Alewalneło2
    350
Treść opublikowana przez Alewalneło2
  1. Do kotła na Pelet jeśli jest dobrze dobrany mocowo do domu bufor ciepła nie jest konieczny. Drewno masz swoje czy kupujesz?
  2. Brak ciągu lub jakiś zbity miał z dużą zawartością, wody, ziemi lub piachu. Jeśli ma zawalony komin to jest to doskonały sposób na wypalanie DPFu :) się znaczy pożar komina.
  3. Trzeba bufor ciepła jest po to by kocioł zasypowy pracował na mocy nominalnej czyli wtedy gdy ma największą sprawność , spala najmniej opału i emituje najmniej substancji szkodliwych do atmosfery czyli spełnia 5 klasę. Kocioł zasypowy bez bufora ciepła będzie pracował na połowie lub 30% mocy w skutek czego będzie smrodzić, dymić, zużywać dużo opału oraz nie będzie spełniał 5 klasy a z tego co widzę w tytule tematu wymieniasz kocioł bo uchwała antysmogowa w twoim rejonie nakazuje wymianę kopciucha na kocioł 5 klasy w 2023 roku , jeśli więc kupisz kocioł i zamontujesz go bez bufora wtedy nie ma 5 klasy i jest traktowany jak kopciuch.
  4. Na kotły.com masz atmosa 25kw na węgiel i drewno za 5855 zł. A co do bufora ceny gotowych buforów są astronomiczne. Taniej kupić używany lub zrobić swój.
  5. Instalacje robisz sam czy hydraulik? Bufor kupujesz czy robisz sam ? Jak będziesz palił tylko drewnem to przejrzyj ofertę kotłów HG, te lepsze droższe modele są bezproblemowe w użytkowaniu.
  6. A kocioł kupujesz na dofinansowanie czy za swoje? Jaki masz budżet?
  7. Zdecyduj się czy chcesz palić węglem czy drewnem nie ma kotła uniwersalnego jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Bufore ciepła musisz mieć w każdym przypadku ponieważ kocioł zasypowy spełnia 5 klasę tylko i wyłącznie z buforem ciepła, bez bufora ciepła jest zwykłym po za klasowym śmieciuchem oraz palenie w kotle 5 klasy bez bufora ciepła będzie drogą przez mękę. Wkład kominy również by się przydało się zamontować choć nwm jaki masz komin? Napisz co ogrzewasz ile M2 i czy ocieplone? Nie kupisz obecnie górnego kopciucha ponieważ od 2017 roku ich sprzedaż jest zakazana. Co do kotłów dolnego spalania są bardzo wybredne co do rodzaju opału oraz obsługi (smoła, dymienie na kotłownie przy podkładaniu, zawieszanie się opału, zapopielanie palnika) więc jeśli nigdy nie paliłeś w takim kotle będziesz sobie rwał włosy z głowy.
  8. Jak na dofinansowanie to nie lepiej HG? Dlaczego?
  9. Są jakieś filmy jak się w nim pali i czy jest smołuwa jak w DS-ach ?
  10. Dolać wody, dosypać ziemi.
  11. Jak kupisz mocniejszy np. typ 33 34 to będzie dłużej trzymać ale będzie się sklejać , kopcić i wszystko będziesz miał zawalone w sadzy.
  12. Mam w kopcącym dolniaku rurę PW gdzieś 4x większą niż w mpm i tego powietrza nieraz brakuje. Dlatego się pytam o Blaze i np. sosnowe zrębki z igłami gazuje to to pioruńsko.
  13. Bez sensu trochę a nawet bardzo. Najpierw dali płaszcz wodny a potem wkładkę z blachy do komory zasypowej. Mogli odrazu dać komorę zasypową bez płaszcza wodnego. W tym Blaze można palić zręmbką, wyrobi z dopalaniem gazu?
  14. Nie podoba mi się ten atmos w komorze zasypowej smołuwa jak w DS i szkiełko prawdy zakopcone jak w DS.
  15. Nawet z płaszczem wodnym da się zrobić by nie było na nim smoły ale producenci jeszcze do tego nie dotarli :) :) :).
  16. Czyli jest możliwe :) Tylko producenci uparacie stosują płaszcz wodny w komorze zasypowej, chyba tylko po to by rdzewiał. Możliwe jest też w inny sposób...
  17. Tu się postarali i chociaż nie ma smołuwy na ściankach komory zasypowej jak w DS.
  18. Na stronie producenta pisze , że jest tam turbo dmuchawa nie wentylator wyciągowy.
  19. A w tym Blaze nie wali zadymą na kotłownie przy dokładania jak w DS skoro nie ma wentylatora wyciągowego tylko jest nadmuchowy?
  20. Da się rurę 2 cale.
  21. Nie można jak ci rura zamrażanie lodem (bo np. gdzieś pojedziesz na kilka dni) to będziesz miał bombową instalacje i to dosłownie.
  22. Kolega wyżej dobrze mówi bierz atmosa HG (skoro masz taki budżet na kocioł) a nie DS-a, z którym zawsze są jakieś problemy.(Śmierdząca smoła na ściankach komory zasypowej,zawieszanie się opału, szczególnie gdy powietrze pierwotne jest podawane pod ruszt jak w tym metal fachu).
  23. Już kupiłeś ten kocioł czy pytasz o opinie? Ile chcesz przeznaczyć na kocioł? Do drewna to może przemyśl wybór kotła HG.
  24. A kocioł HG na grawitacji nie może pracować czy będzie wodę podgotowywać?
  25. Za kilka tysięcy to chyba bufor 10000litry a nie wróć ja kupiłem beczkę 15000litry za 2.5k.
