K-r-y-s
Treść opublikowana przez K-r-y-s
  1. Jeśli uruchomisz grzałkę "poza układem" na około 1-2 sekundy to nie powinno się nic złego stać. Dłuższego czasu bym nie zalecał.
  2. Myślę podobnie, nie wiem tylko, czy się martwić tym, czy się cieszyć ...
  3. Witajcie. Mieszkam w domu, który był ogrzewany kotłem starego typu. Palone było węglem, ewentualnie drewnem (suchym). Zeszłego lata zamontowałem kocioł 5-tej generacji na pellet i przy pierwszych przymrozkach pokazała się smoła na kominie na poddaszu. Poddasze jeszcze na razie nie ocieplone. Mało tego komin, do samego dachu wykonany z cegły czerwonej, a wszystko od dachu w górę z cegły klinkierowej. ... otynkowanej? obrobionej klejem? Nie wiem :) Do czasu palenia na starym piecu, na kominie były tylko jedynie zacieki smolne podczas padania deszczu, samej smoły nie było. Rozumiem równicę palenia na pierwszym i drugim kotle, temperatury w kominie bardzo się różnią od siebie, kopciuch dawał dużo wyższe temperatury do komina ... Ale co dalej? Moja kotłownia jest przedzielona "ścianą" (kominem) na pół, w miejsce starego kopciucha zainstalowałem nowy kocioł na pellet, ale z racji nadchodzących trudnych i dziwnych czasów chciałbym z drugiej strony komina zainstalować starego kopciucha do tego samego przewodu kominowego. Zważając na moje plany co do montażu kopciucha, jakie proponujecie rozwiązanie z kominem, jeśli chodzi o smołę? Myślałem o wkładzie kominowym, ale to raczej odpada, mając w planie ewentualne palenie kopciuchem. Myślałem także o zbiciu tynku na poddaszu, wypełnieniu częściowym fug komina na nowo zaprawą/klejem i zaizolowaniem czymś, potem ewentualny tynk i ocieplenie komina od podłogi poddasza do samej góry, tym bardziej, że w te wakacje ocieplę dach, więc na poddaszu będzie cieplej. Ostatnia opcja to rozebranie części nad dachem, która jest z klinkieru i zrobienie komina z normalnej kominowej czerwonej cegły, plus ewentualne ocieplenie komina od poddasza do góry. Wiem, że tak na odległość to porady są średnie, ale doradźcie coś mając na uwadze Wasze doświadczenie, abym łatwiej mógł podjąć decyzję. Dach to pełne deskowanie, papa i blacha. Wysokość komina od wyczystki w kotłowni to około 8-9 m. Dwa kanały spalinowe i 3 wentylacyjne. Drugi kanał spalinowy jest przeznaczony na kocioł gazowy do CO.
  4. No ja niestety będę musiał się trochę dłużej męczyć i szukać rozwiązania, mam 4 tony pelletu do spalenia 😔 , 200 zł tańszy a dużo z nim problemów. Czy było warto to pokaże czas, tzn. czy ogarnę spieki z popiołu.
  5. Cześć. Pomogło? Masz jakieś wnioski?
  6. v5.30 raczej nie jest najnowszy. Ja sterownik mam z końca grudnia i soft mam v5.41, data softu to 2021-12-01 Nie wiem jak u innych, ale u mnie przy zasypie nie ma potrzeby potwierdzać dodania paliwa poprzez "zapisz".
  7. Ja osobiście nie zauważyłem takiego zachowania. Dodam tylko, że nie mam pokojowego, ani Bragera ... może tu jest problem? Ewentualnie może problem leży w wersji softu?
  8. Nie wiem jak u innych, ale własnie przed chwilka sprawdziłem i mogę napisać, że korektę mogę wprowadzić i zatwierdzić podczas modulacji.
  9. Nooo, i tego mi brakowało 🙃
  10. Moim zdaniem, nie. Bo wejście typowo zwierne jest na złączu WEJ. BIN A/B i C/D, jest różnica w opisie tych wejść w stosunku do E/F
  11. Nie no @Animus kwestię GND i Vcc to ja bardzo dobrze rozumiem (jestem elektrykiem/elektronikiem/automatykiem), wiec wiem o co chodzi. Zastanawiają mnie tylko w złączu binowym piny E i F. Dlaczego jest tylko GND i HALL skoro na rozpisce nie ma wskazanego podłączenia Vcc. Ty wiesz i ja wiem jak co i gdzie znaleźć, ale opis i instrukcja jest pisana nie dla takich co wiedzą, tylko dla takich co nie wiedza i maja się sugerować rozpiską, aby wszystko podłączyć.
  12. Domyślam się, że chodzi o to, że temat dotyczy SKZP-02 a nie SKZP-05 ... przecież to niemal te same sterowniki. Co do Halla, to trzeba by napisać do Timela, bo nie wiadomo o co chodzi z tą masą (GND) przy sygnale Halla (HALL) ... na złaczu BIN E i F. Co do zasilania czujnika to kwestia, aby dopasować czujnik do zasilania "bazy" SKZP
  13. W instrukcji nie ma chyba nic o czujniku Halla, ale właśnie na tym zdjęciu jest pokazane jak podłączyć sygnał z czujnika Halla. Aczkolwiek zastanawia mnie ta masa (GND) na "E". O tym podłączeniu pisałem wcześniej ...
  14. Może czegoś nie rozumiem, ale jakie 2 wyjścia?
  15. Mi także by się nie chciało, wolałbym zakupić nowy wentyl z zamontowanym czujnikiem. Ale to już decyzja każdego z Nas 😉
  16. Zgadza się. Mam SKZP-05 i jest w menu powietrze opcja czujnika Halla, mimo to w instrukcji nie znalazłem nic. Ale pisałem z Timelem i mam rozpiskę SKZP-05. Sygnał z czujnika Halla podłączamy na wejście BIN, pin "F", według rozpiski.
  17. Niestety nie wiem, ale nie prościej zakupić wentylator z zamontowanym czujnikiem? Wiem, na pewno prościej, ale nie taniej.
  18. Czy aby na pewno to jest czujnik Halla, a nie kontaktron? Możesz podać symbol?
  19. Z całym szacunkiem @Dozy, ale "skala" oznacza efektywny zakres pracy wentylatora i to ona(on-zakres) jest wyznacznikiem dla dalszych ustawień. Najpierw powinniśmy wyznaczyć zakres efektywnej pracy naszego wentylka, a dopiero potem na podstawie tego całą resztę Przepraszam za post pod postem, ale nie potrafię ogarnąć tego ... ☺️ , a przydałoby się scalić posty
  20. "Skala" to zakres efektywnej pracy wentylatora, a przynajmniej według producenta SKZP. Min. 1% to minimalne obroty wentylatora, przy których pewnie pracuje bez zatrzymywania się np. przy 10%. Max. 100% ustawiamy wartość przy której wentylator osiągnął maksymalne obroty, powyżej tej wartości już nie przyspiesza, np.50% To tyle jeśli chodzi o instrukcję ... P.s. Moim zdaniem powinieneś zacząć od określenia efektywnego zakresu pracy swojego wentylatora (skala), a dopiero potem ustalać powietrze min-max plus korekty
  21. Skala 23-35 i wiatr 10-80 to o wiele mniej przeliczając na 1% dmuchawy, niż skala 1-100 i wiatr 20-32, stąd różnice w kotle. U mnie na pellecie takie coś nie przejdzie, bo skalę musiałbym mieć raczej dosyć nisko, a przy rozpalaniu automatycznym potrzebuję sporo powietrza (raczej słaby ciąg kominowy), a jak się dowiedziałem od Timela, parametr powietrze rozpalanie idzie po skali. Wiec u mnie najpierw skala i poprawne rozpalanie, a dopiero potem powietrze ...
  22. Z moich obserwacji wynika podobnie, aczkolwiek wychodzi mi na to, że jeśli wyświetla 1 kg, to dla Nas znaczy to tyle, że pozostało jeszcze pomiędzy 1 a 1,99 kg, analogicznie do 0kg wyświetlanych, pozostało pomiędzy 0 a 0,99kg. Zauważyłem, że gdy dojdzie do "faktycznego" zera to włącza sie alaem i "zero" wyświetlane jest na czerwono, a nie na czarno jak normalnie.
  23. Nie, nie ... źle Cię zrozumiałem. Sprawdziłem u siebie co i jak i jest OK. Potwierdziłeś, że mimo włączonej zapalarki (w menu) i mimo tego, że nie ma w menu "wygaszanie" możliwości ustawienia czasu wypychania żaru, to jednak funkcja ta działa. Ciekawe jaki jest czas wypychania żaru? Pewnie taki jaki jest ustawiony, gdy wyłączymy zapalarkę i go sobie wtedy ustawimy, hmmm. Co do trzeciej pompy, to może faktycznie jest to jakiś obieg awaryjnego wychładzania instalacji, a to, że załączył się na chwilę, to może dlatego, że od razu schłodziłeś czujnik ręką poniżej 70C. No STB już nie zastąpimy raczej innym czujnikiem z zestawu.
  24. Jest tak niewidoczny, że nie pomyślałem o tym, ale masz racje. Zawiechy buzzera słychać. Mam propozycję ... spróbuj to samo, ale z włączoną zapalarką ... ups ☺️ ... Ewentualnie ja jutro będę testował
  25. Haha ... dobry jesteś giguś 😆. Super test !!! Rozumiem, że testowałeś na włączonej zapalarce?
