robertino
Treść opublikowana przez robertino
  1. A jaki to grzejnik,ma odpowietrznik jeżeli nie ma to przy zasilaniu powinien być wyżej aby mógł sam się odpowietrzać.
  2. Odkręć od zaworu głowice termostatyczną(danfosa) i sprawdż czy grzybek zaworu można poruszyć,po wciśnięciu powinien wrócić.
  3. Zawór jakiś na zasilaniu masz?
  4. Witam. Moim zdaniem pompa razem z zaworem kulowym powinna być na zasilaniu a zawór kulowy w pionie inaczej nici z grawitacji ,po wyłączeniu prądu woda nie wróci ci do kotła.
  5. Witam. Ile lat ma kocioł i czy ma ruszta wodne jeżeli ma to mogą być zakamienione.
  6. Witam. Taki siłownik kręci zaworem 4d. Do regulacji temperatury tak jak opisaleś potrzebny będzie sterownik siłownika http://allegro.pl/sterownik-pompy-i-zaworu-3d-4d-euroster-e11m-i2103768295.html i programator pokojowy na którym ustawiasz te temperatury http://allegro.pl/regulator-temperatury-auraton-2005-rth-nowosc-i2110163616.html. :)
  7. Witam. Trzeba dążyć do usunięcia przyczyny problemu a nie stwarzać sobie nowe. Wyczyść palnik i kanały powietrzne następnie sprawdż czy wszystko do siebie pasuje i przylega. Przyczyną twoich problemów jest brak powietrza.
  8. A po co w ogóle zaglądasz do kotła 5 min po dołożeniu opału,zagłąda się jak temperatura zaczyna spadać przy zamkniętych drzwiach popielnika i nigdy w drastyczny sposób.Jeżeli już chcesz to zrobić to bardzo delikatnie uchylaj zamykaj,uchylaj zamykaj tak na jeden dwa centymetry aż komora się przewietrzy. Może wcześniej miałeś inny opał który mniej gazował.
  9. Napisz jak się nazywa kocioł a nie firma która je produkuje.
  10. Witam.Napewno przez dmuchawę zaciąga ci lewe powietrze tym bzrdzej że nie masz przesłony na czopuchu. Dmuchawa powinna mieć klapkę która ogranicza ciąg,ogranicza ponieważ nie jest w 100% szczelna mimo zamknięcia. Zasłoń wlot powietrza do dmuchawy tak aby nie podbijało temperatury,ta szczelina w około czopucha ograniczala ciąg kominowy dlatego dymi przez drzwi zasypowe. Uszczelnij czopuch i dmuchawę a będzie dobrze.
  11. Witam.Do palenia od góry lepszy będzie dobry miał lub groszek,gruby węgiel mz za dużo przestrzeni między sobą co daje efekt rozpalenia całego wsadu i szybkiego wypalenia.
  12. Witam.Napisz coś więcej o swoim kotle schematy,zdjęcia,nzawa.
  13. Raczej zawory bo masz regulację temperatury w każdym pomieszczeniu z osobna a sterownik reguluje temp tylko jednego czyli tam gdzie jest.
  14. Daj zdjęcie tego zaworu.
  15. Witam.Zaślep te miejsca które zaznaczyłem i będzesz mił całkiem dobrego dolniaczka a i stałopalność ci się wydłuży i wszystko będze pięknie dopalone.
  16. Sprawdż czy pompa jest włączona ta z kablem na ucho czy szumi,
  17. Wychodzi mi że to nacięcie powinno być na 5 choć nie jestem pewien.
  18. Witam.Odłącz sterownik ,pompa nich chodzi cały czs a temperaturę reguluj zaworem 4d ewentualnie zaworami przy grzejnikach. System z cykliczną pracą pompy wychładzał wodę w obiegu dlatego piec miał długie przerwy i długo dochodził do zadanej temperatury,grzej stałą temperaturą ale cały czs wtedy będzi mniejsze spalanie.
  19. Witam.Czy ten sterownik ma regulację obrotów dmuchawy? Może za mocno dmucha.
  20. Klapka powietrza wtórnego powinna być oywarta na tyle żeby piec nie nabierał samoczynnie temperatury -nie może być zamknięta.
  21. Na zimnym wtedy ta smoła jet sucha i krucha a na ciepłym będze się mazać .
  22. A do czego chcesz jeszcze kotła używać?
  23. W jakim sensie nie wytrzyma?
  24. Z mojej analizy to nic się z tym nie da zrobić,nie pasuje w żaden sposób.
