Treść opublikowana przez Kubaa
Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
U mnie nigdy się wentylator nie wyłącza Dzis temperatura spalin była 190°
Termostat zawsze ustawiam na godzinę 12 z tym że nie widzę żeby on był regulowany w jakiś sposób zawsze kręci się z tą samą prędkością
No gs 15, podłożyłem jeszcze raz i spaliny doszły do 200° dokładałem drewno to mało żaru zostało z poprzedniego podłożenia ale nie wiem czy to mogłoby mieć wpływ na temperaturę spalin
Ale chyba to nie ma znaczenia że jest napisane off
Wygasło w piecu znowu rozpalam Wentylator włączony a napisane jest off Mojej kotłowni nie stawiał bym jako wzór dla inny bo jest źle zrobiona narazie Pręty od powietrza pierwotnego i wtórnego ustawiłem tak jak mówiłeś Przyłącze spalinowe powinno mieć ogranicznik otwarcia to można by zmniejszać ciąg Czemu ten wentylator pisze że jest off?
Wentylator kręci się cały czas mogę go wyłączyć jak przekręce termostat spalinowy w prawo lub termostat kotłowy na mniejszą temperature niż aktualnie jest na kotle, na sterowniku pisze Wentylator Fan off później zrobię zdjęcie. Możliwe że podłączenie sterownika nie jest takie jak trzeba tak samo jak ta wkłada w laddomacie która zostanie wymieniona niedługo.
Po 8 minutach rozpalania na krótkim obiegu spalin temperatura spalin 200° wentylator chodzi cały czas Podłożyłem jak widać temperatura spadła do 130° i teraz się podnosi szybko krótki obiek oczywiście zamknięty Ta klapkę od powietrza co jest podłączona łańcuszkiem do miarkownika ciągu zamknięta całkiem bo spaliny szybciej rosną jak jest otwarta Po 20 minutach temperatura na piecu 55° spaliny wyjątkowo niskie bo 142° temperatura na kotle taka niska bo wkładkę w laddomacie mam 55°, miarkownik przestawiłem na około 65° wcześniej było na 55° spaliny wzrosły do 170° i nadal rosną na piecu nadal 55° Spaliny zatrzymały się na 175° na piecu 57° miarkownik trochę zmniejszyłem na około 62°
Na maksa wyciągnięte czy wsunięte? Klapka ograniczenia ciągu w rurze do komina to dobry hamulec? Czy inny jakiś można? Ja mam sterowniki atmos acd03 mogę na nim coś ustawić odnośnie spalin? Czy pracy wentylatora
U mnie nawet jak ta klapka jest zamknięta to spaliny ponad 200° jak ją otworzę trochę to jeszcze większe czemu tak?
Ma ktoś założony regulator ciągu kominowego do wyczystki pod czopuchem?
Sama temperatura wkładki chyba nie da rady nic ale większa prędkość pompy na laddomacie może zwiększyć odbiór ciepła ze spalin Ja jak ustawie prędkość na 3 bieg to spaliny spadną ale też temperatura na kotle spada
Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
Jeśli chodzi o rozpalanie w atmosie to jest to bardzo proste i łatwe a podtrzymywanie żaru w Blaze to będzie trochę takie kiszenie resztek opału chociaż dokładnie nie wiem jak to działa.
A za mała wkładka w laddomacie może być powodem za wysokich spalin ja mam wkładkę 60°C
W instrukcji jest napisane że w DC 25S przy wydajności nominalnej temperatura spali powinna wynosić 177°C nie wiem czy na laddomacie masz prędkość pompy jak tak to zwiększenie prędkości powinno zmniejszyc temperature spalin tak przynajmniej jest w modelu GS.
- Kocioł Blaze Comfort BC25, regulacja
Ja mam atmos GS 15 i również mam zamontowany na ochronę powrotu zawór mieszający afriso 55° i na zasilaniu jest około 68° czyli za mało według instrukcji bo powinno być minimum 80° żeby się dobrze spalał gaz. Da się wymienić w tym afriso termostat na wyższą temperaturę? Ty w swoim Blaze masz regulację mocy więc chyba nie powinno Ci przeszkadzać że kocioł pracuje z taką a nie wyższą temperaturą. Chociaż chyba bardziej ekonomiczne byłoby palić na większej mocy i szybciej naładować bufor.
Atmos podłączenie systemu schładzania
Dobrze, ale sprawdź czy jak w piecu wygaśnie i temperatura spalin spadnie to czy wyłączy się wentylator ja ustawiam trochę więcej jak minimum i się wyłącza jak spaliny są około 80°
Atmos Dc 25 S Instalacja
Tak, bo na piecu była wyższa temperatura niż ustawiałas tym przekręceniem pokrętła temperatury , dlatego wentylator się wyłączył.
Instalacja do oceny
Jak można by tą instalacje przerobić żeby pracowała tak jak powinna? Problemy są takie że górna część bufora tak z 2/5 jest gorąca cały czas i ta woda nie idzie na grzejniki tylko jest przeznaczona na bojler chociaż on i tak szybko się nagrzewa jak sie pali w piecu. Następnie gdy bufor jest zimny na dole ma z 25 stopni to nie da się osiągnąć na piecu temperatury większej niż 65 stopni dopiero jak dół bufora sie nagrzeje te da się osiągnąć wyższą temperaturę, a jak się zakręci zasilanie wody na bufor to bardzo szybko rośnie na piecu temperatura może przyczyną jest ten laddomat znaczy cos jak laddomat tylko firmy afriso który ma oznaczanie 55° a nie 65. Jeszcze gdy w piecu wygaśnie to nadal jest na nim duża temperatura przez cały czas taka jak w buforze chyba ta woda wraca do niego a to też chyba niepotrzebne. Nie wiem czy dobrze opisałem moją sytuację ale proszę o odpowiedź. I ten schemat też nie jest chyba idealnie narysowany nie znam sie na tym tak dokładnie. Może da się to jakoś uratować Pozdrawiam
Instalacja do oceny
Zasilanie z pieca musi być podpięte do góry bufora?
Instalacja do oceny
Ceny Kotłowni !
Za kotłownie z kotłem Atmos GS, buforem, landomatem, bojlerem 5tys zł robocizny
Ceny Kotłowni !
A jak dziś wyglądają ceny robocizny?
Instalacja Atmos
Witam Kupiłem kocioł Atmos gs15 planuje go zamontować. Jaką polecacie instalację i ile ona by kosztowała + ile za montaż może wziąć hydraulik?
- Indeks Kotłów Zasypowych
