mariusz1415
    138
Treść opublikowana przez mariusz1415
  1. Wyłączyć pid i palić w dwustanie. Te sterowniki mają daremnego pida.
  2. Raczej chodzi mi o mieszanie wody w kotle ,nie przebija mi jak pompa chodzi ciągle
  3. Ja mam praktycznie cały czas czujnik wyjęty z bojlera
  4. Witam. Mam pytanie czy można na zasilaniu CWU za pompą wpiąć się trójnikiem i puścić rurkę do drugiego pomieszczenia żeby zrobić tam grzejnik? Chce zrobić 3 grzejniki w piwnicy i zależy mi żeby grzały mocniej niż grzejniki w domu. Czy można zrobić coś takiego i czy będzie to działać. Wrzucam taki kiepski szkic zrobiony na telefonie. Pozdrawiam
  5. Witam. Mam pytanie , od 2 miesięcy grzeję zbiornik CWU wbudowaną grzałka ,na zasilaniu CWU mam zawór zwrotny, i jak włączę pompę z kotła która idzie do zbiornika do wężownicy to słychać jak powrotem leci do kotła dużo powietrza... Z czego to powietrze może się brać w tej wężownicy? Mam zamontowany przed zaworem zwrotnym separator powietrza afriso. Pozdrawiam
  6. Ja dwa otwory zakleiłem uszczelniaczem do kominków a jeden zostawiłem. Korek strażaka to podgrzewam palnikiem do lutowania i wycieram mokry wosk szmatą ,potem podpalam tą świeczkę ten taki podgrzewacz i jak się rozpuści to nalewam na katke troche na to kładę korek jak zastygną te dziurki to zalewam resztą do połowy i zostawiam aż zastygnie i gotowe.
  7. To zmniejsz o 1s podawanie z 5s na 4s
  8. Moje ustawienia PID. Spalanie troche większe ,a temp podajnika 32⁰C do 36⁰C tak się wacha.
  9. @MiOD A jak wygląda popiół ?
  10. @MiOD nie ma sprawy pomogę, u mnie to samo teście mieszkają na górze i też właśnie dużo ciepła im dachem ucieka bo mamy tylko watę położoną na belkach
  11. Mnie się w końcu udało rozpracować PID i już chyba z miesiąc pale w PID i narazie jest ok
  12. Po naciśnięciu przycisku OK można ustawić jaka temperatura ma iść na grzejniki ,bo teraz jest ustawione na 65 stopni to się ugotujecie w domu hehe myślę że 45⁰C wystarczy
  13. A to ja coś zacytowałem? Nawet nie zauważyłem ,to przepraszam
  14. To jak teraz wyglądają ustawienia i ile jest na kotle a ile na grzejnikach
  15. Ok w razie pytań proszę pisać🙂
  16. A jak wygląda środek kotła jest bardzo brudny? Można trochę przeczyścić bo jak bardzo zabrudzone to temp ucieka do komina a kocioł ma problem się nagrzać i temp kotła na 65⁰C minimum musi Pani ustawić
  17. Tak mam wyjęty ,ale może Pani zostawić po prostu jak się dojrzeje to się pompa cwu wyłączy. Napewno kilka godzin trzeba dać temu czas. Pozdrawiam
  18. Witam. Nagrałem filmik ustawień moich kotła: Podanie 5s Przerwa podania 21s Wentylator 135 Podtrzymanie 15min
  19. Nie sprawdzałem na kilogramy ale pełny zbiornik eko przy temp 0 do -5 starczał na 6 dni ,a jak cieplej to nawet na dwa tygodnie. Latem na samą wodę to cały zbiornik idzie na 5 tygodni
  20. Jak masz prosto z Chwałowic węgiel to muszą Ci pasować moje ustawienia bo ja też mam z Chwałowic bezpośrednio. Ja w domu mam 25 stopni to pewnie idzie więcej eko ale miałem 5,5tony w maju przywiezione myśle że starczy do maja znowu
  21. Barbuletis sprawdź w ustawieniach jaką masz korektę podtrzymania, jakie wyprzedzenie i opóźnienie wentylatora bo pewnie groszek Ci przerzuca jak kocioł jest w podtrzymaniu
  22. Albo przerzucał węgiel ,albo nie potrafił się dogrzać. Te poziomy różnie się włączały nie potrafię tego ogarnąć
  23. Może być siłownik bo można ustawiać temp na grzejniki na sterowniku i wtedy siłownik ustawia taką temperature
  24. A ile przerzucał tego eko po tych 3h?. Masz siłownik na zaworze 4D tak? Co nim steruje regulator pogodowy czy czujnik temp zewnetrznej?
  25. Tak ,a do compit nie pisałem
