Okopowy
Treść opublikowana przez Okopowy
  1. U mnie z kolei mam ustawione na piecu 50st, na wyjściu ok 45, powrót 35. Kondensatu mam średnio 6l/dobę przy spaleniu ok 3,2m3 gazu LPG. Na regulatorze ustawiona temp 23,8, CWU na 44.
  2. Ok, myślałem, że jest może jakaś standardowa/wyjściowa wartość od której zacząć testy i ustawianie. A co w przypadku, gdy mam zadaną temp. np. 24, a maksymalnie nagrzewa do 23,5 - 23,7? Oznacza to, że muszę podnieść temp. na krzywych? Generalnie system fajny, ale przy posiadaniu tylko 1 regulatora widzę taki minus, że cały dom ogrzewa w odniesieniu to temperatury tylko w jednym miejscu. Niby ok, ale jak ktoś chce zróżnicować temperaturę w różnych pokojach to jakim sposobem? Myślałem, żeby obieg podłogówki (dół domu) zostawić pod regulatorem, a obieg grzejnikowy (na pokoje) zrobić tylko z krzywej - wtedy będzie grzał w zależności od rozkręcenia poszczególnych zaworów na grzejnikach. Tylko czy takie rozwiązanie nie mija się z celem?
  3. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Ja również mam ustawioną opcję obniżenia temperatury na obiegach (o 2st). Mam jeszcze tylko wątpliwość dot. tego na jakim poziomie ustawić temperaturę krzywych? W tej chwili mam ustawione (dla 7st na zewnątrz) 27st na podłogówkę i 31 na grzejniki. Czy ten poziom jest ok czy należałoby go skorygować (obniżyć/zwiększyć)?
  4. Cześć. Jestem nowym użytkownikiem regulatora pokojowego i mam kilka wątpliwości dot. działania całej instalacji. Najpierw szczegóły: kocioł Vitodens 50, sterownik Tech I-3+, regulator pokojowy Test St-280 z modułami do komunikacji Wi-Fi, 2 obiegi (podłogówka oraz grzejniki) + CWU. Do tej pory system pracował według krzywych grzewczych na obu obiegach. Teraz dokupiłem regulator i nie do końca wiem, jak ustawić wszystko, aby ze sobą grało. Na regulatorze mam ustawioną temperaturę 23,5 (i tyle też osiąga). Krzywe grzewcze mam ustawione tak, że mniej więcej dla 5C na dworze podłogówka ma ok 28C, a grzejniki 32C. Może mi ktoś wytłumaczyć logikę działania tego? Czy nadrzędny jest regulator czy krzywe na sterowniku? Czy tą ustawioną temperaturę 23,5 mogę osiągnąć z niższych krzywych? Czy jest jakieś standardowe ustawienie KG dla powyższych danych? Nie chciałbym za bardzo grzać, ale też nie chcę mieć zimno. Cały powyższy system mam od wczoraj i dopiero go testuję, dlatego będę wdzięczny za wszelkie rady.
  5. Ja miesiąc temu tankowałem własną butlę za 2,25/l.
  6. Cześć. Mam nadzieję, że wybrałem dobry dział. Mam kocioł Vitodens 50, 2 obiegi grzewcze (podłogówka i grzejniki) oraz CWU. Obiegi ustawione za pomocą krzywej grzewczej, natomiast CWU mam ustawione "na sztywno" 50 stopni. Problem, który mam polega na tym, że CWU według sterownika osiąga 46 st i wyżej nie chce iść. Przez to wyskakują powiadomienia o niedogrzanym CWU. Wcześniej miałem taki problem z obiegiem grzejnikowym: przy zadanym np. 39 było maksymalnie 29-30 i też wyskakiwało niedogrzanie. Natomiast od ok. tygodnia grzejniki osiągają temperaturę, natomiast teraz problem mam z CWU (wcześniej CWU normalnie osiągało 50). Ktoś wie z czego może to wynikać, że zawsze któryś obieg nie może osiągnąć zadanej temperatury? Może kwestia innego ustawienia pomp WILO? CWU mam na stałą prędkość obrotową, pozostałe obiegi na zmienny p-c.
