czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Powinno zadziałać bo jak wyłączyłem opje mieszacz to znikły wskazania temperatury z panelu econet. Wyłączyło mieszacz teraz jak ustawić ochronę powrotu? Mam teraz tak Jak zamknięcie zaworu jest 0% to znaczy że cały obieg pójdzie na powrót? -
Czujik wypięty. A nie wystarczy w opcjach wyłączyć kieszacz? -
Czyli czujnik który pokazuje temperaturę mieszacza? -
Bardziej mnie interesuje żeby mieszacza pilnował powrotu Co muszę ustawić żeby siłownik pilnował temperatury zadanej powrotu a nie temperaturą wody która idzie na dom -
Siłownik już podpięty ale zastanawia mnie pozycja stała czasu całkow. Od czego jest ten parametr? -
Tak jak widać jeszcze nie podłączyłem bo nie jestem pewny jak to zrobić Ktoś instalował samemu siłownik? -
Panowie założyłem siłownik na zawór na pozycji skrajnej 0. Teraz po założeniu siłownika wpierw podłączam przewody pod sterownik a następnie muszę ustawić pozycję w ustawieniach mieszacza na 0? Czy może powinienem jeszcze inaczej to zrobić? -
Econet warty swojej ceny. Bardzo ułatwia sprawę. Można dzięki wszystkim wykresą i parametry łatwo rozwiązywać problemy na panelu sterownika nie zobaczysz w jakich godzinach pompa zavznie działać i jakie utrzymywała temperatury itp. Dzieki econet ustawiłem spalanie i podawanie ciepłej wody w szybki i efektowny sposób. Na prawdę polecam. -
@marcinlz przy piecu miałowym dziennie miałem 2x takie zużycie paliwa jak przy pellecie i czarno w całym domu. Do tego dom słabo nagrzany. -
@marcinlz też przeskoczyłem z miału na pellet i tej czystości nie zamienił bym na nic innego. -
@cezar76 fajnie by było gdyby w oprogramowaniu była możliwość wyboru ?pompa za zaworem nie robi wielkiej różnicy przy tym co mam. Z tym zaworem to myślałem że trzeba po prostu podpiąć siłownik i wtedy sztuczna inteligencja ? rozpozna czy to 3 czy 4 D Tak jak jest teraz wystarczy żeby ochronić powrót? -
Tak to zależy od podpiętych czujników -
Dziś podpiołem czujkę mieszacza jeszcze czekam na siłownik. Ipytanie dlaczego na schemacie pokazuje mi że mam podpięty zawór 4d a nie 3d? -
Teraz zauważyłem że też tak mam jak zmieniam w econet temp. dzienną to na kotle nie zmienia ale jak ruszę nocną to na kotle zmienia się dzienna. Dziwne Tyle że jak na panelu ustawiłem żeby w nocy wygaszać ekran to działa i wygasza go w nocy nie w dzień. -
Tak i zobaczyć czy siłownik jak będzie pilnował temp. powrotu to nie będzie problemu z dogrzaniem domu. Może trochę automatyki pomoże wyjaśnić sprawę. -
Temperatura spalin na max dochodzi do 133°C chyba w może być taka ? Panowie widzę że możliwe że się obejdzie bez modernizacji instalacji zobaczę teraz jeszcze czy pomieszczenia będę miał do grzane. Ręcznie jednak ciężko tym zaworem o nieduże skoki przesunąć. Podniosłem też temp na kotle jak mi sugerowaliście. Na tą chwilę tak to wygląda. -
Tak dzięki dopiero na fotce policzyłem piny bo jak zakładałem to patrzyłem po naklejce a okazała się lekko przesunięta ? Siłownik zaworu podpija się tylko w tym 1 miejscu? Na L jaki kolor przewodu idzie? Który przewód idzie na N w sterowniku a które na L? Zanim zacznę przerabiać co kolwiek w instalacji to zamontuję na próbę siłownik na 3D w tym układzie co mam i sprawdzę jak ma się ta moja ochrona powrotu na czujnikach plum z użyciem siłownika bo ręcznie mnie szlak trafi tam się wciskać za kocioł. W razie czego schemat nowej instalacji już jest. -
Dzięki już mam walnołem się przy pinach bo były przesunięte o 1 pin a naklejka tak naklejona że się walłem dzięki za pomoc. -
Jak przełożyłem czujkę z CWU to też nie pokazało. Jak podłączyłem czujkę którą kupiłem pod ochronę powrotu w miejsce CWU to czujnik działa więc wychodzi na to że gniazdo nie jest aktywne czy jeszcze co innego? -
Tak ale chciałem wiedzieć jaką temperaturę mam na powrocie żeby wiedzieć jak skręcić zawór więc kupiłem czujkę plum żeby nie mierzyć termometrem do grilla ? a przy okazji spalin która działa A jaki masz sterownik? Ecomax 920? -
Czy jest wymagane żeby podpiąć mieszacz Czy może temperaturę mieszacza żeby pokazywało mi temp powrotu. Czujnik co kupiłem działa bo sprawdzałem i kolega sprawdzał Przez chwilę myślałem nawet że może czujnik nie pasuje ale jak podpinam czujnik od CWU w miejsce czujnik powrotu to też nie pokazuje -
Panowie podłączyłem dziś czujkę spalin i czujnik temperatury powrotu czujnik spalin pokazuje na econet i na panelu ale temperatury powrotu już nie pokazuje? Co trzeba zrobić żeby pokazywało mi temperaturę? Wsadziłem dokładnie w te wtyki co na instrukcji sterownik ecomax920 -
@sambor dzięki wielkie za pomoc i czas poświęcony. Teraz wiem że mogę spokojnie zacząć działać.
