Treść opublikowana przez mariusz1415
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
Teraz miałem ustawienia takie: Temp kotła : 65⁰C Temp cwu : 55⁰C (czujnik temp. wyciągnięty) Podawanie : 5s Przerwa : 60s Wentylator : 100 (w skali do 250) Podtrzymanie : 45min Na tych ustawieniach kopczyk się trzymał ale wywala dużo nieprzepalonego groszku , a podajnik grzeje się jeszcze bardziej do temp.61⁰C. Już nie mam pomysłu co robić
- Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
Już za późno rck już czeka na odbiór w paczkomacie. Pytałem o rck ale nikt prędzej nic nie doradził czy kupić czy nie... W kotłowni mam 34⁰C to całkiem zimne powietrze nie poleci hehe , a zawsze mogę go zablokować. Może z rck pójdzie to jakoś po ustawiać żeby dłużej sie rozgrzewał a krócej stał w podtrzymaniu.
Przyszedłem o 23 z pracy i jakoś przed 1,zszedłem do piwnicy sprawdzić piec i patrze na bańke tego strażaka a tam 1/3 wody ,sie wystraszyłem że żar podszedł tak blisko...wygasiłem kocioł i opróżniłem prawie pełny zbiornik groszku na szczęście to chyba nie żar bo wosk się jakoś rozszczelnił i jedną dziureczką uciekała woda. Sprawdziłem jeszcze raz większą zapałką taką do zniczy przy wygaszonym i wyłączonym kotle ,i przez wentylator ciągnie ogień.
Jedynie jak rozpalam piec to sie dymi do środka a potem już nie mam problemu,jak się przepali na palniku i jest tylko popiół to płomieni nie ma .W starym kopciuchu jak zamykałem piec przy 60⁰C to rosło czasem do 90⁰C. To regulator ciągu by trzeba było zamontować chyba ,tylko czy lepszy na komin czy ten na czopuch bądz w wyczystke
FAFAŁ Dobrze uszczelnione sprawdzałem wszystko bo już dużo na tym forum poczytałem. Jak się to włącza ,instalator ani serwisant z tekli nic nie mówili. Zamówiłem taki termometr jak na poniższym zdj ,czy ten przewód w czopuchu jak będzie wisiał razem z końcówką to się nie przepali czy muszę go jakoś zaizolować.
Próbowałem wszystkich Waszych propozycji co do ustawień ,przerwa dłuższa, krótsza, wentylator przymknięty, otwarty ,ma ta klapkę co zamyka żeby nie ciągło powietrza i nic nie pomogło jeszcze bradziej rosła temperatura nawet do 60⁰C. Groszek mam pieklorz z chwałowic prosto z kopalni na której zresztą pracuje i wiem że jest to nie mieszany groszek, jak zmniejszyłem nadmuch albo przymknąłem klapke to sie nie przepalał ,zmienił tylko jakby krztałt i by szło go jeszcze raz do podajnika wrzucić. Nadmuch musi być większy to wtedy widać że cały się żarzy i jest czerwony. Włączyłem rano ręcznie podajnik i dużo żaru wypluło potem temp podajnika była 46⁰C.
Teraz 55 do 60minut w podtrzymaniu stoi . To jutro spróbuję wydłużyć tą przerwe do 55s ,ale nie będzie kopiec zapadał się za głęboko? Temp. podajnika mam 55stopni? nie jest to za dużo? Palnik mam żeliwny. Jedynie po południu i w nocy piec puszcza na grzejniki te 35⁰C. A wydłużenie tej przerwy i niższy nadmuch nie obniży jeszcze bardziej temp spalin?
