jinx20
Treść opublikowana przez jinx20
  1. Dużo ludzi robi na 3d + pompa kotłów i ponoc sprawdza się to lepiej niż 4d. Schemat w załączniku. Ja będę tak przerabial swoją instalację lada dzień. instalacja_pellet.pdf
  2. A po co Ci to sprzęgło lub 4d? Dlaczego nie zostawisz tego dokładnie tak jak masz teraz?
  3. A może tak jak napisał Digitrax w wątku:
  4. Piec Defro Smart Ekopell 12kW. Mam dziwny problem z działaniem pompy CWU w trybie letnim. Przykład: -kocioł wygaszony -temperatura bieżąca kotła 55 (zadana 65) -temp załączania pompy CWU 40 -temp. bieżąca CWU 50 (zadana 55) W ww. przypadku pompa CWU cały czas działa, ale różnica pomiędzy kotłem, a CWU to tylko 5 stopni. Problem w tym, że Defro/TECH założyli, że wystarczy aby piec był tylko o 2 stopnie cieplejszy od CWU - wtedy pompa CWU chodzi, aż do momentu temp. jej załączania. To jest moim zdaniem bez sensu bo biorąca pod uwagę ilość wody w piecu (ok 50l), ilość wody w CWU (ok 150l) i straty na rurach nigdy nie dojdzie do sytuacji, że pompa się wyłączy. W konsekwencji cały układ się wychładza i grzeje kotłownię, aż do momentu wyłączenia się pompy CWU (według progu załączania). Z moim obserwacji wynika, że załączanie pompy CWU przy wygaszonym piecu ma sens tylko wtedy gdy kocioł jest min. o 7-8 stopni cieplejszy od CWU. Jak różnica temperatur jest zmniejsza to pompę trzeba wyłączyć bo inaczej cały układ, wraz z CWU wychłodzi się do temp. załączania się pompy CWU. Ma ktoś z Was podobne obserwacje?
  5. Odpisał mi serwis Defro: "kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego, zawór w układzie zamkniętym jest na poziomie 2.5 bar, robocze ciśnienie może byc 1,5 bar."
  6. Dzięki! To jeszcze tylko nie wiem co zrobić z tym zaworem bezpieczeństwa, który mam zintegrowany z naczyniem przeponowym. Rozdzielać to czy ostatecznie można całość rozstawić na powrocie?
  7. Od razu dopytam o parametry zaworu bezpieczeństwa bo sprawa dla mnie wygląda podejrzanie tj. kocioł ma podane, że max. ciśnienie robocze to 1,5 bara, a instalator zamontował mi zawór na 2.5 bara. Tak to powinno być? Według instrukcji kocioł jest przystosowany zarówno do pracy w układzie otwartym jak i zamkniętym.
  8. A jak mam takie cudo jak naczynie i zabezpieczenie w jednym (jak na zdjęciu poniżej) to też można to wpiac tak jak napisałeś tj. tuż przed kotłem? Czy w takich układach takie 2w1 nie powinno mieć w ogóle zastosowania?
  9. Jeszcze przed obiegiem kotlowym? Na jakiej wysokości powinno to być zamontowane? Obecnie jest powyżej całego pieca.
  10. Naczynie z zabezpieczeniem mam podłączone jak poniżej. Też do poprawy? ? Zaworu DBV2 nie ma, jak rozumiem instalator założył, że zabezpieczenia Defro w tym temacie wystarcza.
  11. Chciałbym się upewnić.... Czyli Twoim zdaniem lepiej jak dodam pompe do obecnej instalacji niż przerabiać to na 4D? W załączniku schemat z dodaną pompa. O to chodziło? pompa_kotlowa.pdf
  12. Zastanawiam się jeszcze jak w takim razie sterować tą pompą? Ma chodzić cały czas czy tak samo jak pompa C.o.? W sterowniku mam opcje pompy krótkiego obiegu i cyrkulacyjnej, ale nie wiem jeszcze jak to działa dokładnie.
  13. To ma aż takie znaczenie czy zawory będę kulkowe czy grzybkowe?
  14. A jak podłączyć pompę kotlowa w przypadku 3D? Planowałem ten zawor 3D zwrócić instalatorowi i całość oprzeć na 4D według załączonego schematu. Ps. zabezpieczenie kotla naczyniem na schemacie pominalem.
  15. Witam, Mam świeżą instalację na kotle pelletowym Defro Smart Ekopell 12kW i niestety temat chyba przerósł instalatora bo na wyjściu z kotla dał zawor mieszajacy 3d, potem pompa c.o. i na tym koniec. Bez jakiejkolwiek ochrony powrotu. Chce to przerobić, ale wcześniej chciałbym zapytać Was czy dobrze będzie jak zrobię to według załączonego schematu. Dom ok 100m2, cała instalacja miedziana, nowe grzejniki. Bez pięter, bez podłogówki. Wszystko na jednym poziomie wraz z kotłownią. W szczególności chciałbym potwierdzenia czy dobrze ulokowane zostały ZZ. Mile widziane wskazówki co do przekroju rur. Dzięki! schemat_co.pdf
