maniek83
5
Treść opublikowana przez maniek83
4,3 przy powietrznej, przecież to poziom gruntówki trudno uwierzyć chyba, że doliczy się letnie CWU bo już taką magię cyfr widziałem. Daikin Compressor Made in China taki napis widzę.
Powinni mieć części zamienne do swojego produktu, kto je ma jeśli nie oni?
- 6 odpowiedzi
- mpm ds
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Jest ale musisz grać w grę na ich zasadach. Można zaskarżyć bezczynność organu, niedotrzymanie terminu itd. Możesz się powołać na ustawę antysmogową jeśli taka istnieje. Możesz poprosić na zasadzie dostępu do informacji publicznej o plan "gazowania" miejscowości, horyzont czasowy bo pewnie są jakieś uchwały rady gminy w tym temacie też do sprawdzenia w informacji publicznej. Utop ich w papierach, spraw żeby urzędas myślał o tobie idąc spać i wstając do roboty :) a osiągniesz cel.
Ja chętnie zero waste ale jak idę do niemieckiej sieci lub francuskiej to na wejściu muszę wziąć plastikową rękawiczkę bo wymyślili COVID, potem chleb w celofanie bułki też i cokolwiek bym nie wziął do ręki to jest pakowane więc zgodnie z zasadą Zero Waste musiał bym odmówić wszystkiego albo grzebać po śmietnikach z głodu.
Najlepiej iść osobiście, taka rozmowa face to face może więcej zdziałać. Jak nie pomoże to KPA do ręki i pisać z częstotliwością jedno pismo na tydzień, powoływać się na paragrafy, oni to wszystko muszą rozpoznać i odpisać bo taki mają obowiązek a to dużo czasu zajmuje i urzędas też musi zgodnie z przepisami działać a nie każdy zna paragrafy na wyrywki. Jak się spóźnią z terminem odpowiedzi to od razu na drugi dzień zażalenie i skarga do wyższej instancji. To jest dosyć skuteczne, mam znajomą w urzędzie to czasami strasznie narzeka na pisanie takich odpowiedzi dla upierdliwych petentów właśnie dlatego, że muszą być rzeczowe i są czasochłonne, a jak nie są rzeczowe to od razu do przełożonego. Jak się znudzą to dla świętego spokoju ci to klepną.
mpm MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
maniek83 odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
PW bedzie spod rusztu bo widzę, że sporo wystaje ponad ruszt ciekawe jak się będzie palić- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Czy takie wysuniecie przegrody palnika ponad ruszt będzie spełniało funkcję szczeliny od PW?- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
To jest monopol i nic nie zrobisz bo dostawcy nie zmienisz. Trzeba ustalić w czym problem jest tak na prawdę może rzeczywiście flaszka pomoże. Nie znam sprawy może są jakieś zaszłości, może będą coś modernizować, zmieniać itd. i nie chcą dwa razy robić. U mnie teraz remontowali drogę główną, przebudowali całą infrastrukturę od odwodnienia po nitki gazu i prądu (linie energetyczne przełożyli pod ziemię), zmienili i dodali linie chodników duża robota była. Trudno coś doradzić musisz ustalić prawdziwą przyczynę odmowy. Ja musiałem wybudować własny wodociąg bo ZGK miał "za daleko" i bym nawet wody nie miał.
Norma. Ja mieszkam w aglomeracji, elektrownie mam w zasięgu wzroku a prąd podłączali mi ponad rok. O gazie mogę zapomnieć mimo, że sąsiad, który mieszka 20 metrów dalej od mojej drogi dojazdowej już ma gaz ale na gazie mi nie zależy to olewam. Po prostu dystrybutorzy korzystają z firm budowlanych jako podwykonawców i tak to prawdopodobnie wygląda jak im się nie opłaca to zwlekają bo wszystko kosztuje, trzeba zrobić projekt przyłącza, trzeba mieć zgody i pozwolenia, namierzyć go, przekopać u mnie przyjechali koparką a okazało się, że kopanie jest niemożliwe bo koparka tonie musieli przyjechać po tygodniu z kretem. Całość od zgłoszenia, przez uzgodnienia do wykonania trwała kilkanaście miesięcy. Jest monopol oni wiedzą, że możesz im skoczyć więc tak to wygląda.
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
maniek83 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Podejrzewam, że może tak będzie dlatego raczej myślałem żeby wloty PW dać pionowo a nie w stronę zasypu no i oryginalne regulatory PW zamknąć na stałe i zrobić otwory od strony popielnika. -
Nie wystarczy wyżłobić kanał w szmotce na dnie palnika żeby PW zasysało z pierwotnego miejsca i zrobić otwory PW na progu palnika będzie prawie w tym samym miejscu co szczelina? -
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
maniek83 odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Uziom szpilkowy -
Do mostkowania profili są takie podkładki -
Tu nie chodzi o spadki napięcia bo to nie kabel przesyłowy tylko o szybkie odprowadzenie dużej energii aby wyrównać różnicę potencjałów. A kabel pomijają bo nie mają pojęcia albo oszczędzają albo wiedzą lepiej albo wszystko na raz. -
Pytanie czy LgY można stosować na zewnątrz? Chyba tylko w peszlu. Ja dałem 16mm ale solarny czyli odporny na UV i wodę ale droższy chyba ze dwa razy - stąd się bierze cena. -
Cena Czyni Cuda nawet tutaj na forum ludzie piszą, że nie powinno być więcej za kilowat jak 2 tysiące... -
Uziemienie jest ważne bo sporo falowników ma wbudowane SPD więc jeśli ktoś nie podłącza uziemienia to robi sobie źle. Wszystkie uziemienia podłącza się do GSU, wszelkie kombinacje i oszczędności są weryfikowane podczas przepięcia a falownik jak i sprzęty w domu nie kosztują 5 złotych. Obudowa falownika, jak ktoś otwierał falownik to wie, że w środku jest podłączony kabelek ochronny. -
Grzejnik notorycznie się zapowietrza
maniek83 odpowiedział(a) na michal1920 temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj na forum o instalacjach ciśnieniowych -
No to jak zamknięta to kłania się dostosowanie ciśnienia w układzie (obliczenie). Bo pewnie tu jest problem i przyczyna zapowietrzenia. -
Na YT są relacje PV+PC obejrzyj sobie co ile zużywa żebyś się nie zdziwił.
Podłączenie dolne to V22. Instalacja otwarta czy ciśnieniowa? Jak otwarta to pewnie się syfon robi na tej belce i możliwe, że się zapowietrza. -
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
maniek83 odpowiedział(a) na rroman31234 temat w Kominy dymne i spalinowe
Jeśli komin jest częścią ściany to nie za bardzo, trzeba będzie dogrzewać kaloryferem, wiem bo używałem takie rozwiązanie ściana była ciepła owszem ale to nie wystarczyło żeby ogrzać pomieszczenie. -
Na pompę powietrzną trzeba mieć PV 5 kWp a skoro na przeciętny nowy dom potrzeba PV 3-4 kWp na bieżące zużycie a masz 4,2 to nie spodziewał bym się jakichś rewelacji z tą pompą.
Kaloryfery są ciepłe tylko gdy jest powyzej 70 stopni na piecu
maniek83 odpowiedział(a) na sebek834 temat w Instalacje CO i CWU
Uzupelnij wode w naczyniu zbiorczym pewnie odparowala przez te kilka lat -
PV 4,2kWp to starczy na pompę gruntową na pewno nie na powietrzną.
