seles
Treść opublikowana przez seles
OK. Do kol. Atomfx .pisałeś , że nie możesz nauczyć domowników wył. grzejnika podczas wietrzenia. Masz chyba głowice eQ3 model N przeczytaj w instrukcji i włącz tryb wykrywania otwartego okna - głowica przymyka się sama przy wykryciu gwałtownego spadku temp. Mam taki sam kocioł - spróbuj ponownie przeważyć 6 min dawkę pelletu u mnie jest 1180 g u ciebie 1552 g, ustaw moc 10% na ok. 1kW Coś jest nie tak temp. zasilania/powrotu równa zadanej, CWU też a moc kotła to 4,4 kW podobno się nie zam ale to chyba o 3 kW za dużo.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja staram się pierwszy nie atakować ale denerwuje mnie gdy ktoś pisze nie do końca rzetelne porady np, doświadczony forumowicz pisze : A niech se kondensuje, od tego są wkłady. Trochę poczytałem ( w tym 2 fora duńskie) chętnie pomogę ale nie cierpię kiedy ktoś wypisuje bzdury. Czytałem to i inne polski fora ale większość postów była prawie prace doktorskie co kiedyś zauważył Puławiak pisząc chyba, że inni robią doktoraty na forum a on w tym czasie robi robotę. Mój kocioł to PHOENIX v16 16kW.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A po co taki przewodowy pod K/K1 już pisałem , że wygasza wtedy kocioł. A nie lepszy jest także przewodowy ale podłączany bezpośrednio do sterownika/pogodówki RTB np : https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-pokojowej-ntc-we-033-02-ekco-m-9194232034
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chyba nie ma jeszcze zakazu kąpieli o 2 w nocy-żartuję, napisałem do teraz (ok 22oo) 14,3 kg Wczoraj było 18,3 ( w tym 2,8 CWU) uważasz to za dużo ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Gdybyś był rzetelny to na screenie dodana była temperatura CWU-te pikowania i spadek temp. powrotu są wynikiem kąpieli/grzania CWU. Wykres jest tendencyjnie wstawiony 24-godzinny. A już miałem opisać mój system, dodam tylko, że sterowaniem zajmują się sterowniki bezprzewodowe, które mam w każdym pomieszczeniu-ale Ty wiesz lepiej-masz ten kocioł? bo chyba nie. Kocioł moduluje, sam się nie wyłącza, pracuje tak jak chciałem, zużycie dobowe do teraz 14,3 kg.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Akurat wtedy oglądałem Twoje Himalaje na wykresie, może ładnie modulował na 10% ale później strzelał w górę 24 kg w listopadzie ? to ile będzie w styczniu ? Długo modernizujesz sieć a piszesz bez internetu ? z komórki też kocioł może chodzić. Koniec bezprzedmiotowej dyskusji.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Akurat ten kocioł mam i użytkuję. Reasumując proponujesz podpięcie sterownika bezprzewodowego pod zewn. wejście K-K1? Jeśli tak to mi brak słów. Mam zamontowany układ na Raspberry oparty na bezprzewodowych sterownikach i głowicach Homematic i naprawdę działa podpięte do pompy grzejnikowej oraz nie mam problemów z wietrzeniem przez teściową . Dlaczego masz odłączony kocioł od internetu . Nie chcesz pokazać swoich Himalajów na wykresie ? Napisałeś, że nie dotyczy to cegły?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13 - strona 9 - Kotły pelletowe - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl) eliks napisał 20.09.2019 : "Bo ten argument nie zawsze trafia do klienta. Czasem musi być tak jak u mojego znajomego który przed Wigilią musiał tynki kuć bo się naczytał że komin w środku to nie trzeba. Ja wiedząc o tym fakcie u siebie nawet nie próbowałem ryzykować. Ale cudów nie ma, skoro mam 83* temperatury spalin na pełnej mocy to ile może być 12m wyżej? Dlatego siły nie ma, cegła tego nie wytrzyma."
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To jaka grubość kwasówki 0,5 mm wystarczy ? to po co przepłacać za 0,8 lub 1,0 mm ? albo ocieplać komin i nasadę ? Cytat ze str 10 instrukcji v16 : " ... ważne wtedy jest zapobieganie kondensacji w kominie, w przeciwnym razie ryzykujesz szybszą korozją w kominie i korozję w kotle . Uwaga: Jeśli w komorze spalania znajduje się woda , może to być spowodowane kondensacją z komina...." Nie pisałem że dystrybutor może zabraniać czegoś . To decyzja użytkownika czy decyduje się na rozwiązanie niezgodne z instrukcją lub warunkami gwarancji - korozja w kotle - gwarant uwzględni ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
atomfx przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałeś - co ma styk zewnętrzny do kompensacji pogodowej ? Zewnętrzny styk jest przeznaczony do włączania/wyłączania kotła, proponujesz podpięcie czujnika bezprzew. pod to wejście ? Kocioł po osiągnięciu temp. z czujnika się wyłączy ( dopalanie paliwa, chłodzenie - ok. 5 min) i np. po 0,5 godz. po sygnale z czujnika się włączy ( wentylator, podawanie paliwa, zapłon= ok. 5 min.) włączanie i wyłączanie koła cykliczne - gwarancja ? Zewn. czujnik bezprzew. można podłączyć pod pompę na grzejniki (on/off) lub mieszacz (open/close). Z tego co wiem v16 ma wentylator wyciągowy dymu i autoregulację ciśnienia tak więc stosowanie RCK przy zalecanym w instrukcji przekroju komina fi 125 jest błędne. ??? kondensacja zniszczy każdy wkład przedwcześnie. Dystrybutor nie powinien zaakceptować komina większego niż zapisany w instrukcji - gwarancja ?
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To rozumiem ale jakie jest jej zadanie ?Zastępuje pompę obiegową ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Na stronie producenta przeczytałem, że RTB posiada wbudowaną pompę cyrkulacyjną ("circulation pump"). Co to za pompa i jakie ma zadanie ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dziękuję za wszystkie posty odpowiedzi. Nie mogę znależć datasheet feniksa - umiejscowienie wyjść CO ( wyjście i powrót), odległości od ściany, wymaganej wys. podłączenia czopucha itp.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dziękuję za odpowiedź.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
A jak słychać pneumatyczne samoczyszczenie wymiennika - strzał czy "pyknięcie". Kotłownię mam za ścianą i trochę się obawiam hałasu
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam. Chcę kupić kocioł Phoenix lub Blackstar 16 kW. Pytania: 1.Czym się różni Blackstar Fumus od zwykłego. 2.Czy warto dokładać do feniksa czy też doposażyć BS w sondę lambda? 3.Gdzie kupić i kto jest dystrybutorem - Enecom czy Pelletexpert ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
