robertino
Treść opublikowana przez robertino
  1. A ja dalej przy swoim tylko i wyłącznie przedłużenie komina!
  2. To zrób test, zasłoń wentylator w 100% i się przekonasz.
  3. Witam.Tego typu nasady (turbowentylator) stosuje się raczej w kanałach wentylacyjnych . Taka nasada w kanale dymnym po pewnym czasie stanie bo zarosinie sadzami lub wysoka temoeratura uszkodzi łożysko,potrafi również zamarznąć. Nasada dymna ma inny typ łożyska.Ja osobiście radził bym ci przedłużyć komin,najlepsze rozwiązanie.
  4. Witam.Jeżeli masz tylko przesłonę na wentylatorze a nie masz klapki z przeciw wagą która sama się zamyka gdy wentylator zwalnia to jest właśnie przyczyna podbijani temperatury. Jeżeli są silne wiatry przesłone zamknij na 99% a czopuch w miare uznania tak żeby się nie dymiło.
  5. Witam.Kocioł miałowy(rozpalany od góry) przestanie dymić dopiero po pewnym czasie jeżeli miał przestanie gazowć czyli zrobi się z niego żar,puziniej tylko para.
  6. Witam.Korytko musi być w kształcie klina u dołu węższe tak aby worek z lekkim oporem mógł się zsunąć pod naporem następnego.Korytko może stać pół metra nad podłogą.Po usunięciu kupki zsuną się następne.
  7. Witam.Jeżeli jest na czopuchu przepustnica otwórz na maksa, wentylator na minimum jeżeli dalej będzie dym wydosyawał się przez drzwi zasypowe zasłoń mu wlot powietrza np na1/2.Ten typ palenia czyli od góry umożliwia stałopalność conajmniej 18 godzin. Powodzenia.
  8. I jeszcze musisz mieć wagę.
  9. Żle napisałem jest możliwość ale jeżeli pali się od dołu czyli tak jak napisałem wcześniej.
  10. Jwżeli tak to niema możliwości dodania powietrza przez drzwi zasypowe.
  11. Witam.Ten kocioł jest kotłem górnym więc najpierw papier drewno i gdy się rozpali węgiel. Moja propozycja jest taka aby przed dołożeniem węgla przwgarnąć żar z drewna w tylną część kotła będzie mniej dymił a wentylator na minimum.
  12. No to musisz czytać forum w szczegulności ( kotły z podajnikiem) tam wszystko jast opisane napewno znajdziesz odpowiedż.
  13. Witam.Kolego to nie jest usterka tylko twoja niewiedza.Jeżeli wpuścisz w rozgrzaną instalację zimną wodę z zakręconygh grzejnikow temperatura musi spaść . Do ponownego jej nagrzania potrzeba czasu i po ustabilizowaniu tęperatury możesz regulować ustawienia sterownika jeżeli jest to konieczne, cierpliwości.
  14. Witam.Jest ok.W ustawieniach miałem odfajkowaną wersję angielską,mój błąd.
  15. Witam. Zróbcie POLSKIE nazwy miesiąca!!!
  16. Witam.W nie ocieplonym domu trzeba palić 24h i nie wolno dopuścić do wychłodzenia pomieszczeń jeżeli dom się dogrzeje będzi szło mniej opału.Jaką masz temperaturę na kotle?
  17. Witam.Jle węgla sypiesz jednorazowo?
  18. Witam. Chłopaki te posty są z 2008 roku, chyba nikt tak długo nie kupuje kotła.
  19. Witam.Sąsiadka musi się zaopatrzyć w coś takiego, cena tego regulatora to 25zł na allegro.
  20. Każdy komin musi kiedyś zarosnąć sadzą tym bardziej jeżeli palisz drewnem (mokrym szczegulnie). Możesz zrobić to sam jeżeli się nie boijsz wejść tak wysoko.
  21. Witam. Musisz wyczyścić komin następnie piec nie ma innego wyjścia.
