robertino
    173
Treść opublikowana przez robertino
  1. Miałowiec musi mieć nadmuch do komory spalania nad opał i w opał więc otwory muszą tam być.
  2. To Twój piec nie jest miałowcem.
  3. Witam.Ten lut nie mięknie tylko pod wpływem temperatury odchodzi od rurki ponieważ jest słaby przetop (za niska temperatura lutowania )dlatego lutowanie twarde.
  4. Temperatura wzrasta ponieważ jakaś część opału (węgla) jest rozgrzana i zanim ostygnie temperatura musi wzrosnąć.
  5. Witam.Powietrze jest zasysane do kotla (szczegulnie przy dużym wietrze) mimo zamkniętej klapki ponieważ ona w stu procentach nie jest szczelna . Ja swoją uszczelniłem i temperatura mi wzrasta przy wyłączonej dmuchawie około 5-7 stopni .
  6. Sprawdż czujnik temperatury kotła.
  7. robertino
    Niedopalanie Miału
    Witaj.Sprawdż czy są drożne (nie zatkane )otwory którymi wpada powietrze do komory spalania .W kotle miałowym jst ich sporo.
  8. Witaj. Sprawdż czy zawór 4d jest otwarty.
  9. Witaj. Jeżeli pompa chałasuje to musisz przeczyścić filtr może to jest przyczyna.
  10. Witam ponownie,mam jeszcze jedno pytanie jle obrotów powiniem mieć motoreduktor jeżeli chce się spalać miał na palniku samoczyszczącym. Chcę kupić jakiś używany i nie wiem jaki i czy te obroty są regulowane sterownikiem ?
  11. Witam. Chcę spalać na palniku samoczyszczącym owies ewentualnie miał , palnik wiem jak zrobić tylko nie wiem jaki zastosować motoreduktor jakiej mocy i jle obrotów. I jeszcze jedno pytanie jaki zastosować sterownik,piec dolniak RAKOCZY 15KW.Dzięki.
  12. Witam.A może są zagęste ruszta lub zabardzo zapopielone.
  13. Witam .A komin u Ciebie jest w szczycie dachu bo jeżeli nie to trzeba go przedłużyć.
  14. I tu racja żeby kocioł palił się stabilnie i pobierał mało opału musi pracować naokrągło.
  15. Witam .A może trzeba przedłużyć komin aby wystawał poza krawędż dachu.
  16. robertino
    Zawór
    Witam.Dzięki za odzew.Tak jest zawór na zasilaniu ale otwarty na maksa.
  17. robertino
    Zawór
    Witam. Mam pytanie odnośnie zaworu na powrocie grzejnika.Po remoncie kuchni wymieniłem stary żeliwny grzejnik na którym nie było zaworu powrotnego na panelowy BUDERUS z zaworem założonym odwrotnie czy to może być przyczyna tego że dół grzejnika jest letni? Pozostałe żeliwne grzeją równo góra dół a może ten zawór wymontować albo zamontować poprawnie które rozwiązanie będzie lepsze?DZIĘKI.
  18. Witam.Mam pytanie do Was czy głowice termostatyczne mogą być zamontowane w pionie czy muszą być poziomo?Pytam bo mam stół kuchenny obok kaloryfera i obawiam się o uszkodzenie głowicy,głowica danfos.Dzięki.
  19. Wiam wszystkich "palaczy" jestem tu nowy ale czytam forum od dawna.Mam pytanie co sądzici o tym kotle?rakoczy_pl_1_.htm
