rychu29
Treść opublikowana przez rychu29
rychu29 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam W dniu dzisiejszym rano gdy poszedłem do kotłowni na sterowniku był komunikat " brak transmisji " palnik pracował normalnie chyba na maksymalnej mocy, CWU było nagrzane do temperatury 60 stopni, pomimo zadanej 55. Sterownik nie pokazywał z jaką mocą pracuje palnik, nadmuch, płomień również O. Ponadto nie mogłem go wyłączyć, postanowiłem wyłączyć go z prądu, po około minucie bez zasilania podłączyłem ponownie. Palnik wyczyścił się i przeszedł w postój. Aktualnie pracuje normalnie. Co mogło być tego powodem ? -
Witam. Ja również mam problem i nie ogarniam tematu. Mam palnik kipi 16 kw. Po sezonie został wyczyszczony i nasmarowany. W dniu dzisiejszym uruchomiłem go jednak po kilkunastu minutach pojawił się komunikat " Przegrzanie palnika ". Kocioł się wyłączył , wyczyścił i odpalił jednak ponownie pojawił się ten sam komunikat. Chciałem nadmienić ,że taki komunikat pokazywał się sporadycznie. W informacjach obserwowałem , że temperatura palnika dochodziła nawet do 60 stopni. Co może być tego powodem ? -
Spróbuj 4996 -
Folia grzewcza pod płytki ceramiczne
rychu29 odpowiedział(a) na kons18 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Ktoś coś w temacie podpowie ? -
Witam Jestem zainteresowany również czy ktoś korzysta z folii grzewczej zwłaszcza pod płytkami . Wszelkie opinie mile widziane. Pozdrawiam. -
Nie mam ekonetu komunikat pokazuje się długo po wygaszeniu palnika nie wiem na ile ustawiony jest alarm, praca na naturalnym ciągu -
Witam po dłuższej przerwie. Panowie mam problem z palnikiem polega on na tym, że pokazuje się komunikat " przegrzanie palnika " co dziwne komunikat pojawia się w trakcie gdy palnik nie pracuje. Gdy zlikwiduję komunikat palnik się czyści i przechodzi w postój. Gdzie może być problem ? -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
rychu29 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Kolego marcincastus nie porównuj grzania CWU w zwykłym kopciuchu do grzania CWU pelletem. Czas grzania również jest zależny od tego kiedy się załączy CWU jaka jest w tym czasie temperatura kotła. Jest tak jak koledzy wyżej pisali, że można ustawić priorytety grzania. -
Kolego 8-10 rozpaleń to moim zdaniem nie jest źle mam podobnie i u mnie palnik 16 pracuje na mocy 15. U Ciebie podłogówka wychładza. Mam pytanie, Jak masz docieploną podłogówkę i kiedy został budynek :zamknięty tj. przykryty, może Ty jeszcze budynek tj. wylewki i ściany wygrzewasz ? Może tu jest powód dużego spalania ? -
Kolego uzupełnij sobie informacje o instalacji itd. będzie łatwiej Ci pomóc. W jednym miejscu piszesz, że masz zawór 3 d w drugim poście,że 4 d. ogrzewasz CWU ? Kolega wyżej napisał Ci dobrze masz za duży kocioł . -
Smacznego
Ale Ty ogrzewasz ponad dwa razy tyle co ja. U mnie podobnie kotlina i zawsze wiosną pomidory mi namarzają w tunelu. Ja świętokrzyskie. -
U mnie rano było minus 9 , poszło ok. 30 kg . Ja myślałem , że mój kocioł dużo pali. -
No dobrze Janku chyba rozumiem Twój tok myślenia tylko jestem ciekawy jak wygląda spalanie pelletu bo na zdjęciach widać wyraźnie, że pellet nie został spalony tylko nadpalony . -
Jeśli nadal masz niedopalony pellet proponuję jeszcze podnieść kaloryczność . -
Kolego Piotrkierys ja na własnej skórze przerabiałem problem dębowego pelletu i małego płomienia. Mój pellet rozpuszcza się nawet do 70 godzin gdzie na przykład olczyk rozpuści się w ciągu 15 minut w drobny pył. Ja aktualnie kaloryczność mam ustawioną na 7.7 i płomień jest ładny. Zrób próbę np. na kaloryczności np. 7.0 i obserwuj płomień, ale zrób to w całym cyklu od rozpalania, moim zdaniem skoro pellet jest nie spalony to palnik dostaje go za dużo i dlatego go nie spala u Ciebie, ale to tylko moje zdanie, są tu osoby które mają olbrzymią wiedzę w tym temacie. Mi bardzo dużo pomógł Kordjano. -
Dzięki. Tylko jest pytanie czy produkowane są RCK pod średnicę zewnętrzną czopucha 165 mm i czy na czopuchu można montować ? Jeśli na ścianę nad czopuchem to producent musi chyba zrobić odpowiednie wejście na RCK,
Dzięki za szybką odpowiedź. W DTR jest tylko średnica wylotu spalin producent podaje 159 mm, czy takiej samej średnicy powinien być komin ? Wcześniej również miałem kocioł PER EKO koloru żółtego tylko,że ja do producenta mam ok. 60km to jest jakiś podwykonawca Zębca
Witam doświadczonych forumowiczów. Może na początek opisze w czym mój problem. W ubiegłym roku w swoim domu jednorodzinnym zamontowałem kocioł na pellet Setlans Biofuel 15 kW z palnikiem kipi obrotowym 16 kW. Został zamontowany pod koniec czerwca ubiegłego roku i odpalony do CWU, w miesiącu chyba listopadzie pracował już i dla CO po jakimś czasie na suficie tam gdzie przechodzi komin pokazał się kondensat, wcześniej przez ponad 20 lat opalałem dom zwykłym kopciuchem i nie miałem takich problemów z kondensatem, wiadomo komin był gorący. Komin mam wykonany z cegły pełnej czerwonej o wymiarach chyba 12 x 24 cm i wysokości ok. 7-8 metrów. Strych domu nie jest zamieszkały , komin jest jedynie otynkowany, na strychu widać wycieki z komina. I teraz moje pytania : Jaki wkład zastosować żaroodporny czy kwasowy ? Bo różnie piszą w necie na ten temat . Jaka średnica wkładu ? producent kotła podaje wymagany ciąg kominowy 21 Pa. Czy zastosować jakiś regulator ciągu kominowego, jeśli tak czy można na czopuchu jego długość ok. 25 cm i średnicy 165 mm, a może na kominie zastosować Smart Flow ? Wszelkie uwagi mile widziane , za które z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Pewnie tak, jak nie zapomnę, ale nerwy też już były u mnie . -
Ty tu jesteś guru w tych sprawach. -
Kordjano powiedz, że żartujesz ? Gdyby nie Ty do tej pory siedziałbym w kotłowni. -
Do Cezar 76 i Papen Panowie po udzielonych mi korepetycjach, kupie nerwów, a zwłaszcza pomocy kolegi Kordjano długich rozmowach telefonicznych i jego anielskiej cierpliwości do mnie kociołek śmiga na tym pelecie. Poznałem trochę zasadę działania palnika , ale tylko trochę, uważam , że należałoby stworzyć tutaj takie małe ABC podstawy ustawiania palnika kipi. Będzie to bardzo pomocne dla takich zielonych w tych sprawach jak np. ja. Pozdrawiam -
U mnie instalacja jest, ok, muszę tylko wymienić zawór klapkowy na zwrotny ponieważ bojler aktualnie ogrzewa się grawitacyjnie. Zapomniałem, jeszcze wkład kominowy bo kondensat wychodzi. -
Przyjdzie czas i na coś mocniejszego.
