Treść opublikowana przez rychu29
Na razie jak pisałem podniosłem kaloryczność zobaczymy co się zmieni, Jutro wyczyszczę i zmienię moc jak piszesz, teraz się trochę boję bo noc się zbliża Wielkie dzięki za porady Cezar76 dzięki za radę , ja myślałem raczej o drinku Widzisz człowiek całe życie się uczy, ja myślałem , że jak będzie dębowy to będzie lepszy
Witam ponownie, panowie bo nie daję rady pomocy. Zgodnie z Waszymi sugestiami w dniu wczorajszym zwiększyłem kaloryczność na 5.3 wcześniej było 5.1 aby zmniejszyć ilość podawanego pelletu do palnika. Po kilku godzinach pracy kotła schodzę do pieca co się okazuje kocioł jest w trakacie wygaszania i czyszczenia, płomień 100% otwieram do palnika i co się okazuje cały palnik zawalony pelletem, oraz niedopalony pellet w popielniku. Wygląda jakby dostawał za dużo pelletu na 5.0. W ciągu 12 godzin spalił ok.24 kg pelletu. Czy możliwe że w moim palniku, sterowniku jest inaczej niż u wszystkich. Chciałbym nadmienić, że kiedy kocioł był zakładany również były ciekawe jaja.podajnik zamiast podawać do przodu palnika pchał do tyłu i mielił pellet, instalator dzwonił do serwisu i kazano mu pozamieniać jakieś przewody. Po czym kocioł się uruchomił. Poradzicie coś ? Posiadam regulator ecoMAX860P TOUCH wykonanie ecoMAX920P1-F
Reasumując jeśli teraz zmniejszyłem kaloryczność z 5.2 na 5.1 to palnik będzie dostawał więcej pelletu czyli bardziej zasypywał palnik., oraz gdy dziś zwiększłem temp. na mieszaczu zauważyłem niedopalony pellet. W moim przypadku niepokoi mnie wielkość płomienia który spada nawet do 15 procent. Dzięki panowie za wszelką pomoc, ale pierwszy sezon korzystam z tego pieca wcześniej miałem kopciucha. Na moim pelecie brak kaloryczności, jest podobno dębowo iglasty, ile w tym prawdy nie wiem, ale jest ciemnieszy od tego który miałem wcześniej, spaliłem już 2 tony pelletu olczyk.
Dzięki olo231 znalazłem przestawiłem na Twoje ustawienia ja miałem 5.2kWh tylko zastanawia mnie jedno czy ja dobrze rozumiem poprzez zmniejszenie wydajności zwiększa się porcję pelletu tak czy nie ? Bo wydaje mi się , że u mnie żar jest zasypywany poprzez następną porcję pelletu i dlatego mam taki mały płomień ? Czy mój tok myślenia jest prawidłowy ?
Temperaturę na salusie mam zadaną na 22 stopnie, a aktulnie wskazuje 19.6 mimo to kocioł pracuje na 5 kw dlaczego ? Możliwe , użytkuje ten kocioł pierwszy rok jestem zielony, chociaż dużo tu na forum czytam, jak to sprawdzić bo nie wiem dokładnie jak. Jak było cieplej było ok. Na kotle 70 na grzejniki poprzez mieszacz mam ustawione 45 stopni
