rychu29
Treść opublikowana przez rychu29
  1. Potwierdzam. ALE WIELKA W TYM ZASŁUGA kORDJANO DZIĘKI.
  2. Misiek30 jak spada zadana moc nadmuch również spada. Popracuje kilka minut, moc podnosi się do zadanej i ponownie spada i tak wkoło, pracuje już tak 1.5 h. Z tym, że czasem jak ok.20-30 minuty pracy ma płomień nawet 80-100% im dłużej pracuje na obecnych ustawieniach tym jest gorzej.
  3. Dzisiejsze testy Podniosłem kaloryczność na 6.5 innych parametrów nie zmieniając. Kocioł uruchomiony po postoju od zera. Nie podoba mi się popiół wygląda jakby nie spalał peletu.po godzinie pracy płomień prawie stały 6-8 procent. Po tej zmianie pelet nadal nadal jest niedopalony. Kocioł stop. podnoszę kaloryczność na 7, podnoszę również nadmuch na 36 Zobaczymy jakie będą zmiany.
  4. Mało tego panowie on do tej chwili nie rozpuścił się na papkę. Moc nadmuchu również maleje jak spada moc kotła. Czyli 15 godzin
  5. Cezary 76 święte słowa, ale muszę to jakoś zjeść.
  6. Cezar 76 zobacz swój post 13702 jak się nie mylę
  7. Zrozumiałem dokładnie tak jak napisał Kordjano
  8. Instrukcję mam , jest również w necie , ale mam rozumieć ,że jak włożę głowę do kotła to ją zobaczę ,jaki rozmiar śruby, jaki klucz, możesz coś więcej ?
  9. Jaką śrubkę dawaj , jak to robisz Tak Papen to jest to tylko ja mam wyższy zasypnik Ta ścianka z prawej strony się odpina tak samo jak przednia której nie ma zdjęciu .
  10. Jutro nagrzewam chatę na maksa i do roboty, wieczorem napisze jakie efekty, moje pierwsze podejście .
  11. Cezar 76, a masz palnik kipi, w którą stronę kręcisz ?, czy to możliwe, co za różnica gdzie jest zamontowany ?
  12. Papen, oklejony raczej nie kolor moim zdaniem wzorcowy. Kocioł Setlans Bioufel 15kW lokalnego producenta , nawet ciężko go kupić
  13. Panowie my prawie wszystko kupujemy, nabywamy np. panie oczami, takie są prawa handlu i reklamy. Dzięki panowie za porady. Pozdrawiam.
  14. Szczerze, z estetycznego punktu widzeniu założenie palnika w ścianie bocznej jest ładniejsze, tylko nijak się ma do praktyki. Samo życie.
  15. Jest tak jak piszesz, ale muszę to zrobić bo nadal brak efektów zmian parametrów. W tym palniku, kotle spaliłem tylko ok. 2.5 pelletu. Że konstruktor nie pomyślał, żeby tą końcówkę palnika wyjąć od środka. Marzenia .
  16. U mnie ciężko zobaczyć co jest w rurze palnika. Decyzja podjęta po konsultacji z Kordjano.
  17. Panowie Prośba. Mam zamiar jutro zdemontować i wyczyścić palnik kipi 16 kW. Gdzie znajdę jakieś pomoce naukowe jak to zrobić ? Instrukcję przeczytałem. Może jakiś filmik , przeszukałem neta , ale nic ciekawego nie znalazłem , może jakieś inne pomysły. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  18. Nie widzę problemu podaj numer ja dzwonię Tylko nie wiem czy tu można podać numer telefonu
  19. Moc rośnie 9 kW rzeczywisty płomień do 7-10 cm
  20. Panowie dziwna sprawa wcześniej kocioł zwalniał przy 68 stopniach dochodził gdzieś do 75-78 i przechodził w nadzór, aktualnie doszedł do 71 pracuje na 5 kW W serwisowych kotła mam ustawione uniwersalny, na mieszaczu również uniwersalny
