Danieldaniel
Treść opublikowana przez Danieldaniel
  1. Ten mpm Duo to niezły wałek. Nie wymagamy jest bufor idealny do małych kotłowni itp. itd.🤨Wystarczy zajrzeć do instrukcji,a tam napisane jest. Minimalna pojemność zasobnika cwu do duo 17 kw. 644 litry ,a do tego większego ponad 900 🤣🤣🤣 . Na bufor nie mam miejsca w kotłowni ,a taki mały zasobniczek to sobie mogę w łazience postawić. Wyznawcy mpm-a ogarnięcie się to jest zwykły szajs.
  2. Czyli wychodzi na to że mpm lepszy bo tam jak palnik popęka to można palić dalej i nawet mniej się kopci na kotłownię podczas dokładania 😁
  3. Witam czy któryś z posiadaczy stalmarka próbował wyłożyć komorę zasypową cegłami szamotowymi. Zamiast tych wiszących blaszek.
  4. I ja też się zdecyduję na ten kociołek ? w moim przypadku branie o wiele droższego HG mija się z celem. U mnie przez większość czasu pracować będzie grzałka w buforze drewno awaryjnie i jak skończy się nadwyżka z fotowoltaiki.
  5. Tak mi się wydaje że raczej kotła nie można przegrzać jednym załadunkiem z buforem wpiętym w instalację. To fakt załadunek to przede wszystkim deski z palet i kilka kostek dremnianych.
  6. Witam szczęśliwych posiadaczy.Czy da się w tym kotle bez większych problemów palić paletami przemysowymi.Czy dać sobie spokój i szukać raczej HG.
  7. Od jakiegoś czasu śledzę różne fora bo w tym roku czeka mnie wymiana kotła.I powiem szczerze masakra. W tym się zawiesza w innym przygasa w jeszcze innym nie osiąga zadanej temp. W jeszcze innym dymi na kot. przy dokladaniu. Smoli tak że nie można otworzyć drzwiczek. Tragedia. A w jeszcze jakimś szamot pekł po miesiącu.
  8. Danieldaniel odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam tych palet tyle że pale tylko nimi na dodatek w seko eko 2 ze zmniejszoną komorą spalania bo nie mam bufora.Po zamontowaniu nowego kotła bufor już będzie więc będę palić z większymi temperaturami.
  9. Danieldaniel odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak wyglądałoby spalanie palet przemysłowych mam tego nieograniczoną ilość.Są pocięte na drobne kawałki martwią mnie natomiast gwoździe których nie jestem w stanie wyciągnąć przed włożeniem do kotła.Czy coś tam się nie zapcha albo nie zablokuje ruszt ruchomy.
  10. Danieldaniel odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Drodzy użytkownicy tego kotła jak wyglada w nim spalanie drewna.
  11. Pewnie że idiotyzm ale jak się ma darmowe drewno i brak gazu to bez sensu jest kupować pellet albo groszek.Nie ma nic taniej niż za darmo nie liczac swojej pracy naturalnie.Ale to akurat lubię.
  12. Możesz coś zaproponować tak żeby nie zrujnować budżetu
  13. Hg to trochę za droga inwestycja doby kocioł ponad dyszkę albo i lepiej
  14. Dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź.Wnioskuje że jeśli będę dosypywał naprawdę niewielkie ilość węgla nie powinno nic się wydarzyć.
  15. Uchwała antysmogowa.? Zmieniam pracę i nie będzie mnie w domu przez 5 dni więc bufor będzie grzany grzałkami elektrycznymi.Jak będę w domu to kociołek w ruch.?
  16. Bufor kupię gotowy 1000l tylko taki mi wejdzie do kotłowni. Natomiast teraz pale w kotle seko 18 kw ds z pomniejszoną komorą o jakieś 1/3 ceglami szamotowymi.Nie pale non stop raczej jakieś od 4 do 8 godzin na dobę w zależności od temp. za oknem. Temperatura w domu wacha się od 21,5 do 23.5
  17. Dziękuję za odpowiedź. Musze poważnie zastanowić się nad HG i dokładnie to policzyć bo jak wiadomo tanio nie jest ?
  18. Drodzy użytkownicy tego kotła.Czy można w nim palić drewno z niewielką domieszką węgla ponieważ zostało mi jakieś 2,5 tony a noszę się z zamiarem wymiany mojego starego DSa seko eko 2 po modyfikacjach.
  19. No tak ale zostaje jeszcze kwestia nieszczęsnych gwoździ których nie jestem w stanie usunąć przed włożeniem do kotła.Jak myślisz czy one nie zapchają palnika w HG
  20. Dokladnie bardzo niekształtne.Węgla mam jeszcze jakieś 2,5 tony po zmarłym wujku.Coś muszę z tym zrobić.
  21. Tak wiem o konieczności dodania bufora. HG odpada ponieważ tak jak wspomniałem chciałbym awaryjnie móc spalać węgiel. Dodam że drewno to palety jednorazowe więc spora ilość gwoździ w popiele.
  22. Dziękuję za odpowiedź. Jaki więc kocioł polecił byś mi do spalania drewna sporadycznie węgla.
  23. Witam użytkowników tego kotła.Czy w kotle SAS VARMO dobrze spala się drewno ?
  24. Czyli już wiem jaki zawód zastosować.Natomiast dalej nie wiem co z tymi kaloryferami :-(
