czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie dziś sprzątający kocioł zauważyłem że na spodzie kotła w dolnej wyczystce mam kawałki złuszczonej blachy widocznie jednak mam za dużą różnicę temperatury powrotu. Za pompą CO mam zamontowany zawór 3D bez siłownika ustawiony na 60% temperatura na kotle waha się między 80°C a 48°C. Co mogę zrobić żeby ochronić ten powrót lepiej bo to co mam teraz widzę że się nie spisuje?? -
Wiem o czym mówisz. Tylko nawiązałem do tego typu kopalni ? Zgadza się w tych kopalniach są kilometry korytarzy i warunki panujące są skrajne do wytrzymania. Po pierwszym wdechu w takim szybie człowiek rozumiem ile dają z siebie górnicy decydując się na pracę w nich. Mam właśnie za oknem widok na topniejącą w oczach Górę Zwycięstwa ? -
Jestem ze Strzegomia stolicy granitu dobrze znam te kamieniołomy ? można wszystkim jeździć a pył się też unosi i to ten gorszy dla naszego zdrobia -
Przechodząc z węgla na pellet brałem pod uwagę ekogroszek i mimo wszystko wybrałem pellet. No i to jest grupa na której poruszane są tematy kotłów z palnikiem KIPI więc może nie zaśmiecajmy grupy bo jak ktoś będzie chciał znaleźć interesujące go rzeczy to przekopanie tylu tego typu postów strasznie spowalnia ten proces. Pozdrawiam -
A jak wracasz po dosypaniu po paru godzinach w kotłowni dalej można "jeść z podłogi" :). -
Jak piszesz że przy ekogroszku nie masz zapylonej kotłowni i możesz zasypywać w Białej koszuli to ja w takie gadanie nie wierzę bo miałem przez długi czas styczność z ekogroszkiem i po zasypaniu zasobnika po godzinie kotłownia wyglądała nie lepiej jak przy paleniu miałem. Nie ponieważ nie chcę palić w nadzorze tak jak jest teraz jest idealnie co do mojej instalacji. -
Teraz przy mrozach spaliłem 1.1 tony pelletu i w domu temp 23-25°C w krótkich spodenkach cały dzień nikt nie marznie i nie musi się ubierać na długi rękaw. Kocioł pracuje 40min po czym przechodzi w postój na kolej e 1:40 godziny. Więc ja nie zgadzam się z tym że spalanie jest większe bo nie jest przy palniku 50kW spodziewałem się spalania wielkości 1.5-2 ton miesięcznie i również słabo dobrzanego domu jak przy paleniu węglem, a nie jest tak. Tyle że ja nie bawiłem się w przeróbki starego pieca tylko kupiłem cały kocioł a to na pewno większa sprawność i to o dużo od pieca przerobionego na kocioł pelletowy. -
@renekm rozumiem że przeważyły względy ekonomiczne i wszelakie kalkulacje zrobione przez ciebie. Znowu ja przeszedłem z pieca na miał którym ogrzewałem 450m2 same grzejniki i w miesiącu spaliłem 1-1.5tony węgla lub 2 tony miału. W domu temperatura była w okolicy 20°C i ciężko było uzyskać większą więc jak dla mnie była to temp za niska. Nie porównuję juz nawet kwestii czystości bo to jak byś wyszedł z kopalni do stolarni. Po 1 załadowaniu pieca na miał czy węglem musiałem 2 razy myć kotłownie a syf zbierał się nawet na suficie. Na poddaszu nawet jak przetarłem podłogę ręką to była czarna. Teraz kwestia ogrzewania stała się czymś przyjemnym dla mnie wcześniej na samą myśl o sezonie czułem ten miał w nosie i na gardle. Za żadne skarby nie przeszedł bym znowu na węgiel wygoda niesamowita. Nawet jak przychodzi nowa dostawa pelletu do wniesienia to nie muszę się przebierać w robocze ubranie. Ta czystość ogrzewania jest warta każdych pieniędzy. -
Na pewno będzie strata energii jak palnik będzie grzał ścianę na której nie ma płaszcza. -
@renekm mówisz że już trochę latek ma twój wymiennik nie obawiasz się że po 2 latach jednak będziesz zmuszony wymienić go bo zacznie przeciekać? -
No i znalazła się przyczyna alarmu STB kocioł jak już się wygasi i wypali cały pellet z palnika to komora spalania jest tak wygrzana że mimo woli temperatura rości nadal do pewnego momentu. Obniżyłem histerezę na kotle i teraz nie powinno już mieć to miejsca. -
Całkiem możliwe. Ważne że działa bardziej bym się martwił jak by nie zadziałał i woda została by zagotowana @cezar76 też tak pomyslałem Gdy pompa przestała podawać wodę na układ a temperatura była wysoka to przy wygaszaniu mógł przekroczyć 90 a econet nie zarejstrował -
@olo231 sam zobacz jużcraz miałem ten alarm ale wtedy przebiło podczas wygaszania 90°C dlatego miałem zmniejszone teraz zmieniłem histerezę wygaszania z 8°C na 5°C. -
Dziś miałem dziwną sytuację. Syn dzwoni do mnie i mówi że kocioł wyje jakiś alarm STB. Czyli przegrzanie kotła musiała temperatura wskoczyć na 90°C tylko że teraz patrzę na wykres i brak takowej. -
Ustaw włączanie pompy przy max 60°C jak teraz masz te 70°C to za dużo. -
@rychu29 dla wglądu jakie masz u siebie te parametry pracy i czyszczenia palnika? Dawka paliwa u mnie będzie większa bo inna moc. Bez nadzoru na FL kocioł ładnie trzyma temp. Zużycie paliwa -
Jak było większy to można go wydłużyć. Teraz kwestia dłubania w ustawieniach zabawa z dawkowaniem nadmuchami itd. Po pierwsze musisz wpisać dokładną ilość pelletu z testu, potem odpowiednią kaloryczność, dopiero wtedy wyrególować spalanie. -
Wydłużyć? Jakiej mocy masz palnik? Wszystko zależy czy kocioł pracuje z mocą maksymalną. -
Sam osobiście wołałem serwisanta właśnie ze względu na gwarancję po to tylko żeby mieć podkładkę w postaci faktury za montaż żeby potem nikt się sianem nie chciał wykręcić. Miałem już różne sytuację w życiu i czegoś mnie to nauczyło. -
Prosty moztaż ale jeśli masz jeszcze kocioł na gwarancji to chyba lepiej zapłacić serwisantowi bo w razie awarii żeby uwzględnili gwarancję -
Palnik jest zasypywany jak takie coś zauważyłeś. @Manti jest jeszcze kwestia montażu econet -
Za paletę Lavy 65 worków ostatnio zapłaciłem 926zł i przy zakupie kolejnej paletę Lavy nie muszę już nic zmieniać w ustawieniach powtarzalna jakość paliwa. -
@rychu29 sam widzisz że dobre paliwo to 90% skuteczności w tym żeby cieszyć się z korzystania automatycznego kotła na pellet. Też na początku popełniłem ten błąd i zakupiłem gorszej jakości pellet po tej nauczce stwierdziłem że cena nie gra roli jeśli w grę wchodzi bardzo dobrej jakości paliwo. Bardzo łatwo wtedy ustawić palnik i jakie kolwiek zmiany w ustawieniach możesz zauważyć po 5 minutach pracy palnika. Przy tym poprawia się spalanie. Przy mojej wielkości instalacji i mocy palnika na dobrym pellecie zużycie mam stanowczo małe Przy paleniu paliwem złej jakości nie dość że spaliłem go 2x tyle to jeszcze Przy tym były same kłopoty. Jak tu wyżej któryś z kolegów zauważył że zamieszkał w kotłowni. Ja również postawiłem sobie taboret na wprost kotła żeby dać nogą odpocząć. Teraz jak palę dobrym pelletem to taboret jest mi potrzebny tylko żeby posłuchać moiłego szumu palnika :) wszystko sterowane jest teraz za pomocą EcoNet300 aż miło. Pozdrawiam i życzę ciepliwości. -
@misiek30 zgadza się ale przy takim paliwie nigdy nie wiesz czy przy wsupywaniu kolejnej dawki do podajnika nie będzie trzeba na nowo go przestawiać bo okazuje się że wprek workowi nierówny.
