Treść opublikowana przez mariusz1415
Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
PID w tym sterowniku to tragedia, nie da się tego ogarnąć a serwis nie ma pojęcia do końca jak on działa i jak po ustawiać ,tylko dwustan w tym sterowniku. Latem kocioł czyszczę raz w miesiącu a zimą co 2 max 3 tygodnie więc nie jest najgorzej ,myślę że użytkownicy pida też tak muszą czyścić. Barbuletis spróbuj te moje nastawy a jak nadal będzie się nie dogrzewał to zrób 5s/18s/135went
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Proponuję wyjąć czujnik cwu pompa będzie chodziła cały czas ale kocioł będzie stabilniej pracował. Mi teraz najlepiej pracuje na nastawach: Podanie 5s Przerwa 23s Wentylator 125 Przerwa 15min I proszę się przyjrzeć w podtrzymaniu jak wygląda kopczyk bo ja to olałem pierwszą zimę i musiałem ślimak wymieniać. Parametry kotła Podtrzymanie korekta 6 Wyprzedenie wen.PDT 3s Opóźnienie wen.PDT 3s Ja mam tylko grzejniki i dom nie ocieplony,pompy włączają mi się przy 50⁰C.
A masz zawór 4 drogowy na siłowniku czy ręcznie ustawiasz? Bo jak siłownik to zrób na sterowanie ręczne i czekaj aż kocioł się dogrzeje ,ustaw temp minimalną kotła na 65⁰C. Jak kocioł się nagrzeje to powoli otwieraj zawór ,a najlepiej to na otwartym zaworze 4D na maxa rozpalić kocioł i wygrzać instalacje i potem właczyć siłownik i już nie będzie takiego spadku temperatury.
Picek28 Ja mam teraz chyba w końcu dobrze ustawiony kocioł tekla draco D25KW . Spróbój tak ustawić: Podanie 5s Przerwa 21s Nadmuch 125 Podtrzymanie 15min W ustawieniach serwisowych kod dla użytkownika 0199 Parametry kotła Podtrzymanie korekta 6 Wyprzedenie wen.PDT 3s Opóźnienie wen.PDT 3s Na tych ustawieniach teraz chodzi bardzo dobrze ,utrzymuje kopczyk w podtrzymaniu. Klapka na wentylatorze otwarta na maxa. Spróbuj i zostaw na jeden dzień i zobaczysz czy jest ok. Pozdrawiam
- Nagar w kolanie retorty.
digi W PID mam takie ustawienia które można zmieniać , takie są fabryczne: Moc max podajnik czas 21s Moc max podajnik prz. 60s Moc max wentylator obr 87 Moc min podajnik czas 6s Moc min podajnik prz. 120s Moc min wentylator obr 20 Podajnik podtrzym. 40min W parametrach kotła jest jeszcze do ustawienia: Podtrzymanie korekta 0s PID histereza 15 Wyprzedzenie wen. podtrzymanie 5s Opóźnienie wen. podtrzymanie 5s Dynamika kotła PID 7
digi dzięki za odpowiedz, bo tu w moim temacie zbytnio nikt nie chce pomóc bo chyba na tekli za dużo osób nie ma rozeznania. W kolanie retorty nie ma dziury sprawdzałem to. Otwory przeciwdymne w kolanie retorty dawno zaślepiłem i właśnie pojawiło się dymienie z zasobnika, i wtedy od razu jedną dziurę udrożniłem bo do tych kolejnych nie miałem dojścia bez wyciągania kolana,ale wystarczyła ta jedna i już nie dymiło , pewnie już miał z groszku podczas przepychania wypchał ten silikon wysokotemperaturowy z tych dwuch kolejnych dziurek. Jest tam pid ale to nie taki pid jak właśnie w SKZP, teraz mam ustawienia podanie 5s, przerwa 30s , dmuchawa 120 w zakresie do 250 , podtrzymanie 30min(korekta podtrzymania +5s), potencjał podajnika to 15,6kg/h. Kocioł 25KW ,tylko grzejniki ,dom nie ocieplony ,w połowie podpiwniczony bez ogrzewania. Stare grube rury ,grzejniki nowe. Serwisant na początku ustawił parametry podania 5s,przerwa 18s i mówił że raczej z przerwą dojdę do 21s ,nadmuch 130 w skali do 250 ,podtrzymanie 35min(korekta podtrzymania 0) .
Nic nie piszecie.... Potrzebuje pomocy, bo w piecu nadal powietrze jest czyli to nie była wina zbiornika cwu, ale i tak potrzebowaliśmy większy zasobnik więc został wymieniony. Pompa zasilająca zasobnik jest wyżej jak króćce podłączeniowe w zasobniku i nie wiem czy jest tak dobrze , czy lepiej kolanko ze śrubunkiem za pompą odwrócić w dół i podłączyć to jak jest na zdj zaznaczone czerwonymi liniami.
W PID mam takie ustawienia które można zmieniać , nie wiem czy takie powinny być ale takie są fabryczne: Moc max podajnik czas 21s Moc max podajnik prz. 60s Moc max wentylator obr 87 Moc min podajnik czas 6s Moc min podajnik prz. 120s Moc min wentylator obr 20 Podajnik podtrzym. 40min W parametrach kotła jest jeszcze do ustawienia: Podtrzymanie korekta 0s PID histereza 15 Wyprzedzenie wen. podtrzymanie 5s Opóźnienie wen. podtrzymanie 5s Dynamika kotła PID 7
