Treść opublikowana przez mariusz1415
- Nagar w kolanie retorty.
Dziś obserwowałem kocioł cały dzień ,na ustawieniach 5s podania ,18s przerwy ,nadmuch 135 , podtrzymanie 40min. W ustawieniach serwisowych użytkownika jest do ustawienia korekta podtrzymania i jest tam ustawione 0, wyprzedzenie wentylatora podtrzymanie 5 ,opóźnienie wentylatora podtrzymanie 5, temp. kotła ustawiona na 65⁰C potem przechodzi w podtrzymanie i przy temp. 62⁰C znów przechodzi w prace. Kopczyk podczas palenia ma ok 3cm ,żar wygląda jakby się topił, piec przechodzi w podtrzymanie i przed kolejnym cyklem pracy kopczyk jest płaski równo z talerzem palnika. Temperatura kotła po przejściu w podtrzymanie podbija jeszcze do nawet 69⁰C. Temperatura spalin max 90⁰C. Nie wiem co mam robić to drugi sezon z tym kotłem i mam go serdecznie dosyć ,po jednym sezonie ślimak do wymiany.
Witam. Mój kocioł to tekla draco D25KW. Mam problem z ciągle powracającym nagarem w kolanie retorty po przeciwnej stronie zbiornika, szukałem na forum i jedynie pisze żeby oczyścić ten nagar ale dlaczego powstaje to ciężko cokolwiek znaleźć. Wyczyściłem nagar 21 dni temu i dziś sprawdziłem i znów było jakieś 1cm może trochę więcej. Co może być powodem tego że nagar powstaje tak szybko? Ustawienia mam takie: 5s podawanie , 21s przerwa , 130 nadmuch w skali do 250 , podtrzymanie 25min. Proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie.
- Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
Witajcie. Mam pytanie o montaż ślimaka , dziś wygasiłem na lato kocioł i chce jeszcze raz odkręcić przekładnie i na nowo uszczelnić ,bo uszczelniłem to takim klejem: https://www.distyk.pl/produkty/saurus-glue-crystal/ Lepiej uszczelnić to silikonem czerwonym wysokotemperaturowym? Z filmu firmy tekli pokazującego montaż ślimaka na końcówce gdzie daje się tuleje dają oni silikon, dodaje zdj: Jest to konieczne? Na starym ślimaku był taki silikon,i czy ma być nałożony i po wyschnięciu dać tuleje czy na świeżo nałożony silikon nasunąć tuleje tylko że ona się wtedy sklei. Nie wiem co zrobić z tym, doradźcie mi proszę. Jeszcze jedno po 11 dniach pracy na nowym ślimaku znów był nagar jakiś 1cm X 1cm na kolanie palnika, co może być przyczyną. Pozdrawiam serdecznie.
Chciałem polepszyć sobie i zakleiłem te dziury w kolanie temp podajnika spadła ale znowu inny problem.... Dodaje zdj zasobnika jak się dymi i nawet groszek zmienił kolor lekko od ściany zbiornika. Co to może być i czy to groźne? I jeszcze co to za zawór z manometrem dochodzi do niego zimna woda ,pokazuje różne wartości teraz 10 Bar.
Kupił bym inny eko ale pracuje na kopalni i mam deputat węglowy ,więc biorę ten powiedzmy za darmo chodź cały rok biorą nam kase na ten węgiel. A strażaka w tym twoim kotle to też masz 5 litrowy zbiornik jak po płynie do spryskiwaczy ? Zalewasz go wodą? Mi ciągle przecieka zmienie korek a i tak po niedługim czasie znów cieknie....
U mnie to nawet serwisant nie rozpalał bo robili to instalatorzy ,a on tylko przyjechał zobaczyć za kilka dni. A powiedz mi czy ślimak da rade wymienić odkręcając przekładnie z silnikiem od zbiornika? Wyjdzie ślimak z przekładnią czy trzeba demontować zasobnik z rurą podającą? I czy jest tam jakaś uszczelka czy silikon?
