Raidenx8607
Treść opublikowana przez Raidenx8607
  1. Jeśli na mocy min 6kW taktuje to niestety trzeba wyregulować przepływy oraz mniejszyc prędkość pompy tak aby powrót wracał chlodnieszy. Teraz temp powrotu jest za wysoka i się wyłącza kociol. Jeśli w łazienkach nie ma podłogówki to niestety będzie się szybciej wychladzac. Podłogowe ma większą bezwładności niż grzejniki. Kociol ma za duża moc min optymalnie jest od 2 do 4kW co powinno stanowić ok 14% mocy max. Jeśli 50 taktiwan jest przy kotkę dwufunkcyjnym to jest ok. U mnie a dobę załącza się 3-4 razy na co i 25 razy na CWU
  2. Mam pytanie do znających temat. Jak ma się prędkość wentylatora spalin do spalanie gazu w kotle saunier F 25 h-mod 24kW min 17%. Przy mocy min prędkość spada do 2400obr niżej nie schodzi, przy 15kW jest 2700obr czyli max. Długość komina około 6m ustawine domyślnie menu na 10. Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
  3. Ja bym zamontował agregat z ukladem szr + ups na podtrzymanie. Na sam piec wystarczy spokojnie 1-2kVA przy krótkich zanikach zasikania gorzej jak będziemy mieć dodatkowe pompy CO itp. Co to za region polski że są takie przerwy zasilania. Wg PE przerw nieplanowanych nie powinno być więcej niż 48h na rok a na dobe 24h Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
  4. Coś w tym jest. U mnie wszytko działa bez sprzęgieł zaworów 3D itp. Kocioł gazowy ciągnie całą instalacje, pompa chodzi na 1 biegu. Podłogówka ma zawory RTL bo posiadam też grzejniki. Przy zasilaniu 46stopni na powrocie mam 38. Grzejniki są super ciepłe. Podłogowka ze względu na wysoki temp powrotu grzeje idealnie na powierzchni mam 25-27 stopni co nam odpowiada. Kocioł niestety teraz przy wysokich temp się wyłącza całkowicie bo nie może już zejść poniżej 17% z 24kW. Załączam się chyba nad ranem bo spalenie mam od 1,5-3m3 z CWU Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
