zielenina
Treść opublikowana przez zielenina
Dobór mocy kotła Czas spalania kotła zgazowującego drewno
zielenina odpowiedział(a) na aro37w temat w Kotły zasypowe
Bufor 3000l super - izolacja tylko i wyłącznie zasypać perlitem - wiem bo mam w wełnie i to jest nie to -tyle że grzeje mi skubany posadzkę ponad sobą więc nie cała strata to strata. Wolałbym jednak sam decydować co ma być grzane. Wielkość kotła nie decyduje o czasie spalania wsadu bo komory są zapewne proporcjonalne do mocy, więc jeden i drugi spalą swoje wsady w podobnym czasie tyle że z mocniejszego pieca więcej ciepła z jego wsadu bo on go po prostu więcej zawiera. 8 godzin dla 25 czy też 5 dla 40 kw to wtedy jakby kotły szły na maksymalnej mocy, w praktyce zawsze lepiej palić niżej aby ta moc w komin nie poszła. 200kwh trzeba wyprodukować gdyby dom nic nie odbierał ale to rzadki przypadek grzanie od zera do bohatera gdy nic sie nie odbiera ? . Jeśli nie jest problemem częstsze rozpalanie to kocioł 40 -jesli można dłużej utrzymywać kocioł w ruchu to lepszy będzie 25 bo paradoksalnie rzadziej będziemy go rozpalać. Jeśli ma gasnąć codziennie bo przez noc nie dotrwa to i tak wybrałbym 25 bo na jego rozruch potrzeba mniej energii. Ale to moje zdanie -gościa który pali węglem. Z drewnem to może być niekoniecznie tak samo bo np jest za darmo . -
Niestety na modelach się nie znam - gość od którego kupiłem MPM a właśnie na Atmosa się przesiadł i był megazadowolony. Kilkakrotnie mnie pytał czy aby nie zamierzam drewnem palić bo stwierdził że palenie drewnem w MPM to udręka i na dokładkę co jakiś czas zasmradza sobie dom bo miał kotłownię przylegającą do pomieszczeń mieszkalnych.Jako że mnie z drewna wyleczyły ceny i jego sprzedawcy spokojnie kupiłem tego MPMa i póki co pali mi się fajnie węglem, choć kotłownię i trochę na dom tez udało mi się ze trzy razy zasmrodzić. W tym jego Atmosie jak byłem paliło się drewno w dość grubych kawałkach i pachniało to na kotłowni. Nawet w mieszkaniu by mi to nie przeszkadzało. Bufor miał 2000l pieknie ocieplony a drewno ..... no mieszkał pod lasem to pewnie jakieś niedrogie. Widać było że pan był konkretny więc powtarzam co mi użytkownik sprzedający MPMa po jednym sezonie palenia drewnem powiedział. Mam do tego pana jeszcze telefon więc jeśli by była potrzeba pogadać to za jego zgodą podam numer na pw. Nie ma to jak użytkownik który już trochę popracował z jednym i drugim kotłem.
Panie bierz Pan Atmosa bez cudowania - a nadmiar kasy w bufor. Blaze o pare procent może lepszy ale w kasie to nawet po 10 ciu latach tej różnicy nie odzyskasz bo o ile taniej od Atmosa sezon wyjdzie ? o ile w ogóle. Z drugiej strony mieć kocioł z innej planety ? Może to argument. Mpma nie polecam do miejsc gdzie cywilizacja jest wyżej niż kotłownia z lat 80 tych. Chcesz czy nie ten smród się kiedyś wydostanie na zewnątrz. Dookoła Atmosa pięknie pachnie drewnem. To pewnie i Blaze też. Poza tym MPM potrzebuje drobnego bardzo drewna aby bezproblemowo je spalać -na cholere komu tyle roboty? Ja mam MPM a i pale węglem bo do tego on jest a Atmos i Blaze do drewna. W każdym z nich mozna sporadycznie spalić inne paliwo ale nie może to być regułą wg mnie.
Jak największy jaki się da. Żaden nie jest za duży. Mnie zadowoliłby tak który nawet w mrozy zmieści 40 godzin ogrzewania domu.Sztuka polega na tym że pełny bufor np. o 22giej w poniedziałek powinien wystarczyć do 15 tej w środę. Tylko wtedy ma się jeden cały dzień bez rozpalania, chyba że się nie pracuje.W moim przypadku to około 200kwh. W moim 2000l mieszczę max 120(min 40C max90) więc czy chce czy nie w mrozy rozpalam prawie codziennie trzeci tysiąc załatwiłby sprawę. Wolałbym rozpalać max dwa razy w tygodniu ale u mnie to dopiero powyżej zera na dworze. Te 55l na kilowat mocy kotła to po prostu minimalna bezpieczna wartośc bufora dla połknięcia jednego wsadu kotła, natomiast z punktu widzenia bufora jako magazynu ciepła jego wielkość może być nieograniczona -kwestia ekonomii i miejsca.
Jak możesz bez znaczącej utraty wysokości pomieszczeń zapakuj 15 albo i 20 cm styro - różnica w cenie niewielka efekt znacząco lepszy U córki na podłodze na gruncie dałem zgodnie z normą 10 cm twardego styro i jest trochę biednie wg mnie. Dzisiaj dałbym minimum 15. Tam czuć że podłoga jest chłodniejsza od reszty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
berthold61 Jak tam z tym mpm u syna ? Nic nie piszesz czy w końcu daje ta 10 tka rade i jak z nagrzaniem domu ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zgodziłbym się. Bufor warto mieć duży a kocioł jak najbardziej zbliżony mocą do maksymalnego zapotrzebowania z jakimś tam plusem. Po to aby aby cyklów rozpalania było jak najmniej. Jeśli bardzo mocny kocioł popracuje ledwo pare godzin i juz nie ma gdzie zmieścić ciepełka trzeba go wygasić a na drugi dzień ponownie rozpalać ew palić dwa dni i gasić. Jeżeli kocioł jest mniejszy to może pracować dłużej bez wygaszania i ekonomia spalanie jest lepsza. Chyba że trzeba zbyt często do kotła zaglądać to wtedy jak największy bufor i mocny kocioł aby rozpalać raz na tydzień np. Mam 2000 l bufory i mpm 18 i większość pracy na zmniejszonym palenisku aby palić jak najdłużej. Udaje mi się maksymalnie palić dwa dni i mam pełny bufor. Gdubym palił intensywnie miałbym pełny bufor od razu i co drugi dzień rozpalał paląc spokojniej palę dwa dni i rozpalam co trzeci dzień. Pale węglem więc kotła nie musze zbyt często odwiedzać, jak to jest na drewnie nie wiem ale pewnie też warto kocioł jak najrzadziej wygaszać.
No i to jest info. Dzięki. Spróbuję więc ten z linku https://najlepszyekogroszek.pl/orzech-premium-plus 1000zł tona to max jaki mogę dać. Jest u nas rusek poworkowany w tej cenie -dość dobry ale teraz pada i będzie mokry. Zobaczymy co to za firma - na papierze parametry bardzo dobre a jak faktycznie się okaże . Termin dostawy makabra bo do dwóch tygodni ale może jakoś przekołatam- mam ok 200 kg jeszcze no i kocioł elektryczny na święta to powinienem dotrwać. aa i taka mała dygresja -wrzucanie papierów od drukarki w pakietach to nie jest dobry pomysł. Miałem tego z 10 kg i wrzuciłem na żar a na to wegiel, niestety zapchało palnik tak że ani przepchać ani wyjąć.Zasmrodziłem całą piwnicę i parter w czasie walki. Pozamykałem w końcu kocioł coby to zdechło ale pewnie poddymiało całą noc. Nigdy więcej. A do worka na odpady papierowe było 5 metrów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Różnica 20 zł energobielsk 28Mj do 0,8 proc siarka do 12 proc wilgotność i od 3-9 proc popiół ci drudzy do 30Mj max 0,5 siarka 5 do 10 wilgotność i ok 3 proc popiół . Deklarowane ale jaka prawda ? energobielsk deklaruje wysyłkę w 2 dni tamci dwa tygodnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Muszę kupić wegiel ana składzie jest mokry. Co myslicie o zakupie w sieci poniższego ? https://najlepszyekogroszek.pl/orzech-premium-plus Darmowa dostawa cały kraj . Jedyny problem to ze podobno ze dwa tygodnie trza czekać ale może dam radę. Do tej pory od pierwszego listopada do dzisiaj spaliłem 55 worków węgla w tym 40 ruskiego dobrego i 15 z polskiej kopalni tez niezły ale do kazdego worka dosypali mi co najmniej łopatę pyłu co nie było fajne w czasie zasypywania kotła. Z workiem nie wrzucałem bo plastikowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawe czy nie da się zwyczajnie przebudować kotła tak aby miał palnik i szamoty z 5 tej klasy i dostać na to kwity od producenta. Stalowa reszta kotła może nie różni sie wiele od tej aktualnej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam podobnie do kol Zaciapa ale też w najwazniejszym pokoju u rodziców termostat pokojowy który uruchamia te pompke jak u nich spadnie poniżej 22 - wtedy i tak w reszcie domu jest wystarczająco. Tam termostay na 3. U rodziców na max.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Olej durną dotację która zmusi Cię do pozbycia się kotła zasypowego a to on właśnie da Ci poczucie bezpieczeństwa w razie w. PC ma jakies tam gwarancje i w tym czasie wszystkie bolączki się okażą ale w 95 proc przypadków wygląda to na 3 razy Z Zamontuj Załącz Zapomnij. Na forach można poczytać czasem o kłopotach inwestorów ale trzeb wziąć pod uwagę że zadowoleni nie piszą. Moj słaby wydajnością chińczyk jest z 2004 roku -działa bezproblemowo do tej pory (odpukałem). Niestety był wyprodukowany na niemcy czy holandię i tam jego słaba wydajność w ujemnych temp nie przeszkadzała -u mnie niestety nie dość że ma zimno to jeszcze glikolem zalany i na dokladkę wężownica w buforze stalowa więc i wydajność średnia ale z jego pomocą i kotła elektrycznego 12 kw zeszły ciepły ale długi sezon w budzie ponad 120 m kw z piwnicą ok 70 m kw opykałem bez dotykania kotła za 3500. Więc pewne jest że powinieneś przez analogię zmieścić się sporo poniżej tej kwoty. Zwłaszcza że i metraż i ocieplenie mocno na to wskazują.
Nawet bez pilnowania się i ogrzewania taryfa G12W daje oszczędności. Wszystkie weekendy i święta masz w mniej drogiej strefie. Do tego te kilkanaście godzin w ciągu dnia. A pomiędzy 16 a 22 TV i jakaś pralka różnicy nie zrobią. Jak odpali ogrzewanie to już ze spokojem zejdzie na średnią za 1 kwh ok 45 gr gdzie cena za okienkowe godziny jest w okolicy 35. Dlatego tu ma sens PC bo te 35 jeszcze mozna podzielić przez COP a już przy 2 wychodzi taniej od węgla i pelletu. I ZERO roboty. A jek bedzie kaprys to se mozna jakeś drewno spalić coby GS nie spleśniał. Tak to widzę i do tego namawiam bo mam podobny zestaw tylko pompe ciulowszą i poniżej zera musze palić w kotle - coraz bardziej tego nie lubie. PC to mega wygoda a jak jeszcze jest podłogówka to już bajka i COP rośnie. A++ mówi że mniej niż te 3 średniorocznie nie powinno być a to robi koszt poniżej 5 zeta za dobę grzania. I to raczej ostrożna kalkulacja jest. A ten kto zaproponował ten attack za 11k z 25 kw mocy to chyba złośliwie, możliwe że to ironia była. Dom średnio potrzebuje 2 kw ten czołg zejdzie najniżej na 6, 7 i straci sprawność spalania . Jak pójdzie na max to bufor w dwie godziny napełni i trza dziada gasić . Cena wyższa od dobrej chińskiej pompy z gwarancjami na trzy lata. Sens żaden.
Jak samodzielnie to nie będziesz miał magazynu. Ale za to podobno mniejsze straty po drodze. Masz wolnąwęzownicę na dole to zapniesz tam PC z powodzeniem -byle wydajna była. Możesz tez popróbować podłączenia równoległego albo bufor albo CO. Mozliwości jest w pierun. Np grzanie bufora dopiero jak w domu jest zadana temperatura. Ogarnięty instalator spokojnie takie manewry wykona. Masz bardzo komfortową sytuację z tym zbiornikiem i wężownicami.Możesz PC np podłączyć bezpośrednio do bufora bez wężownicy - mniejsze straty, Może ona działać tylko w tanich okienkach a te pare godzin postoju bufor i podłogówka zapełnią. P.S. CWU w SPR sun chyba jest w zbiorniku z pompą co daje b fajne możliwości latem.
Bufor 750 troche mały ale na większą część roku wystarczy. Przy średnim zapotrzebowaniu 2 kw jak wyszło w ciepłowlwsciwie dom zje 48kwh na dobę. Pi razy drzwi tyle tez zmieści się w buforze nagrzanym do 90C od 35 (minimalna temp uzytkowa bufora). Grzejąc w G12 W tylko w okienku nocnym grzałka 6kw wyprodukuje akurat tyle przez 8 godzin. To koszt ok 17zł doba. Wyliczenie kosztów ogrzewania w cieplowlasciwie 2800 za sezon prawie sie z tym pokrywa. Pompa ciepła PW zje połowę tej kwoty lub mniej o ile uda się ją używać jedynie w okienkach ale są różne szkoły -jedni się nie przejmuja inni pilnuja okienek -tak czy inaczej G12W powinna być choćby na same wekendy. W mrozy potrzeba ok 2 razy więcej więc grzałka mogłaby być mocniejsza tak aby jednocześnie grzać dom i zbiornik naładować do pełna.Grzałka 9 kw powinna dać pełny zapas mocy i szanse na wykorzystanie tylko okienek z mniej drogim prądem. Test zrobiony przez tydzień powie wszystko.
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-new-energy-ne-b245-100e-8-kw-10241454139?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsIiI9umF7wIVRKOyCh0Y0QhAEAQYAyABEgKUSPD_BwE ew ta https://newenergypolska.pl/pl/p/Pompa-ciepla-A-Sprsun-Alfa-Eko-9%2C5kW-CGK030/86 A++ coś znaczy To by zupełnie wystarczyło - ew można dogadać ze sprzedawcą czy przy minus 20 wydajność zbyt nie spadnie poniżej 4 kw. Choć na ten domek to chyba 3 kw non stop wystarczy i w mrozy . Można się krzywić na chińczyka ale jak jest sprężarka Mitsubishi to już jakaś jakość musi być. Poza tym chińczyk dziś a chińczyk 20 lat temu to zupełnie inna bajka.
Poplątanie z pomieszaniem jak chodzi o prądem grzanie. Chcąc zagrzać bufor grzałką nalezy ją umieścić jak najniżej. Goraca woda i tak pójdzie do góry. Z kolei odbiór na CWU lepiej podłaczyć z górnej wężownicy. Wężownica dolna spieta z górną sprawuje sie zapewne gorzej niż gdyby sama górna była do CWU. Na dole dawa sie solary. Grzałka w połowie wysokości zagrzeje połowę bufora ale za to szybszy jest dostęp do gorącej wody w CWU i CO. Poniżej grzałki bez jakiejś pompki mieszającej trudno będzie pradem uzyskać dobrą temperaturę jak obieg CO się zatrzyma. Upierałbym się przy zainwestowaniu w pompe ciepła i pozostawiłbym ten kocioł który jest ale tylko jako źródło awaryjnego zasilania ew utylizacji jakiegoś darmowego opału. G12 W ma sens bez względu na to jaki typ ogrzewania wybierzesz -to zawsze daje mniejszy rachunek nawet jak nic nie grzejesz.
Zestaw idealny do grzania prądem w taryfie G12 W , docelowo klimatyzator z grzaniem lub pompa ciepła. GS a zostawić na wypadek wojny z ruskim klimatem . Klimatyzator za 5 -6 k ze sterowaniem z telefonu ogarnie chatę bez problemu. Chińslka PC SprSun lub New Energy też się w 10 k powinna zmieścić. W zasypowe nie warto inwestować ale warto mieć na wszelki wypadek, zwłaszcza na czas dla nabrania zaufania do wybranego systemu.
Ja również mam MPM a bez przeróbek i jest spoko - na te temp aby wydłużyć czas kiedy kocioł pracuje wrzuciłem cegłę szamotową 3 cm na płasko centymetr przed przegrodą aby uzyskać namiastkę szczeliny kol Piecucha i spala się czysto i sporo dłużej. Jedna obserwacja to to że węgiel zaczyna się w pierwszych godzinach od rozpalenia sklejać i na jakiś czas wisi, ale jak przepali się większość żaru na wysokości palnika to opada i jest juz suchy więc potem dopala się już bez problemów. Niedopałków zostaje tyle ile mieści się pomiędzy cegłą a drzwiczkami. ta obserwacja mooże pomóc koledze który sie tu niedawno skarżył że mu się każdy węgiel skleja. Możliwe że po prostu za mało żaru ma na dole i smoła jest zbyt gęsta. U mnie to sklejenie nie trwa długo bo ok 2-3 godziny.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu muszę się wtrącić Popularny węgiel 26 Mj to 7,2 kwh co dla 80 proc daje 5,76 kwh. 11kwh z gazu tez bym miedzy bajki włożył bo za tyle każą płacić a ile jest to nikt nie wie a i sprawność kotła gazowego oceniłbym raczej na 90 proc. Dlatego staram się palić weglem jak najmocniejszym bo cenowo niewiele droższy a mocy więcej. 8,3 kwh zawiera węgiel 30 Mj i odda 6,6 przy 80proc. Przewagą węgla i w ogóle kotła zasypowego jest różnorodność paliw i możliwość zużycia np okazyjnie trafionej przyczepy drewna. Ja spalam powoli zdemontowany stary dach drewniany z megasuchych krokwi i desek. Ta energia obniża mi koszt 1kwh z węgla z 0,15 zł o jakieś tam trzy grosze. Jak się dach skończy to może gdzieś inny kolega akurat będzie drewno budowlane musiał wywieźć i znów ciut obnizy się koszt ogrzewania. A na lenia czy chorobę i tak mam kocioł elektryczny i taryfę G13. Dla tych co nie potrzebują tych zalet gaz może być dobrym wyjściem.Albo klimatyzatory z funkcją grzania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam pierwszy sezon. Pali się bezproblemowo. Używałem trzech rodzajów wegla w tym ruski. Najlepiej wypada Marcel potem ruski a to rzecie to chyba Janina -ten się trochę skleja ale też daje radę. Spalałem w te mrozy 60 kg na trzy dni. Nie zawsze mi sie mieściło ciepelko w zbiornikach więc zmniejszyłem ruszt kładąc zwykłą cegłę szamotową na nim na wąskim boku. Teraz jak sie ociepliło kładę cienką 3 cm przed palnikiem na płasko i tyle z modyfikacji. Każdy własciciel kotła musi reagować na zapotrzebowanie nawet mając bufor- mój ma 2000 i wydawa się troche mały 3000 byłoby lepsze ale na razie miejsca brak. Spalanie jest z tą cegłą przed palnikiem chyba lepsze bo na wymienniku pojawia się tu i ówdzie niebieskawy nalot. Sadzy suchej i brązowej po dwóch dniach palenia wg mnie sporo ale sądzę że czy sie pali miesiąc czy dwa dni to będzie jej podobna ilość bo powstaje ona w większości podczas rozgrzewania i wygaszania kotła . Wg mnie może szału ten kocioł nie robi ale jest porządnym kotłem do spalania węgla. A to że są artyści którzy dążą do ideału spalania i modyfikują to z pożytkiem dla wszystkich. Bez tego nie ma rozwoju.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPM szczelina wylotu spalin - Wymiar
zielenina odpowiedział(a) na nierozkminiaj temat w Kotły zasypowe
Płomień wyżej, a ciepła więcej ? Co dały te dwa palniki ? -
Co za różnica ? To i to jest wymiennikiem. Tyle że zamiast wężownicy wewnątrz masz wodę kotłową z bufora w płaszczu na zewnątrz zbiornika.
To nie bufor musi mieć wężownicę tylko bojler. W buforze jest woda kotłowa a w bojlerze wodociągowa pod ciśnieniem więc musi być wymiennik jakiś i przeważnie jest to wężownica wbudowana w bojler. Bufor należy traktować jakby on był kotłem. Latem jak nagrzejesz bufor raz to możesz mieć gorącą wodę na tydzień lub dłużej. Nie polecałbym przełączania kotła z bufora na instalacje czy to Co czy CWU bo to wymaga zastosowania zaworów i może się skończyć rozsadzeniem kotła przy pomyłce. Lepiej jak kocioł jest podłączony bezpośrednio do bufora.
