zrobią.
  17. Póki co na razie piszę emaile, i otrzymuję sugestie co mogę sprawdzić czy zrobić, jak to nie pomoże to będę odsyłał na serwis, bo obecnie to urządzenie nie spełnia swojego zadania, a to że usługa jest za darmo, co oczywiście nie jest prawdą, nie zmienia faktu że nie działa to jak należy. Serwisant wyraźnie mi powiedział że nikt nie zgłasza takich problemów, to co się dziwić że nic z tym nie robią, chociaż o tym wiedzą
  18. Działać przestać nie może bo by musieli wszystkim oddać kasę za urządzenia. To nie jest tak że kupujesz urządzenie które "jakoś" ma działać, w żadnym miejscu w instrukcji nie jest napisane że dane nie są na bieżąco, nie czepialbym się gdyby to ustrojstwo kosztowało 20 zł. No nic, może tylko mi te wolne działanie przeszkadza, ja bynajmniej im nie popuszczę.
  19. No to póki co jest nas 3 z problemami z ecoNet, dobrze by było zebrać jakąś grupę i napisać do Pluma zbiorowo, może by coś w końcu zdziałali z tym, bo jakby nie patrzeć nie małe pieniądze kasują za to ustrojstwo.
  20. Napiszcie czy u Was chodzi płynnie ecoNet czy to u mnie tylko tak muli, nie chodzi mi o czas wprowadzenia zmian, bo wiem że to chwilę musi potrwać, ale o podgląd bieżących danych. U mnie jest tak że dane nie są płynne, jak np widzę przez ecoNet że palnik mam na poziomie 90% i tak czasem przez kilka minut gdzie te dane zmieniają się co sekunde. W ecoNet widze że pompy stoją a one już od 3 minut pracują. Zgłaszałem ten problem do serwisu Pluma, serwisant napisał że oni nie widzą i nie mają żadnych problemów a dane są płynne i nie mają żadnych problemów z przeciążeniem serwerów itp i że problem jest u mnie z internetem, to ciekawe, internet mam do piwnicy podłączony po LAN-ie, już laptopem sprawdzałem w piwnicy i internet śmiga bez problemu. serwisant zaproponował bym sprawdził jak będzie działać przez WiFI, tyle że do piwnicy nie łapie mi Wifi a specjalnie wzmacniacza na test nie będę kupował. Jak u Was działa ecoNet, płynnie czy też kicha a serwisant z pluma tylko ściemnia że problemu nie zna ?
  21. Co to za kocioł masz, jaki palnik ? Nadzór zapewne masz wyłączony.
  22. @dudu32 Zapewne kocioł pracuje bez obsługi termostatu pokojowego, czyli grzeje do zadanej, jeśli spadnie o histereze to załącza się ponownie i grzeje do zadanej, dodatkowo pewnie pompy pracują Ci mimo zgłoszenia panelu że nagrzane. Jeśli nie chcesz przegrzewania pomieszczeń a masz dobrą termikę budynku to musisz ustawić by pompa c.o. wyłączyła się po osiągnięciu temperatury zadanej z termostatu, możesz też sterowanie kotła ustawić od termostatu, wtedy po zgłoszeniu termostatu że nagrzane, kocioł się wyłączy nawet jeśli nie osiągnie zadanej temperatury kotła.
  23. Możesz ustawić sobie obniżenie temperatury na grzejniki np. o 5 stC, wtedy gdy termostat pokojowy da sygnał że temperatura zadana osiągnięta to mieszacz zmniejszy Ci temperaturę na grzejnikach o te 5 st.C, ale w ustawieniach serwisowych mieszacza musisz mieć zaznaczoną opcję by po osiągnięciu temperatury zadanej pompa się nie wyłączała, wtedy grzejniki masz cały czas ciepłe.
  24. Mcgiwer
    Ester x80
    Jak już pisałem wyżej, najpierw trzeba sprawdzić połączenia przy panelu i przy sterowniku, bo może nie mieć gdzieś dobrego styku, ewidentnie panel gubi komunikacje ze sterownikiem, jak tam jest wszystko ok, to panel do sprawdzenia, ale stawiam na złe połączenie.
  25. Mcgiwer
    Ester x80
    Aktualizacji do Estera x80 nie ma, a econet tu nie ma nic wspólnego. Jak było ok a teraz nie łączy się sterownik z panelem to znaczy że gdzie albo sam albo jakiś gryzoń przegryzł Ci kable, lub się poluzowały przy kostce panelu lub w kotle przy sterowniku.
