kubutek11180
    142
Treść opublikowana przez kubutek11180
  1. A jak ostatnio tym pisałeś myślałem że to wyszysciles dlatego nic w tej sprawie nie pisałem to tam jest problem musisz to wyczyścić. Kiedys kupiłem taki pelet że raz w tygodniu musiałem tam zaglądać.
  2. Wybacz że odpowiadam z takim opóźnieniem czas rozgrzewania ok 40 s. Przy "opornych" peletach do rozpalenia ,warto czasem podnieść obroty wentylatora przy rozpalaniau.
  3. No to widać że nie tędy droga ,a pytanie jaka moc masz ustawioną? Jeżeli na parametrach pracy 6s czas pracy 20s przerwa nie daje rady to słaby pelet albo coś innego. Może zostaw ten czas pracy 6 s zmniejsz przerwę na 12s.
  4. Wilgoć zawarta w powietrzu odparowuje dopiero powyżej 60 st.C.
  5. Jezeli Sam ogarnoles rozdzielacze to przy obecnych zawirowaniach energetycznych niejasnej opłacalności PC kup używanego peleciaka 10 kw max ,na wiosnę latem z olx , zamontuj przez instalację opartą o sprzęgło hydrauliczne. I na 2 tonach max peletu powinieneś objechać.
  6. Pod pid da się wszystko zmienić. Ale może zmieńmy koncepcje twierdzisz że płomień jest stabilny pomimo że sterownik " ma inne zdanie " można robić cos takiego że wydłużysz czas kontroli płomienia. Nie pamiętam ile jest fabrycznie ustawione ale zwiększ go np. o 20 sek. Jeżeli fabrycznie jest 30 sek +20 , to działa tak że sterownik cały czas odczytuje wskazania czujnika ognia ale co "np.50". Będzie brał pod uwagę to co się dzieje w palniku. Przykład: jeżeli dokładnie teraz będzie zanik płomienia to sterownik weźmie to pod uwagę dopiero za 50 sek. Menu/menu serwisowe(5162)/ ustawienia kotła/parametry pracy/kontrola pracy -daj +20 sek. Nie zmieniaj nic więcej .
  7. Wydaje mi się że kocioł jest zasypywany peletem za duzo paliwa dostaje. Zmniejsz czas podawania w pracy 100% na 6s na pozostałych mocach też 50 % 4 sek. 30% 3 sek nic więcej nie zmieniaj zobaczysz. Te 130-135 to mam rozumieć że to temp spalin.?
  8. Moc kotla za duża jak pisze outsider zmniejsz porcję paliwa.Zwiększ przerwę podawania. Ilość ciepła jaką kocioł produkuje jest zbyt duża i instalacja nie nadąża z odbiorem.
  9. Brak zaworu zwrotnego powodowałoby że woda była by podciągna ze sprzęgła powrotem do zaworu 3d. Przy braku siłownika na zaworze mogło to mieć wpływ na pracę. W sytuacji jak jest siłownik na zaw. 3d jego praca będzie mniej stabilna, temperatura moze mieć większe wachania ale to też zależy od ustawień zaworu w sterowniku. Jeżeli nie dochodzi do przegrzewania instalacji idącej na "dom" to nie ma o czym gadać.
  10. Odwiedź stronę ciepło właściwe wpisz dane domu uzyskasz odpowiedź na twoje pytanie .
  11. Ten sam sterownik jest w piecach firmy Kamen poszukaj na YouTube tam czasami mozna dużo znaleźć.
  12. Pytanie czy w trakcie tego przegrzewania pojawia się dym w podajniku?
  13. Dokładnie przepisy jasno określają jaki musi być przekrój kanałów nawiewnych w kotłowni. powinno być jak pamiętam 200cm2. Wygląda na to że jedziesz na granicy ciągu kominowego ,jaki jest komin (wys. średnica) jak długa jest rura czopucha ,czy komin nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
  14. Odwiedź pierw stronę cieplowlasciwe.pl i oblicz swój dom.
  15. Zmniejsz obroty wentylatora w pracy powinno to ustabilizować płomień. Menu ustawień współczynniki korekta wentylatora dolna i górna zmniejsz o 1 % i obserwuj. Może być też opcja że jest za duże podawanie paliwa. Lepiej będzie małymi dawkami a częściej .
  16. Jeżeli były takie problemy z rozpalaniem to lepiej podnieść obroty wentylatora przy rozpalaniu oczewyscie nie za dużo.
  17. Podczas pracy powinien tylko popiół Usowac. czas pracy rusztu też pewnie można ustawić.
  18. Zmniejsz na 10 i zobaczysz obserwuj.
  19. No te 160-190 to trochę dużo ciepła ucieka, a parametry spalania skoro jest tak gorąco czy można zejść z dawki paliwa. jak pisałem o wydłużeniu drogi spalin wysłałem o czymś takim czy to coś zmieni , czerwona kreska to blacha na całą szerokość paleniska , kolor zielony to nowy bieg spalin palnik musiałby być zamontowany na a dole.
  20. Jaka masz temperaturę spalin przy mocy 100 % Ja zamiast wymiany kotła wydłuzył bym bieg spalin wzdłoz wymienika w głownej komorze zasypowej kotła jeżeli ciąg kominowy będzie za słaby można zamontować nadstawkę.
  21. Ten tech według mnie jest łatwiejszy w konfiguracji niż salus. Na okresach przejściowych regulator wskazany i pogodówka na piecu.
  22. Dokładnie Na taki metraż mało te 1000 l.
  23. Dawkę startowa zostawił bym w spokoju przecież kocioł się rozpala.
  24. arckadius Spojrzałem jeszcze raz na twój pierwszy post i i piszesz że na koniec stabilizacji jest płomień 100% jak zaczyna się praca to słabo różnica w parametrach pomiędzy stabilizacja a praca pokazuje że te że stabilizacji wklep w pracę i podnieś wentylator na 55% . Rozpalania nie ruszaj bo nie tu jest problem rozpala się i jest ok . Parametry z pracy za złe.
  25. Ja bym tej dawki nie zmieniał wygląda ok jak jest za dużo są małe wybuchy
