digi
Treść opublikowana przez digi
Raczej nic nie było. Wigilia.
Był dzisiaj Greenpal, Karlik w workach i Bagu. Ten ostatni na ok.3-4 minuty. A czym klikasz z automatu?
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
digi odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Po prostu dawka, a w zasadzie energia z niej uwalniana bilansuje straty. W wentylatorze są łożyska do wymiany https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2915680.html Można wymienić sam silnik https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/czesci-zamienne -
Instalacja z dwoma żródłami ciepła Pompa ciepła i kocioł pelletowy w jednej instalacji
digi odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Pompy ciepła
Co chciałeś zrobić lepiej? Chciałeś przełączanie zautomatyzować? -
@Outsider Ile węgla Ci idzie w porównywalnych warunkach? Czy mas OZC zrobione? Ile wyszło?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
I prawidłowo. Do rachunku macie od nowego roku +20% za energię. Ja właśnie siedzę w żarówkach ledowych i pompach energooszczędnych. Następne będą komputery stacjonarne i plasma OUT! Nie kupiłbym węgla po 1360 a tyle mi powiedzieli, a co dopiero 1600
digi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
https://www.campbellsci.com/blog/usb-rs-232-adapter-cable-issues Szukałeś jakieś debbugera na github w google? RS 232 debug github coś powinno wypluć. Zapytaj na jakimś forum wydziału EAiE albo EAIIB AGH z czego korzystają. Ja już nic nie robiłem 20 lat. -
Wyjście wody z bojlera z wykorzystanie zaworu termostatycznego
digi odpowiedział(a) na digi temat w Instalacje CO i CWU
Drogie droższe i najdroższe. To wyżej jest najdroższym rozwiązaniem jakie znam. -
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
digi odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Na co zamienił? https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/dmuchawy-stalowe https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/dmuchawy-aluminiowe Możesz skrócić postój PDT lub podać więcej przy tym samym czasie postoju. Ja mam w zimę postój PDT ok 25-30min. W lato 55-60min. Podaję 20s. Zależy od węgla. Na otwartej klapce szybciej znika. -
Mają jeszcze max 3.5 miesiąca na januszowy handelek. Potem nie powinno być cyrku.
Wyprzedzenie wen PDT to będzie przedbieg, opóźnienie wen PDT wybieg. -
Mam Neptun Kombi2 z wężownicą i chciałem podpiąć ten zawór jako, że po nocy bez rozbioru mam ponad 50st.C w zasobniku c.w.u. Na razie znalazłem półśrubunki z zaworami zwrotnymi pod tego typu zaworów np. u Afriso. Zastanawiam jak to ma być z pompą cyrkulacyjną. Podpowiesz coś? Również w kontekście sterowania pompą. Jest CWU ST-11 ECO CIRCULATION, ale drogi. Czujnik przepływu cieczy jest na aliexpress za mniej jak 10$. -
Jak masz podtrzymanie ustawione? Nie ma nastaw uniwersalnych. Zależy od węgla. Estyma realizuje ten cykl tak jak na wykresie poniżej. Można zmienić czas postoju, czas podawania w trakcie postoju i w bardzo ograniczonym zakresie wybieg dm uchawy (do 15s u mnie). Przedbieg dmuchawy jest stały 60sek przed podaniem. Czyli cykl zaczyna się od dmuchania w palenisko 60sekund. -
Sadzy nie unikniesz przy odstawianiu kotła. Jest generowana głównie w podtrzymaniu i odcięciu tlenu od węgla na palniku - odstawianie kotła.. Jeżeli nie da się ustawić PID i pracy ciągłej z modulacją, to niewiele z nią zrobisz. -
Nie pytałem w kontekście działania zaworu termo, a raczej szybkosci dostępu ciepłej wody w punkcie poboru. -
Masz do tego pompę cyrkulacyjną? -
Słabo. Wołają za to ponad 800. -
Może być. A Tobie co się działo przy PID? -
digi opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Źle zadałem pytanie chodziło mi o termostatyczny do C.W.U. Jak jest wpięty, jaka jest jego nazwa i co ma robić. -
Jak nie ma czujników, to chyba nie ma też siłownika. -
Poza tym co napisałem nic więcej nie napiszę, bo nie znam sterownika. Instrukcję przejrzałem, jeżeli coś przesypuje lub nie dopala to skopane ustawienia w parametrach spalania. Każdej z tych mocy od 1 do 4 odpowiada jakiś poziom nawęglenia w kg/h w konsekwencji moc palnika. -
Możesz nagrać film. Nie bardzo wiem co to jest max i min. W tym Poziom mocyPID(TEST), powinno się dać nadać wartości podawania i przerwy i do każdej nadmuch. Służy do przetestowania na sztywno konkretnej dawki paliwo-powietrze. Po włączeniu sterownik będzie się przełączał między dawkami. To tak na oko ślepej kury z zaćmą 🙂 Nie znam sterownika. -
instalacja z zaworem 4 drogow Pytanie o instalację z zaworem 4d
digi odpowiedział(a) na Jacek3773 temat w Instalacje CO i CWU
Masz układ z zaworem 4D? Jak ten zawór jest wpięty i jak jest jego nazwa? -
Jakie opcje masz pod Typ kotła w sekcji parametry kotła? Jak wejdziesz w Poziom mocyPID(TEST), to czy możesz poszczególnym liczbom nadać wartości ,a potem dobrać do każdej z osobna dmuchawę? np 1=5/20 2=5/35 3 =5/40 4 =5/45 ? -
jak masz chwilę to napisz co się działo w PID. Z instrukcji wynika, że będą 4 poziomy mocy 1,2,3,4 (Poziom mocyPID(TEST) )
