henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. Witaj!!! Czy masz wentylację w kotlowni?-czy jest sprawna? Należało by sprawdzić szczelność miedzy przewodem dymowym i wentylacyjnym. Brak szczelności moze powodować oziębienie spalin i zamoczenie komina. Czy masz zamontowana zetke doprowadzającą powietrze do kotłla? Brak jej może skutkować tym ze kocioół pociąga powietrze przez wentylację . Czy masz zamontowane czujniki czadu? - I gdzie? Żeby wygrzać(wysuszyć) komin musisz podnieść temperaturę spalin. pozd.henryk1953
  2. Witaj!!! Ta rura musi być izolowana -coś takiego - http://twojkomin.pl/kominy-izolowane/przedluzenie-komina/przedluzenie-izolowane-komina-dymowego.html Ten odcinek nieocieplonej rury powoduje gwałtowne ochłodzenie spalin ,przez co woda się wykrapla i wplywa do komina . pozdrawiam henryk1953
  3. Witaj!!! Poczytaj moze się przyda.??? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194314-Spalanie-koksu poz.henryk1953
  4. Witam!! No i wezmą się za problem z właściwej strony. http://wiadomosci.onet.pl/krakow/naukowcy-z-agh-rozwiaza-problem-smogu-w-krakowie/h45l2 pozdrawiam. henryk1953
  5. Witaj!!! Ta wysokość - sufit podwieszany załatwi sprawę i kosztów ogrzewania i ewentualnej estetyki w łazience (widoczny bojler) no i oczywiście 2ga taryfa ale ona już jest. Sąsiedzi mają większy metraż i u nich tylko gaz . poz. henryk1953
  6. Witaj!! Za sprawność instalacji CO odpowiada właściciel budynku ,i to on ma usuwać wszelkie usterki .Ty z tego tytułu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.Płacisz przecież na fundusz remontowy. Drałuj do spółdzielni to ich pieski obowiązek usunąć ten problem.Zatrudniają przecież konserwatorów. pozdrawiam henryk1953
  7. Witaj!!! Kolega ma komin ceglany to jest komin przystosowany do pracy w trybie suchym .Do takiego komina nie wolno dopuszczać powietrza zimnego, Taki komin musi być bezwzględnie szczelny, Powietrze ,do komina ma dostawać się tylko przez palenisko w kotle.Otwarta wytczystka jest wbrew wszelkich przepisów bezpieczeństwa.jeżeli wyczystka jest z bloczka cementowego to należy po zamknięciu uszczelnić zaprawą szamotową ewentualnie gliną, pozdrawiam,henryk1953
  8. Witaj!! Za ogrzewanie mieszkań odpowiada właściciel budynku to on ma ci wynająć lub sprzedać mieszkanie z pełnosprawnym systemem ogrzewania. Za twoją zgodą może ci wynająć to mieszkanie bez ogrzewania , przy czym ty wyrażasz zgodę na wykonanie ogrzewania na własny koszt.Rodzaj i sposób wykonania instalacji musi być wykonany zgodnie z przepisami i zgodnie z prawem.To wszystko musi być zawarte w umowie (na piśmie). Co do twojej kozy z płaszczem wodnym - to jest kocioł i jako taki nie może być montowany w pomieszczeniach mieszkalnych. W pomieszczeniach mieszkalnych możesz (jeżeli przepisy na to pozwalają) zamontować kominek z płaszczem wodnym.Ale jest jeden warunek. Kominek może być tylko i wyłącznie dodatkowym (uzupełniającym) żródłem ogrzewania -nigdy podstawowym. Natomiast jeżeli wcześniej były piece kaflowe to w miejsce tych piecy możesz zamontować zwykłą kozę bez płaszcza wodnego ,ale tylko za zgodą kominiarza.On na miejscu wie czy pomieszczenie i kominy zezwalają na to. Jeżeli nie, to zostaje tylko odbudowa kaflaków. Gdzie pisałeś ze to była samowola budowlana i ze dotyczyła kominka? Jeżeli tej samowoli dopuścił się poprzedni lokator .to koszty przywrócenia ogrzewania do poprzedniego stanu musiał ponieść .Po to wpłaca się kaucję lub zaliczkę na mieszkanie . To że kominek postawiono bez zgody na budowę, to nie znaczy że wykonano to niezgodnie z normami, Jeżeli budowa kominka spełnia te normy to wystarczy zalegalizować tą budowę.A jako główne żródło ogrzewania podać ogrzewanie elektryczne.Ale to wszystko musisz uzgodnić z właścicielem budynku.Bo to on i tylko on decyduje o sposobie ogrzewania w kamienicy i to on i tylko on ponosi odpowiedzialność (karną) za to jak jest wykonana instalacja grzewcza budynku. pozdrawiam. henryk1953
  9. Witaj!!! Tu masz ciekawy wątek o twojej kuchni: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14006-kuchnia-weglowa-hydromax-problem/ poz,henryk1953
  10. Witaj!!! Sposób ogrzewania jest zależny od decyzji kominiarza, a nie właściciela lokalu. Większej głupoty napisać się nie da :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: . Kolego jeżeli będziesz tylko lokatorem tego mieszkania lub nawet jeżeli to mieszkanie wykupisz to i tak za ogrzewanie w tym budynku odpowiada właściciel budynku .(,nie mieszkania.) BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA BUDYNKU nie wolno ci ingerować w ogrzewanie (Wszelkie zgody i pozwolenia musisz mieć udokumentowane na piśmie-to po pierwsze.Po drugie wszelkie prace na które masz zgodę właściciela budynku ,musisz wykonać zgodnie z przepisami i zgodnie z prawem(PRACE MONTAŻOWE MUSZĄ WYKONAĆ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA).Właściciel budynku będzie tego wymagał ,bo musi być pewien że instalację którą wykonasz będzie bezpieczna. Najprościej i najłatwiej w twoim przypadku jeżeli upierasz się przy ogrzewaniu na paliwa stale, jest zamontowanie piecokuchni.Warunek -ze w kuchni jest lub był kiedyś zamontowany trzon kuchenny.Uzyskasz zgodę właściciela budynku..Do montażu piecokuchni wystarczy opinia kominiarza który sprawdzi czy komin jest sprawny i wskaże przewód kominowy(miejsce wpiecia piecokuchni)i do którego się będziesz mógł podłączyć. Tak się wykonuje ogrzewanie w starych kamienicach i na takie coś przepisy pozwalają. Jeżeli w mieszkaniu były(lub są) piece kaflowe to prawdopodobnie w to miejsce nie będziesz mógł zamontować nic innego.Powód - do jednego przewodu kominowego mozna bylo montować kilka kaflaków. Natomiast każdy inny piec lub kocioł muszą mieć osobny przewód kominowy. pozdrawiam henryk1953 ps. na wyburzenie piecy kaflowych musisz mieć zgodę obowiązkowo na piśmie
  11. Witaj!! Żeby cokolwiek ci doradzić odpowiedz na moje pytania nr.2 i 4 Już samo to czy jesteś najemcą lub właścicielem mieszkania determinuje to co możesz zrobić lub nie w tym mieszkaniu. poz,henryk1953
  12. Witaj!! Po jaką cholerę otwierasz drugi wątek na ten sam temat. To że ty chcesz -to jedno Drugie to -czy przepisy ci na to pozwalają. Nie w każdej kamienicy można montować kominek. To może po kolei - napisz. 1. Kto jest właścicielem tej kamienicy (administracja czy wspólnota?) 2. Czy jesteś lokatorem?, czy właścicielem tego mieszkania? 3.Ile pięter ma ta kamienica? jak duże jest to mieszkanie? 4, Jak do tej pory ogrzewane było (jest) to mieszkanie ? i jakie ogrzewanie stosują inni lokatorzy? 5.Czy w kamienicy jest gaz? Jak będziemy to wiedzieć to może doczekasz się konkretnych odpowiedzi. ps. poleciłem ci lekturę . Czy się z nią zapoznałeś? pozdrawiam. henryk1953
  13. Witaj!! Nawet nie próbuj !!! Jeżeli masz słaby ciąg - a masz wyczyszczony komin to przy rozpalaniu otwieraj okno. Ewentualnie zamontuj wentylator wyciągowy na kominie,ale to drogie rozwiązanie. Mam nadzieje że w mieszkaniu zamontowałeś czujniki czadu. pozdrawiam.henryk1953
  14. Witaj!! A znasz przepisy dotyczące ogrzewania w budynkach wielorodzinnych? Wejdż na mój profil tam się dowiesz wszystkiego .A przede wszystkim dowiesz się co ci wolno ,a co nie i jakie mogą być tego konsekwencje. Życzę miłej lektury ,warto przeczytać .Niewiedza w tej materii moze cię drogo kosztować poz,henryk1953
  15. Witaj!! Jezeli nie ma dokumentacji zamiany z uwzględnieniem stanu faktycznego mieszkania (brak kaflaków), to możecie mieć problem . Czy już dostaliście jakieś pismo z administracji w sprawie ogrzewania ? Idz do administracji sprawdz czy wpłyną protokół kominiarski kontroli twojego budynku i jakie wnioski on zawiera.Jeżeli dostali zlecenie na czyszczenie wentylacji to taki protokół mogli dostarczyć. poz,henryk1953
  16. Witaj!!! O co chodzi z tym gazem? I co? Inny mistrz kominiarski wyda ci zgodę na piśmie na montaż piecokuchni ,tylko nie on! Czy myślisz że którykolwiek kominiarz podpisze dokument (niezgodny z prawem)i w razie czego pójdzie siedzieć? Przepisy mówią jednoznacznie że ty możesz odtwarzać stan nabyty nawet wtedy gdy on nie spełnia obecnych zaostrzonych przepisów .Jeżeli był piec (westwalka) to ty możesz zamontować piec(dowolny) nawet z z podkową. Koleś myli piec z kotłem.Piec to ma płytę na której gotujesz a kocioł takiej funkcji nie spełnia Piec wstawiasz bo był, a kotła wstawić ci nie wolno chyba że przepisy obecne na to zezwalają. To może jeszcze tak w dokumentach budynku jest jak byk że w kuchni ma być zamontowany trzon kuchenny montując piecokuchnię montujesz trzon kuchenny.Nie jest ważne jakie dodatkowe funkcje moze spełniać piec, chyba że to jest zawarte w dokumentacji budynku, w co wątpię. pozdrawiam.henryk1953 ps. spytaj się go czy się zgodzi na podkowę w kaflaku?
  17. Witaj!!! To kto zdemontował piece kaflowe.i kiedy? I jak było ogrzewane to mieszkanie gdy lokatorka się do niego wprowadziła?Jak ogrzewane są inne mieszkania? i czy inni lokatorzy korzystają z trzonów kuchennych? Jeżeli kominiarz dopuszcza montaż trzonu kuchennego to piecokuchnia spełnia te warunki. Powiedz mu żeby nie tworzył nowych przepisów. Sprawdz w Inspektoriacie jak to jest naprawdę z tymi kominami.Bo coś tu nie gra.Piece kuchenne musiały i muszą mieć odrębne przewody kominowe. Za ogrzewanie mieszkań odpowiada właściciel budynku ,jeżeli lokatorka dostała przydział na to mieszkanie to w tym mieszkaniu musiało być jakieś ogrzewanie.Chyba że w umowie najmu było zawarte zrobienie ogrzewania na koszt lokatora. Ile kondygnacji ma ta kamienica ? i czy nad twoją kuchnią znajdują się kuchnie czy inne pomieszczenia?Iczy to jest stary poniemiecki budynek? pozdrawiam.henryk1953
  18. Witaj!!! To że ty widzisz tylko dwa kominy na dachu ,to nie oznacza że że nie masz w kuchni odrębnego przewodu kominowego. Taki komin może mieć tych przewodów kilka Udaj się do Inspektoratu Budowlanego ,tam się wszystkiego dowiesz na temat kominów w twoim budynku. Jeżeli twoja partnerka jest tylko najemcą tego mieszkania , to sytuacja jest nieciekawa .W najgorszej sytuacji może być z tego mieszkania eksmitowana(powód -niszczenie mienia) Może być również tak .że administracja odbuduje te piece a kosztami obciąży lokatora,(nawet jak te piece były niesprawne).W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla ciebie (niekoniecznie dla administracji) jest wstawienie piecokuchni .Musisz takie rozwiązanie przedstawić w administracji,,poinformować ich że wszystkie koszty z tym związane pokryjesz sam, jakie to mogą być koszty ? oplata kominiarska ,ewentualny remont komina (wklad kominowy). Wszystko zależy od widzimisię administracji i od twoich "umiejętności" negocjacyjnych. A swoją drogą - czy już dostała pismo o przywrócenie ogrzewania do poprzedniego stanu. pozdr, henryk1953
  19. Witaj!!! No to moze ty złożysz ,jeżeli chcesz się wygłupić. Palenie w kotłach musi spełniać odpowiednie normy. Jedną z takich norm jest wymagany minimalny ciąg kominowy do odpowiedniej mocy kotła. Przy tym minimalnym ciągu musi się odbywać prawidłowy proces spalania węgla. Ostatnio kolega juzef był w PER-EKO pokazał im jak to fajnie czysto i ekonomicznie spala się paląc od góry.Co oni na to ? ano wsadzili wiatrak do d....py i powiedzieli -kolego to jest ciąg 35[Pa] a norma mówi że do tego kotła ma być minimum 20[Pa] i przydławili przepustnicę na czopuchu do wymaganego ciągu i co się okazało?, że piec prawie wygasł. Pytanie - czy kolega juzef wyciągną z tej próby wnioski -raczej nie.Dalej chce badać ten zabytek.Szuka wyników badań.Te badania są całkowicie zbędne.Wystarczy do tego trochę wyobrazni ., i odpowiedzi na kilka pytań. Dlaczego w takim samym kotle paląc zgodnie z instrukcją od dołu norma jest spełniona a paląc od góry nie?. Dlaczego jak do takiego samego kotła wsadzimy palnik i palimy od góry to ta norma jest spełniona? Dlaczego wprowadzono tą normę? A wyniki badań dla gorniaków palonych od dołu są dla kotłów z podajnikami są .Wyniki te są jednoznaczne. pozdrawiam.henryk1953
  20. Witaj!!! Na wszystkie te i inne pytania dotyczące ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych ,znajdziesz odpowiedz w moich postach, W skrócie : Kupiłeś mieszkanie z wadą prawną ,jeżeli nieświadomie to takie kupno możesz sądownie unieważnić,lub dogadać się z poprzednim właścicielem mieszkania o rekompensatę za piece kaflowe ,oraz ich odbudowę.Beż zgody właściciela budynku (na piśmie) poprzedni właściciel mieszkania nie miał prawa demontować piecy.Ogrzewanie budynku ,kominy to jest własność wspólna ,ty z tej własności masz prawo korzystać,masz o nią dbać, ale koszty napraw i koszty remontów ponosi właściciel budynku (administracja wspólnota), Co ty możesz zrobić ? Po pierwsze możesz stwierdzić że ogrzewanie piecami kaflowymi jest niewystarczające Możesz zrobić dodatkowe ogrzewanie, Na dodatkowe ogrzewanie nie musisz mieć zgody właściciela budynku .Co może być tym ogrzewaniem?,w twoim przypadku kominek (jeżeli przepisy na to zezwalają, w tym przypadku wymagane zezwolenie budowlane), piecokuchnia wystarczy zgoda kominirska, oraz ogrzewanie elektryczne.Wszystkie prace związane z dodatkowym ogrzewaniem muszą być wykonane zgodnie z przepisami oraz wykonane przez uprawnione do tego osoby.Wszystko to musisz mieć udokumentowane.Kopie dokumentów możesz przesłać do administracji. Nic nie napisałeś jakiej powierzchni i jak wysokie jest to mieszkanie?Jeżeli do 45 m2 to można rozważyć ogrzewanie elektryczne. Jeżeli zdecydujesz się na piecokuchnię to wystarczy że w kuchni był(kiedyś) trzon kuchenny.Kominiarz ma sprawdzić przewód kominowy, wskazać miejsce na otwór .Jeżeli komin jest sprawny to podpinasz piecokuchnie.Wszelkie koszty związane z kominem w kuchni ma obowiązek pokryć właściciel budynku.komin jest własnością wspólną ma być sprawny i ty masz prawo z niego korzystać. Na marginesie dodam że piece kuchenne miały zawsze i mają obecnie odrębny przewód kominowy.Piece kaflowe jako ze są piecami szczelnymi mogły być podłączane do jednego komina. Masz argumenty prawne , ale jak znam życie wszystko zależy od dogadania sie z właścicielem budynku. Pozdrawiam.henryk1953
  21. Witaj!! W tak niskich domkach i przy braku wentylacji należy dla bezpieczeństwa koniecznie stosować czujniki czadu.Naprawdę warto!!!! Tlenek węgla jest niewidoczny i bez zapachu, nawet jak nie będziesz spał to się możesz zaczadzić. Pożary i zaczadzenia w ogrodach działkowych wcale nie należą do rzadkości.Wejść to pod uwagę. Pozdrawiam.henryk1953
  22. Witaj!!! Tu masz odpowiedz na twoje pytania. http://ftp.www.wegliniec.pl/images/article/file/przetargi/renowacja/PFU%20zał%205.pdf http://www.bizmet.pl/images/elementy_strony/oferta_materialy/5_kominki_syst_ogrzewania/kominy_syst_DGP/Informator_ogolnobudowlany_schiedel.pdf Pozdrawiam.henryk1953
  23. Witaj!!! Jeżeli kolega rymon ci pomógł ,i chcesz mu dać "plusika" to naciśnij zieloną strzałkę i zatwierdz .W ten sposób dziękujemy za pomoc na tym forum. .No a ja się naszukałem .kto dał mu minusa i za jaką wypowiedz ,bo na liczniku przy postach kolegi same zera. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8571-system-reputacjipodziekowan/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13387-czy-kazdy-uzytkownik-powinien-moc-zobaczyc-kto-dal-punkty-reputacji/ pozdrawiam. henryk1953
  24. Witaj!!! Żeby zamontować kocioł w pomieszczeniu niemieszkalnym (kuchnia ) musisz uzyskać pozwolenie budowlane .(na sto procent ,nierealne) Do montażu piecokuchni wystarczy tylko zgoda kominiarza jezeli jesteś właścicielem mieszkania(dodatkowe ogrzewanie) ,jeżeli jesteś lokatorem to dodatkowo zgoda własciciela budynku. Za system ogrzewania budynku odpowiada właściciel budynku (administracja ,wspólnota) nie właściciel mieszkania.Koszty napraw instalacji CO , pieców kaflowych i innych urządzeń grzewczych ponosi właściciel budynku ,koszty eksploatacji ,lokator lub właściciel mieszkania. Na wyburzenie piecy kaflowych musisz mieć zgodę właściciela budynku(obowiązkowo na piśmie).Jeżeli bez zgody zrobi to lokator ,to właściciel odtworzy poprzedni stan na koszt lokatora. (nawet jeżeli piece były niesprawne) Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania ,to najlepiej jest uzyskać zgodę na wyburzenie piecy ,oraz zgodę na zamontowanie piecokuchni(obowiązkowo na pismie).Co zyskujesz ?, ano to że instalacja i piec przechodzą na własnośc własciciela budynku, a co za tym idzie ,będzie ponosił koszty napraw instalacji i pieca. Jeżeli wyburzyłaś piece bez zgody a piecokuchnię postawisz jako dodatkowe ogrzewanie(nie wymaga zgody właściciela budynku) to takie mieszkanie będzie mieć wadę prawną (brak podstawowego ogrzewania) Zgodnie z przepisami takiego mieszkania nie wolno sprzedać. Jeżgeli uda się takie mieszkanie sprzedać a nabywca po kilku latach dowie się że musi na własny koszt wymienić np. piecokuchnię to może sądownie unieważnić tą sprzedaż. O innych problemach związanych z ogrzewaniem i nie tylko dowiesz się z regulaminu. Warto taki regulamin przeczytać. W budynkach wielorodzinnych najważniejszy jest regulamin.Wszelkie prace jakie planujesz wykonać na własnosci wspólnej(ogrzewanie ,kominy) muysisz wykonać za zgodą wlaściciela budynku(administracja ,wspolnota).Wszelkie inne prace musisz wykonać zgodnie z przepisami ,oraz przez uprawnione osoby.WSZYSTKO TO MUSISZ MIEĆ UDOKUMENTOWANE. pozdrawiam. henryk1953
  25. Witaj!!! W instrukcji tego kotła pisze---Kocioł przystosowany jest do pracy ze zbiornikiem wyrównawczym otwartym (system otwarty) – wg normy PN-91/B-02413, oraz do pracy w układzie zamkniętym, po spełnieniu zaleceń zgodnych z P N - EN 303 – 5. UWAGA! Podłączenie kotła w układ zamknięty, nie przestrzegając podstawowych zasad hydraulicznych i norm PN – 303-5 stanowi zagrożenie Życia dla mieszkańców i osób postronnych. Kto robił tą instalację? Masz instalację zrobioną w ocynku(błąd)musisz częściej czyścić filtry (odpadający cynk). Jezeli się na tym nie znasz i nie potrafisz sam przerobić instalacji to zleć to uprawnionej osobie. Instalacja musi być przede wszystkim bezpieczna. pozdrawiam.henryk1953
