mariusz1415
Treść opublikowana przez mariusz1415
  1. Pisałem już w zeszłym roku z serwisem w sprawie tej temp. podajnika to Pan z serwisu odpisał że temp. 55⁰C niejest jakaś zbytnio duża ale mała też nie jest i żebhm zmniejszył przerwe z 18 na 17s i podtrzymanie z 30min na 25 min... Serwisant jak przyjechał na pierwsze odpalenie to był max 15min ,skasował kase za przyjazd i tyle... Ja mam podawanie 5s i nie moge tego zmienić to jest stałe. Jedynie przerwą,wentylatorem i podtrzymaniem moge coś pozmieniać. Też sobie o tych dziurach w kolanie przypomniałem już po fakcie a w poniedziałek uszczelniałem ten talerz cały od nowa. W sprawie ślimaka nawet do serwisu nie dzwonię bo i tak uznają że to z mojej winy... A po za tym dają tylko rok gwarancji na ślimak.
  2. Czujnik mamy w tym samym miejscu , w podtrzymaniu temp. podajnika na fabrycznym czujniku 49st , na czujniku co dolożyłem na próbę 72st. Teraz mam ustawienia: 5/18 ,nadmuch 112. 12min trwała praca kotła ,po pracy przeszedł w podtrzymanie i temp. podajnika 47st ,a na dołożonym 65st. Mamy jedynie inny wentylator. Też żałujemy z teściem że kupiliśmy ten kocioł od tekli ,był najtańszy bo jakoś koło 9tys. zapłaciliśmy za sam kocioł. Znajomy ma kocioł firmy Ogniwo i bez porównania ,żadnych problemów. Tutaj filmik jak właśnie zaczął pracować
  3. grumek Temp. podajnika mam teraz 46⁰C,a dałem dodatkowy termometr swój na rurę od dołu i blisko wyjścia z kotła i tam temp. jest 68⁰C. Już nie wiem co robić , teraz mam ustawienia: Podawanie 5s , przerwa 14s , wentylator 110. I kopczyk ledwo ledwo ale dymi się bo jakby za mało powietrza.... Mam RCK. Filmik nagram niedługo. Nagraj też Ty jak pali się w twoim kotle i gdzie masz czujnik temp. podajnika.
  4. W tamte lato miałem temp. podajnika nawet dochodziło do 65⁰C a kopczyk był , zimą temp. była w granicach 35 do 45⁰C. Mam groszek z tej samej kopalni ale jakby szybciej się przepala. Ustawienia na starym groszku miałem: Podawanie 5s Przerwa 21s Nadmuch 135 Teraz na nowym groszku mam: Podanie 5s Przerwa 20 Nadmuch 115 Zobaczę jaki będzie kopczyk po kilku godzinach. Grumek a Ty też masz kocioł tekla draco d25kw
  5. Pale groszkiem z kopalni Chwałowice prosto z kopalni. Zastanawiam się czy do tego nie przyczynił się też ciągle puszczający (cieknący) strażak, korek parafinowy ciągle przecieka i może groszek parował i dół groszku przy ślimaku był wilgotny. Poniżej filmik mojego ślimaka.
  6. Witam. Wczoraj czysciłem kocioł i uszczelniałem palnik,okazało się że jest nagar na kolanie na przeciwko ślimaka, wyczysciłem ten nagar, ślimak też wygląda kiepsko a kocioł ma w czerwcu rok, wydaje mi się że nawet kawałka nie ma. Co może być przyczyną? Paliłem suchym ekogroszkiem. Dodaje zdjęcia
  7. Witam po długiej przerwie. Kocioł w miarę dobrze teraz pracuje puki jest niska temperatura bywała nawet -16 ale kocioł dawał rade,jedynie jak był za bardzo zasyfiony to miał gorzej dobić temperature. Nastawy teraz mam takie: 5s podawanie 32s przerwa w podawaniu 140 nadmuch (max jest 250) 45min podtrzymanie Kocioł teraz chodzi ładnie kopczyk się utrzymuje,temperatura podajnika bywała nawet po 32⁰C ,ale teraz jak jest na dworze cieplej to już podskakuje do 42⁰C nawet 45⁰C,chyba takie wyższe temperatury podajnika w tym kotle występują ,bo nie da się nic z tym zrobić regulując kocioł. Okazuje się że w tym sterowniku jednak jest PID ale nie jest po ustawiany. Serwis dał mi kod serwisowy dla użytkownika i tam mogę włączyć PID , ale takie ważniejsze funkcje są zablokowane bo potrzebny jest kod dla serwisanta. Udało mi się ustawić pokazywanie poziomu w zasobniku bo monterzy nawet nie powiedzieli że coś takiego jest. Temperatura na czopuchu to jest od 70⁰C do max 110⁰C ,nie byłem dawno na dachu ale ostatnim razem jak byłem to komin spalinowy był trochę wilgotny ale ostatnia dziura w kominie jest wentylacyjna ,a że komin się tak nie nagrzewa jak kiedyś przy kopciuchu to jest cały mokry woda się leje a na samej górze aż pleśń się zrobiła ,musze coś wymyślić na wiosnę bo wentylacyjne przewody są otwarte i deszcz czy śnieg wszystko wlatuje do środka a nie ma to jak się wysuszyć... Musze zamontować albo jakieś daszki albo zamurować i zrobić boczne otwory wylotowe. Pozdrawiam
  8. Mam ten sam kocioł i działa już dobrze jedynie mam problem z ekogroszkiem ale to inna sprawa. Ustaw sobie tak: Podawanie : 5s Przerwa : 21s Wentylator : 135 Podtrzymanie : 40min I wyjmij czujnik z bojlera żeby ciągle pompa cwu chodziła,mnie to właśnie pomogło,bo jak bojler dochodzi do temp.zadanej to temp. kotła wyliczona się obniża do takiej jaka jest ustawiona minimalna i jak znowu temp. cwu spada to znowu podnosi tą temp. wyliczoną kotła i piec sobie nie radzi. Pozdrawiam
  9. Witam. Mam pytanko , ciągle zapowietrza mi się zbiornik CWU ,mam odpowietrznik taki jak na zdj zaznaczony kółkiem afriso, i zawór zwrotny zaznaczony szczałką . Jak np. otworze zawór 4 drożny na całkiem otwarty to słychać jak powietrze jakby się odrywało od kotła i leci na instalacje, i to samo jest na bojlerze, jak zamkne zawor pod zbiornikiem to dzieje się to samo i słychać potem przelewanie. Dzieje się tak od początku ,może z miesiąc był spokój i znowu dziś zszedłem do piwnicy i znowu słychać przelewanie, odpowietrznik sprawny sie wydaje bo czasem słychać jakieś syknięcie ale jedynie rezultaty daje jak go lekko odkręce że woda z pod niego wylatuje i przymykam zawór pod zbiornikiem to cisnienie pompki przepycha wode z powietrzem i wylatuje tam z wodą. Nie wiem co robić czy całą wode spuścić i nalać na nowo... Jak był stary piec to też się tak robiło ale wystarczyło śrubunek popuścić przed tym trójnikiem bo nie było wtedy odpowietrznika i powietrze uciekło woda wyleciała i już był spokój ,a teraz dołożyli ten zawór zwrotny i odpowietrznik i wiecznie słychać przelewanie... Ma ktoś może jakieś pomysły co zrobić. Pozdrawiam
  10. Pod osłoną nie ma waty ,ale odkręciłem ją bo to tylko 3 śrubki,a sprawdzić warto. Dym mi się tylko raz pojawił w zasobniku jak dosypywałem do zbiornika a piec chodził. Ślimaka nie blokuje narazie nic wszystko chodzi dobrze. Może faktycznie przestanę się przejmować tą temperaturą będe zdrowszy hehe. Ociepliłem dziś rury bo w kotłowni sauna.
  11. 54 to już fajnie miałem nawet ponad 60. Ale widze że wszyscy maja do ok 45⁰ więc dąże do tego
  12. Taka ciekawostka. Znalazłem mały wentylatorek z komputera , podłączyłem go i dałem jakieś 10cm poniżej rury podajnika, skierowany w górę i temp. spadła z 53⁰ do 45⁰. Zetke mam jakieś prawie 2metry od pieca i te zimne powietrze nie dochodzi aż tak blisko podajnika,może by przedłużyć zetke o 1m i by zimne powietrze dmuchało bliżej podajnika i mogło by być bez wentylatorka. Jak daleko od pieca macie swoje zetki?. Pozdrawiam
  13. Jutro sprawdzę takim elektronicznym co mam do wędzenia,teraz ide na noc do roboty. Albo te korki felerne... Ten poprzedni zużyty sam zalałem woskiem jak bd musiał wymienić teraz to będe widział czy wytrzyma dłużej
  14. Chyba znowu korek parafinowy ze strażaka zaczął puszczać ,bo w zbiorniku było znowu ok 1/3 wody mniej. Od czerwca do września był spokój temp. podajnika od początku jest miedzy 50 a 60⁰C. 12 września zmieniłem korek i znowu... Co może być nie tak...
  15. Kratka zrobiona jakieś 30 cm od sufitu wyżej nie szło bo mam rury, zobaczymy czy coś to pomoże ,temp. podajnika oscyluje miedzy 50 a 55⁰C. Zamontowałem też termometr taki z sondą jakby na druciku miedzianym od razu na wyjściu z pieca i temperatura na wyjściu miał ok 200⁰C ,a że byłem już brudny z wycinania dziury na kratke to od razu wyczyściłem piec i temp. miała już 110⁰C.
  16. Poległem dzisiaj z ta kratką wentylacyjną, otwornica była już używana i zjechane były ząbki... 20cm mi się udało zrobić ,zostało jeszcze 40cm do przewiercenia na wylot...
  17. Tak kratka była by nad piecem po przeciwnej stronie co zetka, tylko musze wykuć dziure przez ściane i potem w kominie wentylacyjnym który jest nieczynny ,i połączyć to rurą ,myśle że będzie to działać a czy pomoże mam nadzieje że tak
  18. Zauważyłem że jak mam otwarte okno na schodach idących do piwnicy i otwarte drzwi w kotłowni to rck się uchyla mocno,jak zamknę drzwi to uchyla się tylko troche bądz wcale. Mam "Z"etkę z rury 160,i nieszczelny zsyp na węgiel.Nie mam kratki wyciągowej,zastanawiam się czy przez to też kopczyk się nie zapada że nie ma wymiany powietrza. W kotłowni mam temperaturę 32⁰ non stop czasem 34⁰C. Może zrobić połączenie komina wentylacyjnego z kotłownią , bo w kotłowni mam tylko kawałek komina tego spalinowego a wentylacyjny jest w drugim pomieszczeniu za ścianą, musiałbym zamontować nad piecem w ścianie kratke i połączyć ją rurą z kominem wentylacyjnym. Co o tym sądzicie czy to by coś pomogło? Pozdrawiam
  19. Ok to po niedzieli będę sprawdzał i dam znać bo dziś odprawiam z żoną 30ki ,a jutro idziemy na roczek. Pozdrawiam
  20. Wszystko składane na czerwony silikon,wszędzie wychodzi, ale sprawdze mydlinami, a zbiornik opróżnić z ekogroszku? Czy może być coś w nim żeby sprawdzić tymi mydlinami? A i czy połączenie retorty też tak sprawdzić?
  21. Tak szystko szczelne, jak zmniejsze nadmuch to się nie przepala i na palniku jest eko, mam wrażenie że ślimak i ekogroszek przenoszą te ciepło, im dłuższą przerwe robiłem z mniejszym nadmuchem tym podajnik bardziej ciepły, doszedłem do ustawień : podawanie 5s przerwa 2min nadmuch 90 w skali do 250 kopczyk się utrzymywał ale nie dopalało groszku ,a podajnik miał ponad 60⁰C. teraz mam podanie 5s przerwa 20s nadmuch 120 temp podajnika 50⁰ do 54 ⁰C
  22. Dziś miałem alarm "zapłon podajnika",powinno wywalić żar a w piecu normalnie się paliło ,chyba że było tyle żaru w ślimaku że go wypychało a ciągle się paliło. Trener40 Wszyscy wszędzie piszą żeby lepiej palić ciągle na słabej mocy , a Ty napisałeś że lepiej żadziej a na 100% mocy. Jak to naprawde jest z tym paleniem? Miało być fajnie ,miałem odpoczywać zamiast chodzić do kotłowni ,a okazuje się że spędzam tam więcej czasu ,niż jak paliłem w kopciuchu bo chodziłem przyłożyć co 4h ,a teraz co chwile bo podajnik gorący jak diabli....
