henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. No i właśnie od tego powinien zacząć ,opinia to jedno (konieczna) Ale wazniejsze to czy (administracja, wspolnota) wyrazi na takie rozwiązanie zgodę.Na grzejniki nie ma sprawy ,z podłogowym może być rożnie.
  2. A co na to właściciel budynku?- i co z kominem? Z ciekawości - jak do tej pory to mieszkanie było ogrzewane?
  3. poczytaj to: lub wklep w google "kalkulator przekroju komina". http://www.instsani.pl/projco20.htm
  4. A dlaczego ta przebudowana część jest węższa ? -Na tej półce zbiera się woda i przesiąka wgłąb komina.Zaprawa moknie ,potem zamarza i skutki jakie są sam widzisz.
  5. A ty kolego nie masz czasami ogrzewania podłogowego w łazience?Może ty o tym w ogóle nie wiesz.Pewnie masz drabinkę.,i myślisz że to wszystko.Uszkodzony zawór RTL, lub jego brak i zrobiona spinka,-To by tłumaczyło duży przepływ wody i małą różnicę między zasilaniem a powrotem. W takim przypadku ,jeżeli zamkniesz zawór przed licznikiem ,przepływu wody nie powinno być.
  6. Wszystkie schematy instalacji muszą być u właściciela budynku(spółdzielnia ,wspólnota).Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania ,to o taką dokumentację masz prawo się upomnieć.W mieszkaniu masz prawdopodobnie spinkę, w innym przypadku (pobór ciepła przez sąsiada ) skutkował by tym że miałbyś różnicę temperatury między zasilaniem a powrotem.Wtedy ciepłomierz wskazał by zużycie ciepła przez sąsiada.Kto tą spinkę zrobił? i po co? ps. Ktoś się tą instalacją opiekuje(konserwator) .Zwróć się do niego niech ci to wytłumaczy i przy okazji sprawdzi.
  7. kolego poczytaj ten watek- Zanim wydasz pieniadze na zawor 4D. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21281-sprzedawcy-sugerują-aby-nie-robić-instalacji-mieszanej-podłogówka-np-przy-skam-p-12kw-taki-wybrałem-uzasadnienie/page-1 Tu masz sposoby ochrony powrotu .
  8. Kolego - jezeli zawór 4d ma pracować na grawitacji (ochrona powrotu).to po jaką cholerę kupować ten zawór, Ma przecież już zawór 3D. Taką samą ochronę powrotu zapewni zwykłe połaczenie zasilania i powrotu przy samym kotle,Do regulacji wystarczy zwykły zawór.Warunek takiej samej średnicy rury jak do zaworu 4D. Jeżeli to rozwiązanie się nie sprawdzi - to zawór 4D na grawitacji też się nie sprawdzi,A wtedy montujesz pompkę kotłową. To jest najtańsze rozwiązanie.
  9. No to wiesz na czym stoisz ,dostałeś standardową zgodę na ogrzewanie etażowe.Zapomnij o jakimkolwiek naginaniu prawa -to nie przejdzie .Musi ci to projektant prawidłowo zaprojektować i uprawniona osoba wykonać.(ty tylko płać i płacz). Na zakończenie dodam ,że powinieneś zrobić OZC mieszkania ,wtedy będziesz wiedział jakiej mocy kocioł(ewentualnie piecokuchnia ) będzie spełniała warunki.Ty jak pamiętam masz duze mieszkanie w starej nie ocieplonej kamienicy.Tak że dopuszczalne kotły (moce )do twojego zapotrzebowania na ciepło mogą być za słabe, co skutkować będzie małą stałopalnością.(przykład sąsiadki)Dlatego moim zdaniem zamontuj piecokuchnię o odpowiedniej mocy, lub nieco większą .Pamięntaj też że do mocy dobranej na ogrzewanie CO musisz dodać około 1kW na osobę na podgrzanie CWU. Zacznij od zrobienia OZC,- To podstawa ,chyba że projektant ci to policzy. Z parametrów kuchni wynika że moc kotła to max 8kW , natomiast piecokuchnia nie ma takich ograniczeń-paradoks ,prawda? Myslę ze zdasz relacje z twojego boju z ogrzewaniem ,przyda się to innym ,którzy będą mieli podobne problemy.Taki to urok lokatorów i właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. pozdrawiam . henryk1953.
  10. Jezeli kocioł i instalacja są na jednym poziomie ,to wymiennik nie potrzebny,W instrukcji zaworu 3D jest jak prawidłowo ten zawór podłaczyć. Zawór 3D może spełniać tylko jedną funkcję ,albo jako: Ty potrzebujesz zaworu który będzie spełniał te dwie funkcje jednocześnie ,takie zadanie spełnia zawór 4D. Co ty możzesz zrobić ? Kupic zawór 4D o odpowiedniej średnicy(ważne)- pytanie czy siłownik z zaworu 3D będzie pasował .(nie mam pojęcia), tu koledzy moze się wypowiedzą. Natomiast ja bym zamontował pompkę kotłowa do ochrony powrotu a zawór 3d ustawil jako zawór mieszający . To chyba wyjdzie taniej i będzie skuteczniejsze jak montaż zaworu 4D. Co niektórzy koledzy rezygnują z zaworu 4d na rzecz pompki kotłowej. Albo zamontujesz przy grzejnikach zawory termostatyczne ,a zawór 3D ustawisz jako rozdzielający,
  11. Producent nakazuje prace tego kotła tylko w układzie otwartym.Instalacja do przeróbki.( NIEBEZPIECZNA) Jezeli chcesz przeróbkę ograniczyć tylko do kotłowni to zbiornik nad kotłem i wymiennik .
  12. Kolego pawelp2208- Jaki masz kocioł (typ i producent) jak mozesz to narysuj schemat twojej instalacji.Widzę że kol. Digitrax będzie mial duzo roboty aby to wszystko wyprostować.
  13. To po co zaczynasz nowe wątki ? Poczekaj na warunki wykonania instalacji ,tam będziesz miał wszystko na piśmie ,co i jak będziesz mógł zrobić.Dopiero wtedy zamawiaj materiały.Kupisz kocioł ,a jak nie uzyskasz zgody na jego zamontowanie ,to co ? -sprzedasz kociołek ze stratą.A kociołek chyba p2ar ktoś usiłował sprzedać ostatnio na forum.-cena zjeżdżała To chyba był kociołek 10kW.
  14. A ja się zapytam - czy masz już opinię kominiarską(na piśmie) ,na temat montażu kotła w kuchni? Czy pomieszczenie to spełnia warunki do postawienia kotła w tym pomieszczeniu?Wymóg 4m2 na 1kW mocy kotła ,to nie jeden warunek ,są też inne. Jeżeli to jest pomieszczenie kuchenne ,to możesz bez tych wymogów postawić piecokuchnię(zgoda kominiarska)..Jeżeli chcesz tą instalację zrobić zgodnie z przepisami to nie mozesz tych przepisów naginać do własnych potrzeb.Jeżeli to jest budynek wielorodzinny ,to na wykonanie instalacji musisz mieć zgodę właściciela budynku (nie mieszkania).Instalację musi wykonać osoba mająca odpowiednie uprawnienia, i zrobione to musi być zgodnie z projektem. Właściciel budynku (administracja , wspólnota)ma obowiązek domagać się tej dokumentacji.Dlaczego?- bo musi być pewien ze nie zmajstrujesz czegoś co może zagrażać życiu lub zdrowiu twojej rodziny ,oraz pozostałych lokatorów tego budynku.
  15. To ty tak uważasz Przyjmij do wiadomości że inni mogą mieć inne zdanie ,i że mają do tego prawo.Myślę że nie masz patentu na prawdę.Mnie nie interesują przepychanki :"politykierów" ,tak z jednej jak i drugiej strony.Bo jedni jak i drudzy na to miano zasługują.Mnie interesuje co konkretnie robią lub zamierzają zrobić w tej konkretnej sprawie. Jedni coś zrobili(zdecydowanie za mało) a ci drudzy jak zaczynają? i wiesz może co zamierzają zrobić .Podaj jakieś namiary na manipulatorów (według ciebie godnych zaufania) którzy na ten temat piszą , a zapewniam cię że chętnie będę się tymi materiałami podpierał.
  16. Kolego z takimi uwagami to moze ostrożnie - to działa w dwie strony. Może tak bardziej merytorycznie odniesiesz się do problemu z pominięciem wycieczek osobistych - Myślę ze stać cię na to!!! No chyba że cię nie stać-to nie pisz pierdół.
  17. Widzisz wcale mnie to nie zadowala .Chcieli uderzyć w Kraków(rządzi PO) ,a wyszło jak zwykle uderzyli w gminy w których rządzi PIS .To gminom bardziej zależało na tym projekcie.Dla Krakowa to są śmieszne kwoty,dla gmin już nie.. Odbierać gminą przyrzeczoną pomoc bezzwrotną ,mówiąc że udzielimy wam tę pomoc w formie pożyczki ,to jawna kpina.Gminy już są zadłużone dlatego wycofują się z tego projektu.Na tym polega ta dobra zmiana.Najpierw robią ,a potem myślą jak z tych durnych pomysłów się wycofać.A pomysł żeby z funduszu zrobić tylko bank który będzie udzielał pożyczek ,to jakiś absurd.
  18. Widzisz mi chodzi o ten projekt- on się miał dopiero zacząc, a już się skończył. Projekt zintegrowany LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” http://powietrze.malopolska.pl/life/...la-malopolski/ http://powietrze.malopolska.pl/life/ Tyle trudu żeby ten projekt zrealizować ,pozyskano środki unijne- i co? -tyle gmin już się wycofało. Znasz powód? A kolega Juzef mógł przecież do tego programu przystąpić,i pozyskać środki na propagowanie swoich idei. Zobaczymy jaką odpowiedz dostanie na swoją petycję .Myślę ze się pochwali.... bo coś o tym ostatnio cicho! Andrzeju -ta strona podana przez ciebie nie otwiera się.
  19. No to koniec walki ze smogiem-Co robi ta nasza "dobra zmiana"- poczytajcie http://wyborcza.pl/1,75478,19715726,koniec-walki-ze-smogiem-fundusz-ochrony-srodowiska-wyrzucil.html#BoxGWImg
  20. Zanim podejmiesz decyzję pogadaj z administratorem budynku ,kazda wspólnota takiego administratora powinna mieć.Dowiedz się o co chodzi z tym ogrzewaniem,Administrator powie ci o co w tym wszystkim chodzi .Dowiesz się na jakie ogrzewanie wspólnota wyrazi zgodę lub nie .Bo to wspólnota decyduje o podstawowym ogrzewaniu.Z tego co piszesz wynika ze wspólnota zdecydowała że podstawowym ogrzewaniem w tym budynku jest ogrzewanie elektryczne.Być może sprzedawca tego mieszkania dostał termin na użytkowanie starego systemu ogrzewania.Ten piec olejowy znajduje się w częsci wspólnej , i to wśpólnota zdecydowała o jego tam posadowieniu.Pamiętaj , jezeli będziesz chciała we "własnej " piwnicy postawić jakikolwiek piec lub kocioł to musisz mieć zgodę wspólnoty .Dlatego iż piwnica jest częscią wspólną i jest tylko przypisana do twojego mieszkania.Pogadaj z administratorem oraz z właścicielami mieszkań w tym budynku.Dopiero potem decyduj czy kupić to mieszkanie.Sprzedający zawsze ci powie to co jemu jest wygodne i pozwoli mu pozbyć się tego mieszkania. Natomiast dodatkowe ogrzewanie możesz zrobić takie na jakie zezwolą przepisy ,oraz możliwości techniczne budynku.Na dodatkowe ogrzewanie nie wymagana jest zgoda właściciela budynku.Natomiast wlasciciel będzie domagał się pełnej dokumentacji i zrobienia tego ogrzewania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Właściciel budynku musi być pewny ze to co zrobisz będzie bezpieczne i nie zagrozi zdrowiu i zyciu współlokatorów.
  21. No to może ja ci wytłumaczę dlaczego schemat kolegi jest lepszy od twojego.I czy dodatkowa pompa jest potrzebna . i kiedy należy ją montować Przy małych instalacjach ochrona powrotu kotła może być , i jest z reguły realizowana w obiegu grawitacyjnym. Tak jest zrealizowana u ciebie,regulujesz ją za pomocą zaworu 4D. Przystosowując schemat kolegi do twojej instalacji(kocioł 12kW zapotrzebowanie na moc 4,4kW) wystarczy w schemacie kolegi zamiast pompy kotlowej wstawić zwykły zawór i nim regulować obieg kotłowy grawitacyjny. Ile kosztuje zwykły zawór a ile 4D. Widzisz teraz bezsens zamontowania zaworu 4D u ciebie.Kto cię kolego na dodatkowe koszta naciągną?Zawór 4D spełnia 2 funkcje montować go po to aby spełniał tylko jedną jest bezsensowne ,skoro można to zrobić znacznie taniej.
  22. Jak ci za zimno to zgłoś to do spółdzielni.Wszelkie zmiany jezeli chodzi o ogrzewanie musisz mieć uzgodnione ze spółdzielnią.Nic nie rób bez ich zgody.To się po prostu nie opłaca.
  23. To czy ta dotacja się należala to jedno ,a jak to zrobiono i w jaki sposob ?Zwróć uwagę że inne pozwolenia dostawał w terminie i bez kłopotów?Ciekawe jest to że wniskodawca wnioskował o 12mln a przyznano 27mln http://biznes.newsweek.pl/27-mln-zl-dla-ojca-rydzyka-na-odwierty-geotermalne,artykuly,378769,1.html
  24. Tylko dlaczego to Kraków ma za to płacić!!!! A swoją drogą przyznanie w ostatnich dniach urzędowania dotacji też było decyzją polityczną.
  25. No to mamy "dobrą zmianę" http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19664795,nfosigw-zabral-pieniadze-na-walke-ze-smogiem-i-zgodzil-sie-na.html#MTstream
