K-r-y-s
    86
Treść opublikowana przez K-r-y-s
  1. Pompa CO - IBO OHI25-60/180, pracuje na 2 biegu Pompa kotłowa - Grundfos UPS 25-40 180, pracowała na 1 biegu, a po zmianie pracuje na 2 biegu.
  2. Dokładnie tak, macie rację 😉 Zwiększyłem przepływ na pompie kotłowej. Że ja na to wcześniej nie wpadłem ... Zwiększyłem bieg z 1 na 2 i wykresy zrobiły się ładniutkie.
  3. No i chyba znalazłem rozwiązanie mojego "problemu". Tak przeglądałem filmiki o piecach i sprzęgło/rozdzielaczach i coś mnie tknęło, popatrzcie na grafikę... Wczoraj między 19 a 20 dokonałem na pozór małej zmiany w ustawieniach instalacji, ale nie sterownika. Praca chyba wymarzona, chyba max +/- 1 stopień na kotle, brak wystrzałów modulacji ... super. Zgadnijcie co za zmiana 🙂
  4. Chyba Przy zwiększeniu o 10% w dodatkowym zwiększyło się o 5% w ogólnym. Jeśli zaś chodzi o spaliny, które rosły gdy kocioł "odpoczywał" po dogrzaniu do zadanej, to możliwe, że było to spowodowane tym, że miałem włączony przedmuch palnika co 60 min. na 10 sek. Aktualnie to właśnie wyłączyłem i będę obserwował wykres. Edit: Jednak z tymi spalinami to raczej była wina przedmuchu. Po wyłączeniu myślę, że już tego wzrostu temp. spalin nie ma.
  5. Przy zwiększeniu o 10% w dodatkowym zwiększyło się o 5% w ogólnym. Jeśli zaś chodzi o spaliny, które rosły gdy kocioł "odpoczywał" po dogrzaniu do zadanej, to możliwe, że było to spowodowane tym, że miałem włączony przedmuch palnika co 60 min. na 10 sek. Aktualnie to właśnie wyłączyłem i będę obserwował wykres.
  6. Hmmm .... Faktycznie miałem korekty powietrza przy 20 i 30 % mocy wprowadzone. Już usunąłem korekty i będę raportował 😉 , testuję ... Korekty wprowadziłem, bo obserwując płomień (a raczej to coś z niego co widać w sv-200 przy tak małej mocy) miałem wrażenie, że jakby za mało powietrza było.
  7. Temperatura kotła zadana 73*C taka, by powrót był wystarczająco ciepły, czyli w okolicach 60.
  8. Mam do Was pytanie. Miałem Argosa Black i to co się działo z modulacją itd. to istna porażka (tak wiem, że już jest dużo lepszy), ale gdy się "przesiadłem" na SKZP-05 to modulacja bardzo się poprawiła. Ale czy taki wykres modulacji jest poprawnym wykresem, czy jednak jeszcze za bardzo faluje? Temperatura kotła +- 2 stopnie od zadanej. Zadane kocioł 73, zasilanie grzejniki 40 + korekta pog. 2 stopnie
  9. Witajcie. Mam pytanie. Czy jeśli założymy, że dmuchawę mam dobrze ustawioną dla obecnych ustawień i zmienię min. czas podawania paliwa (pellet) z 1s na 2s, to czy powietrze też powinienem zmienić? Rozumiem, że dłuższy min. czas podawania paliwa = dłuższa pauza pomiędzy podawaniem paliwa, ale czy powinno zmienić się także powietrze? Jeśli tak to czy się to automatycznie, czy sam będę musiał to zmienić w nastawach? Jakby nie patrzyć to paliwa będzie więcej ale rzadziej. Ze wstępnych oględzin mam wrażenie, że po zmianie z 1s na 2s min. podawania paliwa, popiół wygląda "gorzej", a sam wykres pracy kotła (mocy) jest bardziej "rozhuśtany niż przy ustawieniu 1s. Baza v5.41, a panel v5.40.
  10. Jeśli uruchomisz grzałkę "poza układem" na około 1-2 sekundy to nie powinno się nic złego stać. Dłuższego czasu bym nie zalecał.
  11. Myślę podobnie, nie wiem tylko, czy się martwić tym, czy się cieszyć ...
  12. Witajcie. Mieszkam w domu, który był ogrzewany kotłem starego typu. Palone było węglem, ewentualnie drewnem (suchym). Zeszłego lata zamontowałem kocioł 5-tej generacji na pellet i przy pierwszych przymrozkach pokazała się smoła na kominie na poddaszu. Poddasze jeszcze na razie nie ocieplone. Mało tego komin, do samego dachu wykonany z cegły czerwonej, a wszystko od dachu w górę z cegły klinkierowej. ... otynkowanej? obrobionej klejem? Nie wiem :) Do czasu palenia na starym piecu, na kominie były tylko jedynie zacieki smolne podczas padania deszczu, samej smoły nie było. Rozumiem równicę palenia na pierwszym i drugim kotle, temperatury w kominie bardzo się różnią od siebie, kopciuch dawał dużo wyższe temperatury do komina ... Ale co dalej? Moja kotłownia jest przedzielona "ścianą" (kominem) na pół, w miejsce starego kopciucha zainstalowałem nowy kocioł na pellet, ale z racji nadchodzących trudnych i dziwnych czasów chciałbym z drugiej strony komina zainstalować starego kopciucha do tego samego przewodu kominowego. Zważając na moje plany co do montażu kopciucha, jakie proponujecie rozwiązanie z kominem, jeśli chodzi o smołę? Myślałem o wkładzie kominowym, ale to raczej odpada, mając w planie ewentualne palenie kopciuchem. Myślałem także o zbiciu tynku na poddaszu, wypełnieniu częściowym fug komina na nowo zaprawą/klejem i zaizolowaniem czymś, potem ewentualny tynk i ocieplenie komina od podłogi poddasza do samej góry, tym bardziej, że w te wakacje ocieplę dach, więc na poddaszu będzie cieplej. Ostatnia opcja to rozebranie części nad dachem, która jest z klinkieru i zrobienie komina z normalnej kominowej czerwonej cegły, plus ewentualne ocieplenie komina od poddasza do góry. Wiem, że tak na odległość to porady są średnie, ale doradźcie coś mając na uwadze Wasze doświadczenie, abym łatwiej mógł podjąć decyzję. Dach to pełne deskowanie, papa i blacha. Wysokość komina od wyczystki w kotłowni to około 8-9 m. Dwa kanały spalinowe i 3 wentylacyjne. Drugi kanał spalinowy jest przeznaczony na kocioł gazowy do CO.
  13. No ja niestety będę musiał się trochę dłużej męczyć i szukać rozwiązania, mam 4 tony pelletu do spalenia 😔 , 200 zł tańszy a dużo z nim problemów. Czy było warto to pokaże czas, tzn. czy ogarnę spieki z popiołu.
  14. Cześć. Pomogło? Masz jakieś wnioski?
  15. v5.30 raczej nie jest najnowszy. Ja sterownik mam z końca grudnia i soft mam v5.41, data softu to 2021-12-01 Nie wiem jak u innych, ale u mnie przy zasypie nie ma potrzeby potwierdzać dodania paliwa poprzez "zapisz".
  16. Ja osobiście nie zauważyłem takiego zachowania. Dodam tylko, że nie mam pokojowego, ani Bragera ... może tu jest problem? Ewentualnie może problem leży w wersji softu?
  17. Nie wiem jak u innych, ale własnie przed chwilka sprawdziłem i mogę napisać, że korektę mogę wprowadzić i zatwierdzić podczas modulacji.
  18. Nooo, i tego mi brakowało 🙃
  19. Moim zdaniem, nie. Bo wejście typowo zwierne jest na złączu WEJ. BIN A/B i C/D, jest różnica w opisie tych wejść w stosunku do E/F
  20. Nie no @Animus kwestię GND i Vcc to ja bardzo dobrze rozumiem (jestem elektrykiem/elektronikiem/automatykiem), wiec wiem o co chodzi. Zastanawiają mnie tylko w złączu binowym piny E i F. Dlaczego jest tylko GND i HALL skoro na rozpisce nie ma wskazanego podłączenia Vcc. Ty wiesz i ja wiem jak co i gdzie znaleźć, ale opis i instrukcja jest pisana nie dla takich co wiedzą, tylko dla takich co nie wiedza i maja się sugerować rozpiską, aby wszystko podłączyć.
  21. Domyślam się, że chodzi o to, że temat dotyczy SKZP-02 a nie SKZP-05 ... przecież to niemal te same sterowniki. Co do Halla, to trzeba by napisać do Timela, bo nie wiadomo o co chodzi z tą masą (GND) przy sygnale Halla (HALL) ... na złaczu BIN E i F. Co do zasilania czujnika to kwestia, aby dopasować czujnik do zasilania "bazy" SKZP
  22. W instrukcji nie ma chyba nic o czujniku Halla, ale właśnie na tym zdjęciu jest pokazane jak podłączyć sygnał z czujnika Halla. Aczkolwiek zastanawia mnie ta masa (GND) na "E". O tym podłączeniu pisałem wcześniej ...
  23. Może czegoś nie rozumiem, ale jakie 2 wyjścia?
  24. Mi także by się nie chciało, wolałbym zakupić nowy wentyl z zamontowanym czujnikiem. Ale to już decyzja każdego z Nas 😉
  25. Zgadza się. Mam SKZP-05 i jest w menu powietrze opcja czujnika Halla, mimo to w instrukcji nie znalazłem nic. Ale pisałem z Timelem i mam rozpiskę SKZP-05. Sygnał z czujnika Halla podłączamy na wejście BIN, pin "F", według rozpiski.
