Treść opublikowana przez K-r-y-s
Z całym szacunkiem @Dozy, ale "skala" oznacza efektywny zakres pracy wentylatora i to ona(on-zakres) jest wyznacznikiem dla dalszych ustawień. Najpierw powinniśmy wyznaczyć zakres efektywnej pracy naszego wentylka, a dopiero potem na podstawie tego całą resztę Przepraszam za post pod postem, ale nie potrafię ogarnąć tego ... ☺️ , a przydałoby się scalić posty
"Skala" to zakres efektywnej pracy wentylatora, a przynajmniej według producenta SKZP. Min. 1% to minimalne obroty wentylatora, przy których pewnie pracuje bez zatrzymywania się np. przy 10%. Max. 100% ustawiamy wartość przy której wentylator osiągnął maksymalne obroty, powyżej tej wartości już nie przyspiesza, np.50% To tyle jeśli chodzi o instrukcję ... P.s. Moim zdaniem powinieneś zacząć od określenia efektywnego zakresu pracy swojego wentylatora (skala), a dopiero potem ustalać powietrze min-max plus korekty
Skala 23-35 i wiatr 10-80 to o wiele mniej przeliczając na 1% dmuchawy, niż skala 1-100 i wiatr 20-32, stąd różnice w kotle. U mnie na pellecie takie coś nie przejdzie, bo skalę musiałbym mieć raczej dosyć nisko, a przy rozpalaniu automatycznym potrzebuję sporo powietrza (raczej słaby ciąg kominowy), a jak się dowiedziałem od Timela, parametr powietrze rozpalanie idzie po skali. Wiec u mnie najpierw skala i poprawne rozpalanie, a dopiero potem powietrze ...
Z moich obserwacji wynika podobnie, aczkolwiek wychodzi mi na to, że jeśli wyświetla 1 kg, to dla Nas znaczy to tyle, że pozostało jeszcze pomiędzy 1 a 1,99 kg, analogicznie do 0kg wyświetlanych, pozostało pomiędzy 0 a 0,99kg. Zauważyłem, że gdy dojdzie do "faktycznego" zera to włącza sie alaem i "zero" wyświetlane jest na czerwono, a nie na czarno jak normalnie.
Nie, nie ... źle Cię zrozumiałem. Sprawdziłem u siebie co i jak i jest OK. Potwierdziłeś, że mimo włączonej zapalarki (w menu) i mimo tego, że nie ma w menu "wygaszanie" możliwości ustawienia czasu wypychania żaru, to jednak funkcja ta działa. Ciekawe jaki jest czas wypychania żaru? Pewnie taki jaki jest ustawiony, gdy wyłączymy zapalarkę i go sobie wtedy ustawimy, hmmm. Co do trzeciej pompy, to może faktycznie jest to jakiś obieg awaryjnego wychładzania instalacji, a to, że załączył się na chwilę, to może dlatego, że od razu schłodziłeś czujnik ręką poniżej 70C. No STB już nie zastąpimy raczej innym czujnikiem z zestawu.
Ok, ogarnęliśmy dopalanie, ale jeśli mamy aktywną zapalarkę i nie ma opcji z ustawieniem czasu pracy podajnika /wypychanie żaru/ to co ... ? Ta funkcja jest nieaktywna? Jakby nie patrzeć to nie mamy możliwości ustawienia czasu wypychania żaru w razie przekroczenia temperatury na rurze podajnika
Nieee🙂 , po prostu mam stresa przed rozpalaniem, po tym jak mi strzelił podczas rozpalania automatycznego na poprzednim sterowniku, miałem za małe powietrze ustawione. W SKZP jeszcze nie podchodziłem do tematu 😉 Wracając do trapiącego mnie pytania, to zostało rozwiązane. Czas wygaszania (czyli chyba także wypychania żaru) miałem ustawione na 7 min. Czas dopalania ustawiłem 10 s (na próbę) a dmuchawa na 35. Po wciśnięciu "wygaszanie", na sterowniku przechodzi z modulacja na dopalanie, dmuchawa ustawia się na 35, a po dziesięciu sekundach przechodzi w stop. Czyli potwierdzone, co bardzo mnie cieszy.
Napawasz mnie optymizmem. Ja na razie nie będę sprawdzał, muszę poczekać na lepszą pogodę. Możliwe, że obowiązują, ale w instrukcji nie znalazłem nic na ten temat. Nie jest napisane, że naciskając "wygaszanie", sterownik rozpocznie wygaszanie, tak samo jak, gdy to robi automatycznie (zadany czas dopalania i moc dmuchawy). Dlatego dopytuję
No niestety nie jest tak kolorowo, żeby wszystko wyczytać, bo nie ma nic na temat ręcznego wygaszenia kotła, aby procedura dopalania była automatyczna. Według instrukcji nastawy czasu dopalania i nadmuchu, o których pisze także @Hitower są przewidziane i obowiązują dla trybu wygaszania, ale automatycznego, tylko wtedy gdy sterownik uzna to za konieczne, a nie ręcznie. Ręcznie można rozpalić piec w sposób automatyczny "rozpal automatycznie", ale ręcznie wygasić pieca w sposób automatyczny się nie da,i szkoda, bo moim zdaniem powinna być taka opcja. @HitowerTrafna sugestia z tym ręcznym wygaszaniem, aczkolwiek brakuje mi tej funkcji wyzwalanej jednym poleceniem, tzn. kliknięciem "wygaś" , a reszta leci z automatu. Podajnik stoi, a dmuchawa działa z mocą i przez czas ustalone w ustawieniach dopalania
Witajcie. Czy jest możliwość w SKZP-02/05 zatrzymania pieca, przejście w "stop", ale w taki sposób, by dopalił pellet (nie podając świeżej dawki pelletu) przez wcześniej zadany czas wygaszania? W poprzednim sterowniku (Argos black) miałem tak, że po wciśnięciu "wygaś", sterownik zaczynał odliczać zadany czas wygaszania i przez ten czas wypalał pellet z palnika. Po tym czasie przechodził w "stop" Pozdrawiam i z góry dziękuję
Sterownik Agros PID MAX/Kolor (Technix) czy Timel SKZP-05 (Timel) i dlaczego taki wybór?
Aaaaa ... zaszła pomyłka, pewnie z mojego niezrozumienia. Masz rację @Dikster, pewnie przy zakupie pieca nie było i nie ma wyboru, pewnie raczej na pewno. Ja miałem na myśli samą obsługę sv200. Za wprowadzenie w błąd przepraszam 😉 Kontakt z Technixem ... temat rzeka, nawet nie będę komentował 🙂
Oczywiście, że jest ... SKZP-05 i wybór był już co najmniej w październiku 2021. wtedy zakupiłem swojego SKZP-05, zamiast Argosa i ma obsługę palnika SV200 pellet. Kontakt z firmą Timel co najmniej dobry, a z firmą Technix żaden. Mają wyje**ne na wszystko i na wszystkich ... jak czytam posty o kontakcie z Technixem, to pokrywa się z moimi doświadczeniami.
Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Dziękuje za chęć pomocy, ale wysyłka niestety nie wchodzi w grę. Nie mogę zostawić rodziny bez ogrzewania.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Super, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Najważniejsze, że zaczyna to działać jak należy (sterownik). Ja poważnie myślę nad zakupem SKZP-02/05, skłaniając się bardziej na 05. Żeby było "śmieszniej" dwa dni temu znowu się bawiłem ustawieniami sterownika i ustawiłem mu temp. zaworu 50 stopni przy zadanym 57 kotła i od dwóch dni "rozrzut temperatury to +- 2 stopnie od zadanej kotła ... o kurcze??!!! Moduluje niemal jak SKZP mimo braku adaptacji. Z moich obserwacji wynika, że służy mu mniejsza różnica temperatury niż 10 stopni powrót-zadana kotła. Mało tego, jeśli wprowadzamy jakiekolwiek zmiany, to lepiej wprowadzać je w momencie kiedy piec jest po osiągnięciu zadanej, a sterownik zaczyna wychładzać piec, bo wtedy sterownik analizuje tempo spadania temperatury i dobiera krzywą mocy do tego tempa. U mnie to zadziałało. Jestem w szoku do dziś jak to fajnie działa po w trafieniu "w punkt". Miałbym pytanko do kolegi @Pieklorz ... Czy jest jakaś szansa na wymianę mojego Argosa Black na Argosa Max v2 za dopłatą?
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
@DiksterChociaż może Tobie się uda, bo mi z Blackiem, to pozostaje tylko wymiana na inny, a skłaniam się na SKPZ-02
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
@DiksterPytałem o Max'a z nadzieją, że jeśli by miał to może, by wymienili za dopłatą, ale co racja, to racja. Co raz bardziej się przekonuję jak duża to przepaść. Bardzo dobry pomysł z przekaźnikiem, bez obaw o drugi podajnik. Póki co myślę o SKPZ-02F lub innym SKPZ-**, muszę poczytać...
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
No to "lipa", że się tak wyrażę. Czy w Argos Max, także tego nie ma, czy już może jest adaptacyjny? Pozostaje chyba tylko wymienić sterownik na jakiegoś co obsłuży dwa podajniki (pellet). Może w zimę jak będą mrozy i odbiór ciepła będzie większy, to się ustabilizuje i nie będzie przekraczał w górę histerezy kotła i nie będzie się odstawiał w czuwanie. Z tego co zauważyłem to jest to mocno nieekonomiczne. W popielniku jest pełno niedopalonego pelletu. Jeśli chodzi o instalację co, to z widocznych kolektorów (zdjęcie na początku) wychodzą rurki fi 34mm (zew.) i dzielą się na 4 piony. Odejścia do grzejników to fi 18mm (zew.) w Cu. Grzejników póki co jest 12, docelowo dojdą jeszcze 3 szt. Grzejniki stalowe, oprócz dwóch żeliwnych.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Próbowałem, jednak działa całkiem odwrotnie, jeśli temp. na czujniku zaworu niższa od zadanej to kręci w złą stronę, powodując dalszy spadek temperatury na zaworze. Tak jak jest, to jest ok, tylko ręcznie muszę "go wystartować" ustawiając zawieradło w przybliżonej pozycji pracy, bo jak pompa CO się wyłączy, to zawór zostaje ustawiony w pozycję "domową" (skrajną), ale nie tą z której w moim przypadku powinien startować. Ale ten temat sobie ogarnę poprzez dołożenie przekaźnika na przewód siłownik-sterownik odpowiednio podłączając styki przekaźnika. Miałbym pytanko do Was... Czy "PID" w tym sterowniku zachowuje się tak jak PID w urządzeniach przemysłowych, czyli tak jak "mówi" specyfikacja? Tzn, czy sterownik "uczy" się procesu spalania, tak aby nie wchodzić w czuwanie po przegrzaniu (zadana kotła + 5 stopni)? Koryguje czas i procent mocy aby być jak najbliżej zadanej kotła?
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Tak próbowałem, ale to na początku, jak jeszcze miałem problem z wysterowaniem siłownika (tytułowy problem). Jak tylko będę miał cieplejszy dzień, to wygaszę i wystudzę lekko piec i zamienię przewody L-P na zasilaniu siłownika. W wolnej chwili postaram się Wam rozpisać moją instalację co. Dom kupiony rok temu, więc instalację przejąłem z domem 😊
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
