Treść opublikowana przez Alewalneło2
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
To teraz podaj wyniki badań potwierdzających to twoją sprawność. Bo jak narazie to tylko ciśniesz kit co ci już zresztą obliczył i udowodnił kolega @Outsider Zapomniałeś dopisać , że żeby palić w mpm trzeba mieć 2 doktoraty i 3 magistraty z dziedziny spalania paliw stałych oraz przestawianie cegieł szamotowych w kotle celem nielegalnej modyfikacji go do kotła bezklasowego i paleniu bez bufora ciepła celem osiągnięcia sprawności 130% wzwyż.? Żebyś na tej swojej mocy przerobionej nominalnej 8kw spalał 3 tony węgla to byś musiał mieć sprawności minimum 110%
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kolega @Pieklorz kiedyś pisał i badał , że podajnikowiec na palniku SV200 osiąga 5 klasę w warunkach domowych.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bez bufora na mocy nominalnej z wysoką sprawnością ??? Chyba na mocy przerobionej nominalnej na, którą nie masz żadnych badań potwierdzających sprawność. Czarną sadza czyli niespalony węgiel ,, w palniku,, na mocy przerobionej nominalnej i wysoka sprawność , wybierz jedno. Do tego temperatura spalin 140 stopni ?? Zapomniałeś dopisać że mierzone termoparą w rurce (która znacząca zaniża wyniki). Nawet nie masz ciepłomierza by zmierzyć sprawność. Po za tym nie bierzesz pod uwagę, kosztów związanych z obsługą i użeraniem się z tym kotłem , sam się nie odpopieli, sam węgla nie nasypie itp, nie liczyć kosztu swojej pracy to raz a dwa nie liczysz kosztów zdrowotnych , pył w kotłowni , trucie atmosfery (tutaj już nic nie wymyślisz bo gaz przy spalaniu daje tylko CO2, H2O i Nox) oraz tego , że.. ...Węgiel drożeje i drożeć będzie.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Alewalneło2 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
W HG tak samo ?? Z tymi grubymi polanami to zależy jaki HG , są takie co i trocinami można palić. Przegrzanie blach chłodzonych wodą jest raczej mało prawdopodobne. A przegrzanie kotła wystąpi wtedy gdy nie będzie odbioru mocy/cipła z kotła niezależnie czym będziesz w nim palił. -
Laguna jest kosmicznie drogia i nie opłacalna. Ekogroszek podobno tańszy od peletu? Na początku chcieli montować kocioł 35kw naszczeście już wybiłem z głównym im ten pomysł. Mówią , że duży dom i trzeba 20kw i co ja zrobię ? To taka kuhnio ,,kotłownia,, wcześniej tam stal kopciuch zasypowy.
Do co poniektórych to nic nie dociera nawet twarde prawa chemia i fizyki. Jak wół widać,jest napisane, że mpm ma niższą sprawność niż podajnikowiec ale co poniektórzy i tak będą sobie wymyślać jakieś tam swoje przeróbki zgazowania i inne cuda wianki na kiju nie potwierdzone żadnymi badaniami , i wciskać innym, że palą mniej niż podajnikowiec (nawet tym, którzy mają i podajnikowca i MPMa) i mają sprawność 130%? oraz, że ocieplenie domu nic nie daje i jest do niczego nie potrzebne. Mpm to nie kocioł to stan umysłu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam rodzice w tym roku będą u siebie wymieniać wymieniać kopciucha ,śmieciucha, śmierdziela, zadymiacza, zasypowego na kocioł podajnikowy. Teraz pytania: 1Jakie mocy wybrać kocioł ciepłowłaściwe pokazuje 20kw ale mi się wydaje, że 15kw wystarczy.https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bskr 2 Jaki model kotła wybrać by nie trzeba było walczyć z palnikiem ,spiekami, sterownikiem oraz by nie produkował tony sadzy (najlepiej by nie produkował w ogóle sadzy, nwm czy takie występują)[głównie chodzi o czyszczenie by się nie kurzyło] ? 3 Kocioł nie będzie stał w kotłowni ponieważ jej nie ma tylko w nazwijmy to ,,kuchni,,. 4 Jak głośny jest kocioł podajnikowy gdy przepycha węgiel? 5 Jak się sprawują kotły uniwersalne na ekogroszek i pelet ? Działają? Czy w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego? A może od razu zainstalować kocioł peletowy zamiast ekogroszkowego? 6 Instalacja grzejniki żeliwne oraz aluminiowe, instalacja grawitacyjna na grubych rurach. 7 Co do CWU z kotła to będzie używane tylko w zimie, ponieważ są zainstalowane korektory słoneczne do ciepłej wody.
Możesz sobie wymyślać dyrdymały oraz nową fizykę ale żaden MPM nie pali mniej od podajnikowca. MPM ma sprawność na certyfikacie 89.1% na drewnie i 90.1% na węglu. Przykładowy podajnikowiec np Skamp PV 91.5% Zębiec Topaz 95.9% A w kwestii izolacji to nawet 5cm styropianu na ścianie już dużo daje.(U moich rodziców jest w ścianie 5cm strypiainu, dom wychładza się dużo dłużej niż u mnie gdzie nie ma żadnego styropianu w ścianach. Dobrze mówisz nie będzie ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zwykły szary człowiek nie może sobie poradzić z paleniem w takim kotle oraz kocioł wymaga przerzóbek, żeby dało się w nim palić to znaczy , że kocioł jest do niczego i żadne gadanie, że jest inaczej tego nie zmieni. Ma ktoś w ogóle mpm 5 klasy z buforem w stanie fabrycznym nieprzerobionym z zawirowywaczami i w nim pali?
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak tam chcesz , pożyszej zobaczysz.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oczywiście , że wiem bo widziałem jak działa. I to wyższa technologia niż jakieś kotły 5 klasy.? Gregory dobrze gada kotły zasypowe 5 klasy zwłaszcza DS to bujda na resorach.Ciekawe dlaczego niektórym tak zależy na przekonaniu innych osób na ten kocioł?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wkrótce będę miał nową zabawkę, która będzie spalać bez żadnej sadzy w przeciwieństwie do mpmu. @Ryni kocioł dla mas powinien być łatwy i prosty w obsłudze a nie wymagać posiadania doktoratu i magistra z dziedziny spalania paliw stałych do jego obsługi jak mpm.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Większość podajnikowych 5 klasy a z zasypowych to np. Blaze Harmony. Oczywiście , że są wiążące w sądzie możesz się sądzić a i tak nic nie wskórasz.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A skąd wiesz , że nie mam doświadczenia z tym kotłem????????? Pokaż mi rzeczowe wyniki badań w akredytowanym laboratorium , że ten kocioł przy paleniu ciągłym oraz waszych przeróbkach spełnia 5 klasę oraz ma niższe spalanie niż fabrycznie , jak nie pokażesz to znaczy, nie ma wiarygodnych dowodów na to,że to co mówisz jest prawdą (niższe spalanie) oraz że ten kocioł nie spełnia 5 klasy (przy waszych przeróbkach oraz paleniu ciągłym) i jest zwykłym bezklasowym śmieciuchem , którego należy wymienić w dniu wejścia w życie uchwał antysmogowych.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I wysokiego zadymienia się znaczy trucia. Wtedy nie spełnia 5 klasy i staje się bezklasowym śmieciuchem.(Przerobiony zresztą też) Kocioł zasypowy ma pracować tylko i wyłącznie przy mocy nominalnej z buforem ciepła a nie jakieś kiszenie pod tytułem palenie ciągle.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napewno nie względem GS-a palonego od góry. Kup np. podajnikowca szkoda zachodu.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Koks hutniczy nawet ma większą kaloryczność i jest tańszy też się dziwię dlaczego go nie sprzedają.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Sadzy będziesz miał tyle samo co masz teraz.Chyba , że zamontujesz sobie elektrofiltr to wtedy będziesz miał biały śnieg.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Instalacja Graiwtacyjna Bufro ciepła
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
To jak ta woda będzie grawitacyjnie płynąć jak bufor będzie niżej od powrotu kotła? Bufor się w całości sam rozładuje grawitacyjnie na grzejniki bo kiedyś Sambor pisał, że potem jak już jest niska temperatura w buforze np.40 stopni to grawitacja wolno działa ? -
I się dziwią czego nie działa. -
Bufor 1000 albo 1500 litry będzie samoróbka więc przyłącza nie stanowią żadnego problemu. Chyba dolny bo idzie zasilanie w piwnicy pod sufitem i do kaloryfera. Nie idzie tak jak, w niektórych domach najpierw na strych a dopiero potem do kaloryfera. Moc kotła jakieś 15-20kW, raczej 20kw. Aktualnie zasobnik CWU wisi w łazience nad kiblem i chcę się go z tam tąd pozbyć. -
Nie tylko jakieś węglowodory napewno wylatują, CO (nawet na certyfikacie na mocy nominalnej emisja CO jest jakaś kosmiczna), pył też tylko go nie widać bo jest w małym stężeniu.(Tak samo jak diesel bez DPF, dymu nie widać a jednak pył-sadze emituje, inaczej by DPF nie montowali ?). W zestawieniu z kopciuchami kopcącymi na całą wieś to oczywiście, że dobrze. -
Akurat w tym Setlansie gazy się lepiej dopalą niż w mpm z uwagi na powietrze przez zasyp. -
Oddają jeszcze? Ceramika pęka gdy: 1Jest gównianej jakości . 2 Jest za ciasno upchana, nie ma dylatacji. 3 Jest podawania obciążeniom/naprężeniom mechanicznym i cieplnym (tzn, np. środek cegły jest mocniej nagrzany od boków) -
Panowie no co jest nikt w dziejszych czasach nie zna się na instalacji grawitacyjnej? Każdy tylko pompeczki montuje??
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
