Hitower
7
Treść opublikowana przez Hitower
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 19
Hitower odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejszanie mocy palnika nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli twój kocioł ma 25kW to tyle wpisz, ew. nie mniej niż 20kw. Nie zmieniaj później tej wartości. W razie potrzeby ograniczaj max. modulację. Teoretycznie min. modulacją nie powinna być niższa niż 30%. Nie schodził bym niżej niż 20%. U ciebie to okolo 4kW mocy palnika. Poniżej tej wartości sprawność jest bardzo niska, więc lepiej jeśli kocioł przejdzie w podtrzymanie. Ustawianie pracy palnika odłóż sobie na jesień, kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło. Dobrze kiedy instalacja jest wychłodzona, np po czyszczeniu palnika, ponieważ zajmie to 2h, a w tym czasie potrzebujemy stałego odbioru ciepła. Ja zaczynam od ustawienia na 100% modulacji a potem na mniejszych wartościach. Napisałem tu kiedyś streszczenie tematu jeśli ktoś nie ma czasu na czytanie wszystkiego, post 22819. -
Powtarzasz to samo pytanie. Czytałeś moją odpowiedź? -
Mam podobnie. Dwa mieszkania na jednym obiegu, parter i piętro. Brak odpowiedniego miejsca na czujnik pokojowy. Obniżam temp. na mieszaczu w programie czasowym w południe, gdy najczęściej świeci słońce. Był z tym mały problem z powodu błędu w sofcie. Mam zapalarkę i kocioł nie wychodził z czuwania eko gdy obieg zażądał ciepła. Robił to tylko gdy pracowała pompa CWU. Przy braku zapalarki wszystko działało. Kupiłem najtańszy regulator typu on-off (leży sobie na kotle) i wpiąłem go w sterownik. -
W pracy interwałowej czyli dwu stanie określasz moc z jaką ma pracować palnik np. 10, 12, 15kW. Czyli kocioł pracuje z zadaną mocą, dochodzi do temp. zadanej i przechodzi w podtrzymanie. Gdy temp spadnie palnik przechodzi w pracę itd. Jeśli w PID źle ustawiłeś parametry może się dziać jak u ciebie. Palnik rozpędza się do mocy max, przebija zadaną i przechodzi w podtrzymanie. Brak odbioru ciepła z palnika powoduje przegrzanie podajnika. Są 2 wyjścia. Dobrze ustawić parametry w PID, co zajmie sporo czasu, lub na szybko ograniczyć max. modulację np. do 40-50% Jeśli pompa CO jest na drugim obiegu, to będzie sterować jej pracą czyli wł-wył. Jeśli pompa CO jest na pierwszym obiegu, to mając oryginalny panel lub czujnik temp pokojowej i korzystając z wbudowanego regulatora będzie sterować pracą zaworu tak aby w pomieszczeniu utrzymać temp. zadaną. -
Niektórzy regulują skalą. Ja ustawiłem skalę raz na początku. Wybrałem użyteczny zakres obrotów dmuchawy z zapasem do góry i w dół. Sugerowałem się informacją Timela z filmu na YT. Teraz reguluję tylko powietrzem. W starych softach nie było skali. Powstała z konieczności, kiedy producenci wstawiali mocne dmuchawy do małych kotłów. -
Można i tak. Niektórzy mają otwarty przepływ przez drabinkę w łazience. -
Ja mam założone energooszczędne pompy elektroniczne, które pracują w trybie auto, zależnie od oporów przepływu. Gdy termostaty się przymykają, zwiększa się opór przepływu i pompy zwalniają. Dodatkowo chciałem zamontować zawór nadmiarowo upustowy ale instalator zapomniał go kupić i włożył zwykły kulowy. Ustawiłem na nim minimalny przepływ i jak do tej pory wszystko działa. -
Jeśli trzeba będzie palić wilgotnym opałem, to warto podnieść temperaturę kotła o kilka stopni. Wyższa temperatura pozwoli szybciej odparować wodzie. Będzie to lepsze dla kotła i komina kosztem nieco większych strat kominowych. Mniejsze zło. -
Przez wilgoć w opale obniża się temperatura żaru. Część energii zużywana jest na odparowanie wody, przez to zwiększa się zużycie opału. Dopóki jest, palić starym opałem. Jeśli w workach jest mokry groszek to rozetnij tyle worków ile mieści się w zbiorniku. Zanim zbiornik się opróżni, część wilgoci z worków powinna odparować. Resztę powinien załatwić system osuszania zbiornika. -
Gdybyś czyścił wymiennik co 2 tygodnie lub rzadziej, a nie co 4 dni to miałoby to wpływ na spalanie. Popiół i sadza na wymienniku działają jak izolator. Gdy na dworze mocno wieje zwiększa się ciąg kominowy i więcej ciepła przez niego ucieka. Założyłem RCK żeby to wyeliminować. To spory wydatek i raczej się nie zwróci (może po 8-10 latach). Zależało mi raczej na ustabilizowaniu pracy kotła w wietrzne dni. -
Dla mojego kotła 19kW i dmuchawy 40W mam niezmiennie ustawioną skalę 22-55. Przez ostatnie lata kaloryczność opału miałem ustawioną na 27Mj. Powietrze dla modulacji 10 (10-15), dla modulacji 100 (85-90). W tym sezonie kiepski opał zmusił mnie do większych korekt. Kaloryczność 25Mj, powietrze dla 10 (15-20), dla 100 (75-80), dodatkowo prawie o połowę skróciłem czas przerwy w czuwaniu bo przygasał żar. -
Mam korekty. Robiłem testy dla wentylatora 40W, żeby sprawdzić ile mają wynosić w przedziale mocy od 1-20kW. Jeśli ktoś korzysta z hallotronu to korekty na ,,0". Jeśli przy minimalnej modulacji (u mnie 15%) zaczyna kopcić, to znak że trzeba czyścić komorę powietrzną. Jeśli nie mam na to czasu. Podnoszę min. powietrze o 5, do czyszczenia palnika. -
Być może, ale ja mam w palniku zapalarkę. Przy obecnych ustawieniach wystarczy 3-4 min, żeby rozpalić opał. Doszedłem do tego po wielu korektach. Zanim znalazłem optimum, rozpalanie zajmowało 5-8 min. Czasami udawało się dopiero przy 2 próbie. Poza tym stosuję się do informacji z filmu Timela, kiedy dodano opcję skali. -
Powietrze w czuwaniu i wyjściu z niego, przedmuch palnika, dodmuch gdy podaje. Zapalarka - powietrze rozpalania i wygaszania. Wszystko zależy jak masz ustawioną skalę. Jeśli skala wykorzystuje 50% zakresu obrotów dmuchawy, to będzie tak jak piszesz 10=5. Pomijam przy tym to, że wentylator nie przyspiesza liniowo. Ja skalę mam 22-55, czyli wykorzystuję 33% obrotów dmuchawy. W moim przypadku wynik będzie 15=5. -
Skalę ustawia się raz z zapasem w dół i w górę. Potem reguluje się tylko powietrze. Po każdej zmianie skali trzeba na nowo ustawiać wszystkie parametry związane z nadmuchem. U mnie skalę mam tak ustawioną, że powietrze min. mieści się między 10-20, a max. 75-90 zależnie od opału. -
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Hitower odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze byłoby wiedzieć jakie możliwości posiada sterownik. Jakie parametry są do regulacji, i które z nich można zmieniać gdy sterownik pracuje w PID. Czujnik spalin potrzebny jest w bardziej zaawansowanych sterownikach. Pomaga uniknąć strat kominowych. U mnie, gdy kocioł się rozpędza, to na 2° przed osiągnięciem zadanej sterownik zaczyna ograniczać moc. W takim przypadku przebija zadaną o max 1,5-2°. Zazwyczaj przez 80% czasu temperatura jest minimalnie poniżej zadanej (max 0,5°) i tylko co jakiś czas ją przekracza. -
Na początek wyłącz sterownik i odłącz zasilanie. Sprawdź wszystkie połączenia ze sterownikiem, pompy, czujniki, siłownik. Sprawdź czujnik STB (cienka rurka), czy nie został uszkodzony. Jeśli nie, to włącz zasilanie, sterownik, dla pewności wciśnij kasownik STB. Jeśli to nie pomoże, przywróć ustawienia fabryczne i w diagnostyce sprawdź poprawność działania wyjść. Jeśli to wszystko nie pomoże, dzwoń do Timela i poproś o pomoc. -
W układzie otwartym, problem może się powtarzać po dopuszczaniu wody z sieci do układu CO.
Ja też pierwsze 2 miesiące spędziłem w kotłowni, zanim poznałem jaki parametr na co ma wpływ. Mimo, że mam palnik sv200, nieco łatwiejszy do ogarnięcia niż retorta. Przy nowej dostawie opału, reguluję potencjał i w niewielkim stopniu powietrze. I wszystko śmiga. Rada. Jeśli robisz jakieś korekty, to zmieniaj tylko jeden parametr. Jeśli będzie gorzej, możesz wrócić do poprzedniego ustawienia. Jak zmienisz kilka rzeczy naraz, nie będziesz wiedział która z nich wpłynęła na wynik. -
Jeśli przez pół roku sterownik był nieużywany, a ty włączyłeś go w temp 5°. Mogło dojść do zwarcia. W różnych instrukcjach piszą, że przed uruchomieniem urządzeń należy je przez godzinę trzymać w temp pokojowej. Proponuję odłączyć sterownik i przez kilka godzin wygrzać go w ciepłym pomieszczeniu. Najlepiej postawić blisko grzejnika, żeby odparowała z niego cała wilgoć. Następnie ponownie go podpiąć. Jeśli to nie pomoże to wysłać na przegląd do serwisu. -
Jeśli to pęknięcie to sprawa się pogorszy. Możnaby postukać młotkiem ale nie w środku sezonu grzewczego. Inna możliwość to zimny powrót. Nie znam tego kotła, ale ze zdjęcia wnioskuję, że w tym miejscu jest znikomy przepływ lub niema go wcale. To prawdopodobnie najzimniejsze miejsce w kotle i zaczyna je zżerać korozja.
Jeśli kocioł nie dobija do temp zadanej, zwiększ moc. Jeśli ręcznie ustawiasz zawór 3d, to jego max otwarcie, żeby osiągnąć temp na CO, nie powinno przekraczać 40%. Min Temp powrotu to 45°, najlepiej 4-6° mniej niż temp na CO. Jeśli przy 40% otwarcia zaworu nie jest osiągana temp CO, to zwiększ temp kotła.
Zrób szkic lub zdjęcia. Może jest coś źle podłączone. Znam przypadek gdy jedna pompa podbierała wodę drugiej.
Masz rację, że najwięcej sadzy powstaje podczas podtrzymania. Przy sterowniku dwustanowym tak będzie. Ja mam nowoczesny kocioł z bardzo dobrym sterownikiem. Ogrzewam 200m kotłem 19kW. Sterownik płynnie reguluje mocą od 15 do 100%, zależnie od zapotrzebowania. Sadza i pył na wymienniku działają jak izolator. Spada wydajność kotła i zwiększa się zużycie opału. Ja czyszczę wymiennik kiedy uzupełniam opał, czyli co 120kg. Niektóre sterowniki, PID mają tylko w nazwie. Jedne pracują lepiej inne gorzej. Zazwyczaj są fabryczne nastawy lub programy według których pracują. Wszystko dla ułatwienia obsługi. Niestety opał jest różnej jakości, a sterowanie dmuchawą nie zawsze jest płynne. Sprawność kotłów testowana jest przy 30 i 100% mocy. Pomiędzy tymi wartościami nie zawsze jest różowo. Jeśli w czasie pracy płomień jest prawidłowy, opał dobrze się spala, a na wymienniku jest w większości pył, to wszystko w porządku. Sadzą na drzwiczkach specjalnie bym się nie przejmował. Im gorzej są zaizolowane tym będzie jej więcej. -
Tak. Wystarczy mieć czujnik pokojowy i można korzystać z wbudowanego regulatora pokojowego lub podłączyć zewnętrzny regulator i w trybie on-off obniżać temperaturę o zadaną wartość.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 19
