Treść opublikowana przez czarny21
Podnieś ważenie na 5600g siłę nadmuchu na 35% i pokaż foto. Daj mu chwilę i zobacz czy nie wypluwać pelletu niedopalonego Warto było by się też upewnić czy nie ma żadnego nagaru na palniku będzie pewne że nic nie przesłania fotokomórki tej dziurki na ściance tylnej palnika koło ślimaka. Jedna dziurka jest na zapalarkę a druga od fotoczujnika bo przy takim płomienia trochę dziwne że wykres jest tak szarpany. Mogą to być po prostu błędy odczytu fotokomórki. Warto było by się też upewnić czy nie ma żadnego nagaru na palniku będzie pewne że nic nie przesłania fotokomórki tej dziurki na ściance tylnej palnika koło ślimaka. Jedna dziurka jest na zapalarkę a druga od fotoczujnika bo przy takim płomienia trochę dziwne że wykres jest tak szarpany. Mogą to być po prostu błędy odczytu fotokomórki.
Jak będziesz w domu przy kotle to daj znać wtedy będziemy ustawiać spalanie. Jak ostatnie zdjęcie jest zrobione po zmianie nadmuchów to nadal jest za dużo lecących iskier z palnika a to są nie wypalone kawałki pelletu wydmuchiwane. Jak będzie w domu to zanim zmienisz dawkę paliwa zobacz jaką masz ustawione kaloryczność 5.4 czy może 5.5?
Jak zrobisz test to się odezwij wtedy będzie można co kolwiek zmieniać. Na marginesie Fuzzy Logic przy dużej mocy dobrze się spisuje ponieważ jak kocioł dochodzi do zadanej temperatury a wszystkie pompy są wyłączone i obieg znacznie się skraca przy wyłączonych pompach to kocioł pracując z pełną mocą może nie mieć możliwości wychamować i samo wygaszanie kotła może sprawić że temperatura na kotle wzrośnie jeszcze o 15°C. Przy FL przy końcu palnik znacznie zwolni i nie przegrzeje kotła. Miałem taką sytuację że kocioł przebił mi 90°C właśnie dlatego że grzał końcówkę z pełną mocą i musiałem w nocy wstawać i go resetować zmieniając ustawienia.
Będzie łatwiej ustawić palnik na ustawieniach fuzzy logic. Popatrz na moje ustawienia musisz tylko kilka opcji przestawić pod swój palnik. Moc nadmuchów zostaw zmień tylko moce minimalne średnie max. Histereze i temp kotła zostaw jak uważasz. Teraz ważna rzecz ustawienie podajnika musisz dokładnie zważyć pellet który uzyskasz podczas testu to bardzo ważne nie waż go na wadze ręcznej haczykowej które często dostarczają jako gratis tylko weź wagę kuchenną. Jak zrobisz test to dopiero daj znać ile wyszło potem wpisz to na sterowniku. Dopiero będzie można rególować jakie kolwiek podawanie paliwa do palnika.
Albo nie miałeś 10x w przeciągu godziny braku prądu i tak przez 4 godziny w nocy to i się zawiesił ale po za tą sytuacją to działa bez zarzutu bo nawet mimo tego zawiasu to i tak pokazał alarmy wszystkie i o której miały miejsce. Wygoda straszna dzięki niemu do kotłowni schodzę tylko zasypać podajnik i odkurzyć kocił raz w tygodniu. Zapomniałem jak to jest palić miałem w piecu człowiek po tym wychodził z kotłowni jak górnik z kopalni i tak co dziennie.
Zgadza się mój błąd dlatego się poprawiłem żeby ilość zostawił z testu a podniusł kaloryczność na 5.5. A tak wogóle to ja bym zrobił mimo wszystko jeszcze raz test podajnika i zważył to na dokładnej wadze. Potem można było by podnosić wagę żeby w razie za dużej dawki korygować jeśli za dużo zasypuję.Fotka z popielnika też by dużo pomogła.
Ustaw na 1880g wydajność wyjdzie 18.8kg nadmuch na największej mocy 35%, na średniej mocy 29%, na minimalnej mocy 25%. Może to coś pomoże. Jak będziesz czyściłeś kocioł to weź dobrze wyczyść wszelki nagar który zgromadził się na ściankach palnika jak i na ściance tam gdzie jest ślimak i zapalarka potem przedmuchaj albo użyj odkurzacza. Jak nie będzie nagaru to będziesz wiedział czy czujnik płomienia rzeczywiście jest uszkodzony czy tylko został przesłoniony nagarem Jak używasz gorszej jakości peletu to często będziesz miał nagar który może blokować detekcje płomienia jak i nadmuch.
