2
Treść opublikowana przez Trener40
To też działa w drugą stronę... Uzupełnisz profil, a gość się pyta... " ile ogrzewasz?", więc go odsyłasz do profilu, aby zasiagnął informacji. Co innego "my" ludzie ( stali bywalcy) , którzy wiedzą, że można klikać w profil i pozyskać jakieś informacje. Co do pisowni i reszty, to tego raczej nie da się uniknąć. @sambor to była zwykła " liter?-ófka" ??
Trener40 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Powitać ziomka z łódzkiego ? Mam nadzieję, że nie zapomniałeś o wkładzie do komina? ? -
Rozkrusz na małe kawałki i wrzuć do wody. Zobaczysz czy pływają jakieś obce ciała.
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Eee... Czyli jednak umiesz liczyć. Bingo ? tylko musisz zmobilizować swój kocioł, aby przez 24h podawał 3 kg, a wtedy wciągnie Ci 72kg. To, że kocioł pracuje u Ciebie od termostatu i pokazuje w czasie grzania, że pobiera 3kg, to tyle pobiera, tylko, że przykładowo cykl dogrzewania chaty od termostatu trwa 30 min, więc przez 30 min spalił 1.5 kg., a że masz 10 rozpalen, to spali ok 15kg/dobe. -
Tu nie ma nic błędnego. Prosta matematyka przy ciągłej pracy palnika i utrzymaniu komfortu... Przy kotle, który moduluje od 6KW, który ma ogrzewać powierzchnie 62m/2, to żeby zaoszczędzić na opale trzeba dołożyć bufor (, ale o tym już kolega @arek1263 wspomniał, że to koszty-więc raczej odpada ) , ewentualnie praca kotła na termostacie pokojowym, ale trzeba się pogodzić z gorszym komfortem w domu, ale też nie widomo jak często by ten kocioł się włączał, bo to zależy ile z chaty ucieka ciepła i jaką histerezę ustawi właściciel na termostacie pokojowym i czego oczekują domownicy. P. S. Przy zew temp w okolicach "zera" i stałej pracy kotła, to ten kocioł się przegrzeje i wygasi. Przy - 15 st jest szansa aby pracował bez przegrzania,poniewaz będzie odbiór energii. -
6KW to spalanie ok 1.4kg/ h., co przy całej dobie da 33 kg... Także brat może i nawet przegonić Cię ze spalaniem. -
Jak już ma być na tym 4D, to tak jak pisałem... Średnica 5/4 na całym obiegu włącznie z zaworem 4D 5/4 + pompa kotłowa bez ZZ na powrocie. Siłownik sobie odpuść. Ustawisz zawór na ( przykładowo na 4.5 lub 5) i start pompy na 55 st. Przy 55 st obie pompy ruszą i jezeli spadnie temp poniżej staru pomp, to zrobią STOP, ale kocioł bedzie miał temp w okolicach 50 st albo i wyżej. Palnik nadrobi spadek i dalej powinno już śmigać na grzejniki. -
@bioly to może nie proponuj tego z czego Ty nie jesteś zadowolony. Ludzie... To nie laboratorium i nie ma co popadać w panikę... O takim rozwiązaniu pisałem już dużo wcześniej. ZZ bym nie zalozyl, bo dzięki temu, że go nie bedzie, to przy starcie z niskiej temp kotła w minimalnym procencie zadziała grawitacja. Jakbym miał patrzeć czy jest na powrocie przez chwilę jest 46 czy 50 st, to bym osiwiał... Czarnemu chodzi o to, że przy starcie kotła jest zalewany zimną wodą i temp na kotle potrafi spać do 40-tu kilku stopni. -
Jak ustawić siłownik zaworu mieszającego Wita sm44
Trener40 odpowiedział(a) na Lelewinecka temat w Kotły pelletowe
To tylko nie kupujcie z sąsiadem tych samych telewizorów ?? -
Próg foto na ile jest ustawiony? Czy czasem w trakcie pracy nie zmniejsza się jasność płomienia?
Wątpię... Niebawem kocioł się wygasi poprzez przegrzanie, a chata nie będzie dogrzewana przy nast odpaleniu..., ale daj znać, bo mogę się mylić. ? -
Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
Trener40 odpowiedział(a) na jackjj temat w Pompy ciepła
Dużą masz te fotowoltaikę? I jaki był jej koszt? -
Chcesz aby siłownik utrzymywał temp powrotu? Jeżeli tak, to bez pompy na powrocie się to nie uda. Bez pompy zawór będzie się otwierał i zamykał co chwile, a w chacie będzie chłodno. -
Też jestem zielony ?. Rysownik też ze mnie kiepski ?.bylo to widać na poprzednim "projekcie" Gdybym sam sobie to robił, to nie zmniejszałbym średnicy obiegu i cały zrobił w 1-1/4. Pomimo tego, że będzie pompa z filtrem na powrocie, to dzięki większej średnicy rur uzyskasz grawitacje( może nieidealną, ale zadziała w mniejszym stopniu) jeżeli kocioł bedzie startował przy niskiej temp. Dalej... To co teraz masz przed zaworem, całość wycinasz i montujesz na rurze zasilającej na chatę ( ta pionowa) dodatkowo nad ZZ montujesz zawór odcinający ( kulowy), aby w razie potrzeby wyczyścić filtr lub zdemontować pompę. Na powrocie z zaworu 3D montujesz zawór kulowy z filtrem, pompa i zawór odcinający ( kulowy) Może jest lepsze, tańsze, prostsze rozwiązanie,to poczekaj na konkrety. Chociaż już koledzy podali przykłady układu.. Ja bym tak zrobił u siebie, ale Ty nie musisz się sugerować moim rozwiązaniem. -
Przy tym co teraz masz, to ten siłownik jest zbędnym gadżetem. Już pisałem jak ja bym to zrobił u siebie, oczywiście pozostając przy takiej średnicy jak ma kocioł. Wtedy jak nawet ustawisz ręcznie zawór na 3 lub 4, to pompa na zasilaniu część wody wyssie w instalacje, a pompa kotłowa dogrzeje powrót. -
Obieg kotłowy powinien być takiej średnicy jak wyj i wej z kotla. Twój majster chcąc zaoszczędzić na elementach( mniejsze tańsze) zredukowal wszystko do 3/4 C łącznie z zaworem 3D. Teraz będzie przeróbka i ponowne zakupy elementów o odpowiedniej średnicy. P. S. Skoro przed pompami masz zawory kulowe z filtrami, to dołóż po jednym zaworze kulowym za pompą. Czyszcząc w przyszłości filtry zleci ci szklanka wody. -
.., więc jak chcesz mieć dalej dobrego znajomego, to niech to sprzeda obcemu.
Możesz użyć podpałki do grila., a tak na marginesie... Co to za kocioł? ? Ok. Spojrzałem w profil. Defro.
Jeżeli podczas wsypywania z worków nie widać dużo trocin/pyłu, to może być słabo sprasowany pellet + że mógł naciągnąć wilgoci. Transportowany w górę po prostu się kruszy/mieli.
Przejrzałem... Wyjście z kotła zredukowane z 1-1/4 do 1C, więc stawiam, że zawór 3D też jest 1C. Tylko czy powrót z 3D do kotła nie jest zredukowany do 3/4 C? -
Dogrzeje powrót, ale zawór musi być mniej niż 50%,czyli np 4.5 lub mniej ( tak jak autor ustawił na 3), to powrót do grzało.Tylko problem jest tego typu, że jak chce się mieć ciepłe grzejniki, to zawór musi być ustawiony na minimum 5.5, aby łatwiej było przepchać gorąca wodę w instalacje,a jak będzie na 5.5, to powrót bedzie kiepski. -
Tak myślałem, a tak na marginesie. Czy moje oczy dobrze widzą, że ten zawór 3D jest 3/4 C? Bo chyba jest... Powinien być przynajmniej 1C. No i powinien być zamontowany 20 cm wyżej niż wyjście zasilania z kotła. ( chyba tyle tam jest) Druga sprawa... Czy nie lepiej byłoby przenieś pompę razem z ZZ na zasilanie za zawór ( rura pionowa), a na powrocie z zaworu dołożyć pompę kotłową? -
Dlaczego nie sprawdziłeś jak się zachowa gdy będzie na 3? -
Jeżeli teraz ustawiłeś na "3", to chyba tak wygląda przegroda w zaworze jak pokazałem na zdjęciu Jeżeli tak jest, to przy nast grzaniu możesz nawet nie dogrzać domu, ponieważ pompa będzie mieliła wodę tylko w kotle, a praktycznie mało co poleci na grzejniki. Daj znać przy nast dogrzewaniu i patrz jak rośnie temp kotła... A ta pompa CO jak wygasi się kocioł, to pracuje czy się zatrzymuje? -
Ten kocioł odpala się ponownie od ustawionej histerezy temp w domu?
