Kubaa
Treść opublikowana przez Kubaa
  1. Przestawiłem MK1A z MK1B teraz działa dobrze już wszystko nie wiem czemu się to tak poprzestawialem. Ja tak sprawdzałem to w poszukiwaniu jak ustawić zawór trójdrożny bo często mam tak że on za wolno reaguje na temperaturę jaką ustawie na grzejniki
  2. Tu gdzie pisze siłownik otwiera się to powinno być że siłownik się zamyka jak to zmienić Zmiana kierunku seronapedu może to zmienić? Ta zmiana serwonapedu to będzie zmiana kierunku pompki? Czy siłownika
  3. Teraz został taki problem ze zawór trójdrożny działa na odwrót, na sterowniu jest informacja że on się zamyka a on w tym czasie się otwiera. To może być błędny kierunek serwonaoedu? Czy to nie to
  4. Jak pierwszy raz w to wszedłem to też było wszystko wyłączone. Bo jak tylko wejdę w ten test to wszystkke urządzenia się wyłączają. I mogę wybrać i się aktywować tylko jedną rzecz jednocześnie. I jak wyjdę to ona od razu się wyłącza Narazie mam podłożone do pieca jak skończy się palić to odłącze sterownik. Dobrze że chociaż laddomat działa Mam jeszcze opcje przywrócić ustawienia do ostatniej zapisanej kopi ustawień ale chyba takiej nie mam zrobionej. I jeszcze ustawienia fabryczne mogę przywrócić ale będzie trzeba od nowa ustawić schemat hydrauliczny Zawór trójdrożny na testowaniu zamknie się do zera gdy wyjdę otwiera się na 100%
  5. Jak to naprawić bo teraz już nic nie działa Ja coś poprzestawialem na sterowniku. Bufor jest wcześnie było wszystko dobrze. Ja coś pozmieniałem w tym testowaniu wyjść Teraz nie działa pompka na grzejniki i zawór trójdrożny. Jak wejdę w ten test wyjść i klikne na pozycję gdzie jest pompka na grzejniki to ona się włączy i działa ale gdy wyjdę z testu to już nie działa i tak jest z każdą rzeczą
  6. Mam piec atmos gs15 z sterownikiem acd03. Dziś czyściłem piec, później przeglądałem na sterowniku jaki mam ustawiony schemat hydrauliczne i klikałem w opcje test wyjść gdzie tam są wypisane urządzenia jakie są podłączone gdy się na którąś kliknie to dane urządzenie się włącza. Po całym tym sprawdzaniu Dolny czujnik przestał działać. Jak to naprawić?
  7. Ja mam sterownik do atmosa acd03 ale i tak trzeba ustawić na pokrętle temperature i na drugim włączyć wentylator
  8. A wentylator może chodzić cały czas? Ja ma wkładkę w laddomacie 78° ale pokrętło od temperatury na piecu ustawiam na max na 90 żeby wentylator chodził bez przerwy bo jak nie chodzi to temperatura spada zarówno spalin jaki wody w kotle
  9. Jak się sprawuje piec jaki bufor? Ile godzin ciepło trzyma
  10. A nawiewników czemu nie chciałeś?
  11. U mnie bez ochrony powrót nie dało by się palić w kotle na 85° teraz mam wkładkę termostatyczną w laddomacie 78° wcześniej jak miałem 55° to na kotle miałem 68°, z kolei bez pompy laddomatu ładującej bufor w kotle by się się woda zagotowała rury mam 1 cal to na grawitację trzeba by większą średnicę. Zobacz sobie moja instalacje w moich postach
  12. No przydatny artykuł. U mnie komin jest prosty ma tylko otwór od góry
  13. No dzięki za podpowiedzi, faktycznie jak kratki w pokojach są zamknięte a okna rozszczelnione to lepiej wyciąga w kratce w kuchni. Ja osobiście się zastanawiałem czy jedna kratka wentylacyjna w kuchni poradzi sobie wyciągnąć powietrze z pokoi i kuchni. Akurat w przedpokoju nigdy pleśni nie było tam przez okna wieje bo są gorsze i zimniej tam jest niż na pokojach. Też myślalem żeby wspomóc ciąg w tym kominie w kuchni przez zamontowanie nasady obrotowej lub wywietrznika cylindrycznego który do końca nie wiem jak działa opis jest taki "Wywierzak cylindryczny typu CAGI to urządzenie wykorzystujące energię kinetyczną wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Wytwarzany jest korzystny ukłąd ciśnień sprzyjający ruchowi powietrza w przewodzie kominowym."
  14. U mnie ciag kominowy jest za słaby i jak włączyć się wentylator to faktycznie przybędzie kiła stopni na kotle ale słabiej zagazowuje w dolnej komorze prawie w ogóle
  15. Drzwi między pokojami i w kuchni nigdy nie są zamykane ale mają szczeline 1cm, w łazience drzwi mają na dole trzy okrągłe otwory. W łazience komin jednokanałowy
  16. Obydwa pokoje są pokojami i sypialniami jednocześnie. Kuchenkę mam na gaz z butli. I tak to pomieszczenie to hol wejściowy.
  17. Dom z lat 50 z cegły z pustką powietrzną w ścianie. Ocieplony w tym roku wcześniej tylko ocieplilem styropianem 10 jedną ścianę szczytową domu na której najbardziej wychodził grzyb to teraz najmniej na niej wyszedł prawie w ogóle, widać takie pojedyńcze plamki i na tą ścianę dałem jeszcze 7cm grafitowego. To może teraz już nie będzie przemarzać. Grzyb zpsikalem woda z octem i solą dobry sposób.
  18. Witam Mam domu parterowym wentylację grawitacyjną która słabo działa w rogach pokoi, za meblami i przy oknach widać grzyb, szyby okien w zimę są zaparowane od wewnątrz. W tym roku ocieplilem cały dom styropianem grafitowym 15cm, od wewnątrz mam strytropian na suficie 8cm i pod wylewką na podłodze 10cm. Przy zamkniętych oknach kratki wentylacyjne mają prawie zerowy ciąg a czasem ciąg jest odwrotny jak otworzy się okno to ciąg jest lepszy. Nie wiem czy grzyb wychodził na ścianach i przy oknach bo dom był nie ocieplony czy przez słabą wentylację. Jak położę pochłaniacz wilgoci to szybko się napełnia wodą. W łazience kiedyś miałem piec na drewno i kratkę w ścianie to nie było problemu tam z grzybem i wilgocią teraz gdy piec przeniosłem do kotłowni w osobnym budynku w łazience jest grzyb i okno zaparowane po kąpieli, kratka w ścianie została zaklejona styropianem. W łazience planuje wybić kratkę w kominie, w przedpokoju jest wejście na strych z kratką z której jest wdmuchiwane powietrze do wewnątrz. W kuchni mam okap podłączony do komina nad tym podłączeniem jest kratka wentylacyjna, planuje zlikwidować okap i zostawić samą kratkę a na kominie wstawić nasadę obrotową fi150. W pokojach zastanawiam się czy nie zlikwidować kratek wentylacyjnych a nawiewniki ciśnieniowe zrobić w oknach pod którymi są grzejniki. Czy to dobry pomysł?
  19. Cześć a może byś komuś zaufanemu dała u siebie pomieszkać? Może komuś z rodziny jakby sami sobie opał i prąd płacili. To chyba byłoby najlepsze wyjście jeśli musisz wyjechać. Też ze względu żebym nikt Ci się nie włamał. Mogłabyś porozstawiać pochłaniacze wilgoci bo jak byłoby nie ogrzewane to pewnie wilgotność będzie większa.
  20. No właśnie tak działa że góra się grzeje np do 55° później spada do 50° i tak przez jakiś czas dopóki bojler się nie naładuje cały. Tez gdy ogrzewam tylko bojler a grzejniki nie to woda w buforze nie ma układu warstwowego tylko u góry i na dole taka sama temperatura. A odnośnie pracy wentylatora to u niektórych nie chodzi cały czas u mnie jak go wyłącze to słabo się gazuje w dolnej komorze prawie w ogóle.
  21. Witam mam pytanie szczególnie odnośnie podłączenia zasilania z kotła i zasilania na bojler do jednego wejścia do bufora Czy takie podłączenie jak na zdjęciach jest dobre? Cała instalacja zrobiona w rurach stalowych 1 cala tylko cwu z bojlera na rurach plastikowych 3/4cala. Kocioł Atmos Gs 15.
  22. Czy wentylator wyciągowy powinien chodzić cały czas?
  23. Wentylator wyciągowy w waszych atmosach chodzi cały czas?
