czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wydaje mi się że wszystkie twoje problemy związane są z jakością paliwa. Ja tak się męczyłen jak kupiłem na chwilę paletę pelletu no name 4 dni ustawiałem i myślałem że już mam ustawiony a po dosypaniu nowej dawki pelletu rano wstawałem i nie mogłem uwierzyć co się dzieje. Spróbuje kiedyś zasypać podajnik dobrym paliwem np. Pellet Lava bo do niego się przekonałem. Chociaż z 1 worek weźna testy a zobaczysz różnicę i może wszystko cię wyjaśni. Żeby nie było to z tej palety no name ostatnie 3 worki wysypałem do śmietnika bio a chyba powinienem do żółtego na plastiki :) -
Jakie masz nadmuchy teraz? Bo ten popiół taki usypany na kupkę a powinien być trochę rozsypany po komorze. Wygląda żezostal przez palnik wyrzucony przy czyszczeniu. -
@cezar76 Pasuje mi to względem instalacji bo jak na grzejniki pójdzie ciepło i pokojówka domyk pompę to kocioł szybko dobija do 65°C i ostatnie 5°C histerezy spokojnie w 5 minut dogrzewa kocioł z mocą 18kW i przechodzi w postój na prawie 2 godziny zanim znowu się odpali na 40minut. Ta nadwyżka mocy spisuje się w momencie kiedy zimna woda wraca z grzejników na kocioł i go próbuje wychłodzić. Dobrze chroni to powrót bo na zaworze 3D mam ustawione 60% na CO do 40% na powrót. Powrót mam wtedy pomiędzy 50-54°C to chyba wystarczy. Połowa płomienia przy mocy 55kW bo reszty nie widać. Właśnie teraz powrót jest dogrzewany temp 54 najniższa i rośnie. Zaczyna woda wracać z układu a ma co wracać bo jeszcze mam 3 grzejniki żeliwne po 1.5m długości. Czekają na wymianę a trochę wody się w nich mieści -
@cezar76 Wróciłem do ustawień oryginalnych z mocą w przedziale 18-55kW kaloryczność 5.1 kWg/kg waga z testu 1560g oraz czas cyklu pracy zmieniłem z 26 na 28 sekund i nie dopałki zniknęły za to pełnej mocy teraz 55kW nie można otworzyć drzwiczek do połowy bo płomień się odbija od kotła i plecy opala :) -
Przy 24kW to jakieś 5kg/g. Czyli nie ma co się spuszczać przy takich nie dopałkach bo jak brałem w palce taką granulkę to się rozpadała. Więc wrócę do odpowiedniej dawki z testu i zmniejszę moc minimalną kotła z 24kW na jakieś 16-18kW. Dzięki wielkie za pomoc. -
@cezar76 możesz podpowiedzieć jak zrobić taką drobną korektę? Wydłużyć czas cyklu pracy z tych 26 sekund jak mam teraz ustawione na 28 sekund ?Czy jeszcze inaczej podejść do tego? Palnik nie był u mnie przesypywany jak u kolegi wyżej. -
@cezar76 to w jaki sposób mogłem pozbyć się tych nie dopałków wydłużając cykl pracy. Wyglądało to jak by co któryś bit pelletu był zwęgloby jak główka zapałki -
Pozbyłem się nie dopalonego pelletu. Kaloryczność 5.4 to musi wcale być adekwatna do prawdziwej zmniejszenie dawki pomogło. -
Jak mi tak zasypało palnik to zwiększyłem wydajność podajnika która wyszła mi z testu. Zwiększ o 200g np. Jak test wyszedł 1200g to ustaw 1400g i obserwój czy podajnik zasypuję palnik czy jest trochę mniej jak wcześniej. Kaloryczność proponuję dać na 5.4. Jak w swoim zrobiłem w niedzielę test to wyszło mi 1540g a ustawione mam 1700g i jest dobrze. Przy wydajności 1900g juz było widać brak paliwa bo płomień bardzo zmalał. -
Nadmuchy co do mocy oraz sprawdz kaloryczność i czy na pewno masz wydajność wpisaną z testu? -
Wieksza kaloryczność =mniejsza dawka paliwa Tak sam jak masz wynik z testu to gdy zwiększasz to znaczy że będzie podawane mniej paliwa -
@rychu29 moim zdaniem wydmuchuje pellet bo trochę za duże te nadmuchy o 2% możesz spróbować obniżyć. U siebie mam na max mocy 34% przy palniku 50kW -
Jak masz tylko grzejniki bez podłogowego to daj mu 50°C na mieszaczu -
Jaką masz teraz temperatura na kotle aktualą 70°C -
Jak na kotle masz 70°C to pracuje odpowiednio po prostu daje za małą temperaturę na grzejniki a że jest zimno to i szybko się wychładzają. -
Podnieś na mieszaczu temperaturę. -
Nie chodzi mi o funkcję w sterowniku. Mam zrobiony krótki obieg z zaworem 3d i pompa CO jest przed zaworem a taki temperatury utrzymuje na kotle. -
Jaką macie temperaturę ochrony powrotu? Pytam bo raz słyszę nie mniej jak 45°C potem że 50°C a jeszcze inni 55°C. Jaka tak na prawdę powinna być. -
2°C to dużo ustaw histerezę na pokojówce 0.5°C -
3@PioBin jaka wielkość bufora będzie się spisywać 800l/200l cwu? -
3@PioBin z tym kombinowanym bufor i CWU to zastanawia mnie kwestia tego czy CWU może być też z dodatkową grzałką elektryczną żeby w razie awarii kotła mozna było zagrzać wodę. Jeśli nie to będę kupował mniejszy CWU podwieszany taki jak mam teraz oraz bufor do CO. Pytanie czy bufor z wężownicą czy może bez. Nie wiem jak to się będzie miało do przerubek instalacji. Niestety za zbiornikem na pellet mam miejsca tylko na 1 zbiornik. Jak bufor to jakiej wielkości na 450m2 instalację same grzejniki bez podłogówki? -
Panowie pytanie odnośnie bufora i zbiornika na ciepłą wodę. Chcę zrobić modernizację instalacji. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę mam na ok.200 litrów oraz myślałem nad buforem do kotła. Jak to wygląda i co bym potrzebował zakupić? Przypomnę że mam kocioł 50kW do ogrzewania powierzchni 450m2. Doradźcie co kupić? Muszę zakupić 2 zbiorniki 1 na ciepłą wodę a 2 na bufor? Czy są jakieś rozwiązania żeby zaoszczędzić miejsca w kotłowni. -
@mikifac to juz musisz się bawić z dawkowaniem paliwa i nadmuchem ale na to trzeba trochę czasu spędzić przy kotle. Mogę powiedzieć że dopiero po 3 miesiącach użytkowania spalanie ustawiłem. -
To dziwne. Jak już palnik ruszy ro zerknij czy płomień będzie skakał po szarpany i jak będą się wyświetlały parametry na sterowniku pokazujące moc płomienia. Czy to będzie się pokrywało ze wskazaniami sterownika. -
Nadmuch na 34% bo wydmuchuje pellet. Jeszcze można zobaczyć jak się zachowa przy 5.5 kaloryczności.
