Treść opublikowana przez rychu29
Popiół moim zdaniem jest ok. Jeśli chodzi Ci o inne parametry coś tu dzisiaj pozmieniałem, poczytaj moje wcześniejsze posty. Powiem tak, muszę zmęczyć ten pellet , tylko że mój kocioł moim zdaniem bardzo dużo spala. Jak pisałem wcześniej jestem laik w tych sprawach, kiedy paliłem olczykiem wszystko było ok i kotłem się za bardzo nie interesowałem. Może razem spróbujemy go przestawić tak jak proponujesz ? Cholernie dużo spala Długość płomienia ok. 20 może paru centymetrów, a szerokość kotła 34 cm mierzyłem
Witam Moje dzisiejsze obserwacje: 10.04 trwa czyszczenie i rozpalanie temp. zadania 70 stopni na kotle 55 stopni , mieszacz 40/40,nadmuch 28% 10.08 płomień ok.98% moc 0, temp. kotła spada do 53, minimalna 51 stopni 10.09 palnik pracuje moc 5 kW płomień spada od ok.15 % 10.11 moc 6 kW płomień rośnie do ok.60 % parametry powoli rosną ale płomień powiem taki sobie . 10.16 moc 16 kW płomień 16-20 % 10.19 moc 16 kW nadmuch 36 płomień w granicach od 40-100 % mógłby być 10.46 palnik zwalnia temp. kotła 68 stopni parametry maleją 10.53 kocioł przechodzi w nadzór temp. kotła dochodzi do 76 stopni Od godziny 10.00 dnia wczorajszego do dziś godz.7.00 spalił 25ca zadowolo kg pelletu Nie jestem do końca zadowolony z długości płomienia nawet przy 100 % jego odległość od ściany kotła wynosi ok.5-10 cm i tak jest w rzeczywistości, przy mniejszych wartościach płomienia ledwie do połowy sięga. Dawka paliwa do rozpalenia 100g Czas nadmuchu po rozpaleniu 6 min. Czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu 2 min Takie mam parametry ustawione o które prosił Kordjano Jakieś sugestie co jest źle , co poprawić ? Innych parametrów kotła jeszcze nie zmieniałem. Pozdrawiam
Nie mam czujnika temperatury spalin, ale czopuch kotła jestem w stanie spokojnie potrzymać dłoń na nim. Mieszkam w tym domu od 1997r zużyłem już dwa kopciuchy pierwszy był Sas, a drugi Pereko ze Starachowic cos w rodzaju Zębca . To były kopciuchy ten drugi uniwersalny z nadmuchem. Wkład kominowy był zbyteczny.
Cezar 76 Nawet dwa plastikowe krzesła ogrodowe i popitka też się znajdzie na mam 100m kwadratowych piwnicy Odnośnie Twoich pytań. Aktualnie na salusie mam 22 stopnie dla mnie aż za dużo, ale rodzina no wiesz. Na kotle mam zadaną temp.70 stopni ok.68 zmniejsza moc i zwalnia temp.dochodzi do 75 i przechodzi w nadzór. Odnośnie czasu nie powiem bo nie wiem. Czy zadowolony napiszę za kilka dni jak sprawdzę ile spala itd. Mam wrażenie, że dużo spala, a może ma tak być. O godz. 10 zasypałem 25 kg zobaczymy czy wystarczy do 10 jutro Odnośnie wykonanej instalacji też jest coś do poprawek. Zmiana zaworu z klapkowego na zwrotny bo woda z kotła sama grawitacyjnie idzie na bojler i dużo przebija temp. zadaną. No i wkład kominowy bo kondensat wychodzi, ale to już na wiosnę. Może polecisz jakiś wkład kominowy .
Witam po całym dniu obserwacji kotła. Dziś dużo czasu spędziłem w piwnicy. Dobrze ,że w ubiegłem roku przed zmianą kotła doprowadziłem ją do obecnych standardów. Więc tak dziś dokonywałem zmian dwóch parametrów palnika tj. kaloryczności i czasu pracy. Aktualnie mam ustawioną kaloryczność na 6.0 oraz czas pracy podniosłem do 35s. i o dziwo palnik utrzymuje się od 70 do 100% większość w górnych parametrach pracując na maksymalnej mocy 16 kW i płomień sięga do przeciwnej ściany palnika. Kiedy palnik zaczął zwalniać do mniejszych mocy regulator wskazywał 100% jednak rzeczywisty płomień sięgał do połowy kotła. Mała uwaga na maksymalnej mocy z palnika wylatują pojedyncze iskierki Czy tak powinno być ? Dzięki panowie za wsparcie i rzeczowe uwagi. Kordjano podam Ci te parametry później.
Papen 76 mamy podobnej wielkości domy do ogrzania tylko, że ja nie mam podłogówki, przeczytałem co mi poleciłeś ciekawe rzeczy piszesz i prowadzisz ciekawe obserwacje, ja dopiero się uczę w tych sprawach laik jestem. Tak z ciekawości ile spalasz pelletu w ciągu roku, wiem, że na to ma wpływ wiele czynników
Wielkie dzięki Cezar 76 za wyczerpującą odpowiedź dla mnie laika w tych sprawach konieczną. Tylko pytanie czy wszystkie te nowe parametry wprowadzić na raz czy stopniowo i obserwować palenie- strumąłień ognia. Co dziś zauważyłem ciekawego przy rozpalaniu po postoju miałem płomień 100% , a jak zaczął kocioł pracować to płomień w dół. Chociaż jak wszedł na moc 16kw i podajnik palnika podał porcję paliwa to strumień ognia w dół. Obserwowałem płomień dotykach do ściany przeciwnej palnika. Tak sobie myślę czy on nie dostaje za dużej porcji paliwa , chyba podniosę kaloryczność na 5.6 teraz mam 5.5, czas pracy 30 Ja aktualnie prawie cały czas w piwnicy tylko tu przychodzę aby do Was napisać
Witam Pellet mam z mieszanki trocin dębowo- sosnowych 18MJ/kg tak pisze bynajmniej na worku. Ktoś pytał Czas to ja mam jestem na emeryturze,ale powoli tracę cierpliwość i boję się za bardzo mieszać w ustawieniach, poza tym z tego co tu czytam to po wprowadzonych zmianach trzeba obserwować wiele rzeczy:popiół, strumień ognia , ilość spalanego pelletu itd
