czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Też zakupiłem 3 palety Lavy ale to niestety tylko do świąt starczy 🙂 cena prawie nie wzrosła bo 940zł za paletę. -
@Dlorenzo2021 u mnie taki jest Kod do ustawień serwisowych. @Kordjano doszedłem do ładu z pompą cyrkulacyjna. Pracuje cyklicznie można ustawić czas pracy cyklu do max 255sekund w harmonodramie można ustawić obniżenie pracy pompy jak i tamp wody. -
@Dlorenzo2021 Kod serwisowy 4996 jeśli to o ten Kod ci chodziło. -
Bo się zastanawiam o co chodzi raz.patrzę w informacjach i pompa.cyrkulacyjna jest On za chwilę patrzę i jest Off to tak ma właśnie wyglądać? Czy może jednak chodzi bez przerwy w godzinach które się ustawi? Harmonogram przestawiłem żeby były wszystkie godziny na dobę przez cały tydzień? -
Czy pompa cyrkulacyjna powinna chodzić cały czas czy tylko co ileś minut załączać się na chwilę? -
@Kordjano w ustawieniach pompy dać na tak i kreski niebieskie odpowiadają za pracę pompy czy wyłączenie pompy? -
Witam Mam problem za chiny nie chce mi się załączyć pompa cyrkulacyjna sterownik ecoMax920 chciałem ustawić żeby działała w godzinach 4:00-23:00 ale mimo ustawień harmonogramu nie chodzi. Gdy wróciłem do ustawień bez harmonogramu pompa ni załącza się? Gdzie to wszystko ustawić bo coś mi nie idzie. -
Mam dom po Niemcu przeszło 100 letni metraż ponad 450m2 nie ocieplony temperaturę utrzymywałem 21-23°C poszło mi 7 ton pelletu. Jeśli spaliłeś ponad 9t to astanowił bym się nad korektą spalania. -
Nie mam zaworu na powrocie z grzejników i pompie przy samym kotle na pompie kotłowej oraz p.kotłowa jest przed samym wlotem do kotła -
W takiej pozycji nie zaciągnie wody z krótkiego obiegu? -
W uproszczeniu. Problem że nie ma sterowania pompą kotłową co zrobić żeby się uruchamiała razem z pompą mieszacza jak zacznie pompować wodę na grzejniki? Czy jak w sterowniku pod pompę mieszacza podepnę pompę kotłową to będą mogły działać jednocześnie? @sambor myślałem że jak dołożę pompę kotłową to będzie się załączała jak czujnik temperatury powrotu będzie poniżej 50°C ale widzę że się myliłem i teraz nie wiem jak rozwiązać problem. Jeszcze dało by radę jak by pompa kotłową załączała się równocześnie z pompą mieszacza tylko nie wiem czy jak wepnę dwie pompy w jedno gniazdo w sterowniku od pompy mieszacza to przy załączeniu pompy będą chodziły obie? -
@sambor pomóż mam na instalainstakacji zawór 3d z siłownikiem, pompa od ciepłej wody, pompa CO za zaworem 3D. Przed zaworem 3d zrobiony krótki obieg a przed wlotem powrotu pompa kotłowa. Wszystkie pompy wpięte w sterownik. Niestety nie mam możliwości sterowania pompą kotłową na sterowniku tylko w ręcznymi sterowaniu jak ją uruchamiam to widzę że działa. Co zrobić żeby pompa kotłowa włączała mi się w momencie gdy powrót ma za niską temperaturę? Coś takiego tylko na zaworze 3D -
Witam podłączyłem dziś 3 pompę kotłową ale sterownik wogóle jej nie widzi co muszę zmienić żeby ją widział. Chciałem kotłową wykorzystać do ochrony powrotu mam zrobiony dodatkowy obieg krótki. Pompy mam wpięty jak na instrukcji. Ręcznie mogę uruchomić pompę kotłową ale na schemacie nigdzie jej nie ma i nie wiem jak w takim przypadku będzie chroniony powrót. Czy po prostu pompa kotłowa powinna byś wpięta razem z pompą mieszacza? Pomóżcie bo już zdurniałem. -
Mam taki i się spisuje musiałem tylko zrobić korektę temperatury z termometrem rtęciowym wymagał korekty o -2°C od tamtej pory śmiga b.dobrze. -
@cezar76 chcesz mój spektrometr pożyczyć ? jak na moj zoom to jest twardy ? -
To tak jak z teleporadą u okulisty ? większość ciemnych pelletów miało większą kaloryczność ? może ze względu na dodatek mdf. Z tego moja analiza chemiczna ? Mam dobry zoom w telefonie dzięki niemu poznałem skład pelletu ? -
Sprubuj wpierw tylko zmienić kaloryczność Po kilka zmian na raz to nic dobrego. -
Aha myślałem że tylko przerwa . Dzięki -
Słabo rozmaka w wodzie więc stawiam na kaloryczność w okolicy 6.3. Musisz zwiększyć czas pracy cyklu pewnie masz jakieś 27s to daj na początek 32s. Wtedy dopiero po 32 sekundach zostanie podana następna dawka paliwa. Czyszczenie mam u siebie 6% ty widziałem masz na 3% ale z czyszczeniem bym jeszcze zaczekał. -
Podejżewam że mimo wszystko za małą kaloryczność masz ustawioną. Jak wygląda pellet? -
Dane te tyczące się temperatury spalin mam w instrukcji od kotła nie palnika przepraszam za pomyłkę. -
Palnika. W mojej napisali że z max mocą temperatura spalin powinna być około 159°C nie więcej. Mówię o mocy 55kW -
Sprawdzałeś w instrukcji jakie temperatury spalin powinny być przy tej mocy? -
Dobrze świadczy o dobrym spalaniu.
