seles
Treść opublikowana przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
"Wszystkie ustawienia robili chlopaki z Sopotu jeszcze nic niezmieniałem" Może lepiej poczekaj do poniedziałku- niech serwis poprawi zdalnie bo inaczej żona zmarznie jak coś pójdzie nie tak. Chyba, że Kroitzman jest online.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Serwis ustawiał - to dlaczego temp spalin = 0 stopni wentylator wyciągowy tylko 8% i sonda lambda wyłączona ? + parę innych ustawień.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
bsdebnica to ty? Jeśli tak to dziwnie wyglądają te wygaszania kotła po osiągnięciu mocy max. Sprawdź ustawienia (histerezę) termostatu. Widzę w podpisie wersja FUMUS-więc chyba z sondą to dlaczego kontrolujesz przez foto sensor ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dobranoc
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
I jeszcze nadwyżka do zadanej kotła i max przeskok na minutę.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
menu kocioł/temperatura regulacja kotła - max moc grzania cwu
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tylko się dziwię bo w reklamach kocioł jest stale monitorowany przez serwis i ewentualne błędy powinny być przez nich korygowane. Widzę, że nie tylko ja o tej godz. się rozkręcam- za chwilę znowu będzie wytyk że się kąpię o 2oo Dobra zmniejsz temp cwu na 65 stopni , zmień nadwyżkę do zadanej kotła np na 10 stopni i tak jak pisałem max grzania cwu na 80 65+15 = 80 stopni osiągnąłeś powyżej 80 dlatego się wygasił
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Bo ustawiłeś nadwyżkę temp. na 20 stopni przy grzaniu CWU
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
100% z 16 to 16 Nie pisałem o temp. CWU ale % w Ustawieniach. Zobacz w swoich wykresach że po grzaniu CWU ostro pikuje w górę i się wygasza-np dzisiaj ok.14oo osiągnął 100% i się wygasił
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Myślałem że masz kocioł 16kW Proponuję także zmniejszyć " max przyrost mocy/minutę z 10% np na 2
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U ciebie na 25 kW ? Pisałem Tobie abyś zwiększył różnicę powyżej w menu kotła np. na +15 - nie powinien się wtedy wygaszać po nagrzaniu CWU. Proponuję także ustawić Max moc grzania CWU (%) np na 80% Wiem co napisałem - podwójne gniazdka z bolcem są podłączane jednym zasilaniem w ścianie - naprawdę sprawdź próbnikiem - jeśli masz podłączony kocioł do pojedynczego to ok. Pisałem np o takim https://allegro.pl/oferta/quadra-gniazdo-podwojne-z-uziemieniem-bolcem-7706104232 Wtedy z lewej strony jest L, przekładając wtyczkę następuje zamiana w zasilaniu np. kotła. Niektórzy, także ja mam zasilanie kotła z takiego.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Sprawdź próbnikiem każde gniazdko podwójne z bolcem - jeśli na jednym jest L z lewej strony to podłączając wtyczkę do drugiego w przewodzie który był L będzie N. I to nie tylko chińskie gniazdka ale wszystkie
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Z wtyczką to wierz mi wiem co napisałem - chodzi o to że podwójne gniazdka mają to do siebie, że podłączając wtyczkę do "górnego" zamiast "dolnego " zmienia się zasilanie na płycie tam gzie L wtedy jest N.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ale pokombinowałeś. Śmieszne pytanie - wyciągałeś wtyczkę z gniazdka i wkładałeś z powrotem do tego samego ? Jeśli to gniazdko podwójne to łatwo można zamienić L z N podpięte do zasilania płyty .
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.W każdym pomieszczeniu mam termostat z określoną zadaną temperaturą-na screenie widać temperaturę zadaną 20 stopni, otwarcie zaworu 0%, temp w pokoju 20,4 grzejnik nie grzeje po spadku temp. w pokoju zawór będzie się płynnie otwierać starając się osiągnąć zadaną temp. 2.Nie ma klasycznego harmonogramu dla każdego pomieszczenia ustalam temp. zadaną z obniżeniem np do 19-20 stopni dla pomieszczeń aktualnie nieużytkowanych 3.Na podłogówke przez RTL idzie przepływ aby podłoga w łazienkach byłą tylko lekko ciepła- ogrzewają drabinki. 4.W salonie/kuchni jeden termostat ( ten ze zdjęcia) obsługuje 3 głowice. Na zdjęciu widać temp w salonie 21,9 i w dzień taką temperaturę utrzymuje z dokł. do 0,1 stopnia - mam ustawiony priorytet na salon tzn że skrypt albo włącza pompę aby dobić do 21,9 albo włącza na 1,5 minuty pompę i na 8 minut wyłącza ( kaloryfery są wtedy lekko ciepłe nie ma nieprzyjemnego efektu zimnego kaloryfera. 5.Jak jest ciepło lub wyjeżdżam to oczywiście z komórki lub tabletu wyłączam pompę Wilo. 6.Wyłączenie pompy Wilo powoduje że kocioł pracuje tylko w obiegu kotłowym. Oczywiście kocioł też mogę zdalnie wyłączyć. 7.W nocy system przełącza sterowanie na sypialnię utrzymując temp. 20,90 stopnia -tyle sobie zażyczyła żona.W salonie nastawa obniża się na 19 stopni. 8.Obniżanie temperatury w pom. nieużywanych moim skromnym zdaniem powoduje mniejsze zapotrzebowanie na ciepło/zużycie opału. 9.Jak widać mam rozdzielony przez wymiennik płytowy obieg kotłowy i grzejnikowy, każdy niezależnie sterowany . mam nadzieję że to dość jasne i moderator nie zarzuci mi zbyt rozwlekłego postu.
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wypowiadasz się o błędach w spalaniu kotła którego nie znasz- pospisz cię wyprostował. Nie zamierzam z tobą już dyskutować.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jakich informacji z głowic nie mam w moim systemie np. ? Słyszałeś o Mediola AIOCreator ? Akurat mam kupiony i mam zrobionych kilka pilotów na smartfonie do sterowania i obrazowania informacji online przez androida
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To mi zarzucano, że atakuję a ty mnie po raz drugi - napisałem o moim sterowaniu min. na twoją prośbę. Akurat mam je sterowane - są to Kopp FreeControl( też bezprzewodowe) -sterowanie za pomocą CUXD. CUXD jest rozszerzeniem umożliwiającym integrację z innymi systemami. Rozumiem, że używasz Home Assistant w czym jest lepszy od mojego, dopracowanego przeze mnie przez 9 lat systemu? Pokaż swoje screeny z działania - w teorii są wszyscy mądrzy, gorzej ze stosowaniem Samo sterowanie-włącz wyłącz to nie problem jest masę systemów ale czy potrafisz w HA napisać skrypty które będą działały autonomiczne, uwzględniały efekt tzw. "zimnych kaloryferów" ( wiesz co to jest) autonomicznie przestawiały strefę kontrolowaną z salonu w dzień na sypialnię w nocy? Pisałem, że steruję oświetleniem na ogrodzie ( każdy punkt osobno lub razem), pompą ogrodową i nawadnianiem, czujnikami ruchu, systemem alarmowym i nie tylko. Jest to temat na całe forum a nie na jeden wątek o ogrzewaniu. Teraz chyba podałem trochę szczegółów, nie pisałeś, że używasz HomeAsistant
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Całe szczęście nie mam takich "wynalazków" jak inni (zaawansowane mieszacze, primoboxy itp.) Moja kotłownia ma 10 lat, była robiona na ekogroszek. Składa się z wymiennika płytowego i podłaczonej do niego pompy Wilo na kaloryfery i podłogówkę w łazienkach na RTL-ach - to zostało. Z drugiej strony wymiennika jest przerobiona instalacja pod fenixa (zawór odcinający-CWU, ATV 55 jako ochrona powrotu, grupa bezpieczeństwa+zbiornik i pompa orginalna z NBE, stary zbiornik CWU. Kupiłem w Enecom, chciałem od autoryzowanego dystrybutora ale za sam montaż zażądali powyżej 5 tys. zł, kupiłem osprzęt sam i kocioł zamontował lokalny hydraulik na podst. moich wytycznych. Kosztowało mnie to 1/3 ceny dystrybutora. Podobnie z wkładem kominowym fi 120 - kominirz żądał 2500 zł bez nasady, wkład i nasadę kominową kupiłem sam- z montażem niecałe 2000. Jak już pisałem bezprzew. termostaty, pompa wilo a także oświetlenie ogrodu jest sterowane przez internet. Jest to oparte na Homematic i Homematic IP. Mogę ustawić temperaturę i harmonogramy w każdym pomieszczeniu. Są to niemieckie urządzenia z olbrzymim wsparciem na niemieckich stronach.Nie są tanie ale warte swojej ceny. Ja kupowałem stopniowo taniej na aukcjach. Przykładowy screen ze sterowania i zdjęcie sterownika w salonie w zał..
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zasada taka jak dla Windows twardy reset-wyłącz z prądu i włącz -można użyć gniazdka sterowanego przez wi-fi. Pogodówka jest powiązana z przepływem/mieszaczami a nie temperaturą kotła - niestety trzeba ustawić harmonogram.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak nie masz ustawionego harmonogramu czyszczenie to ustaw na dowolną godzinę ( ja mam 11oo). Widzę że kocioł rozpoczął odliczanie do następnego czyszczenia ( teraz to 29,6 kg) jak dojdzie do zera albo go ręczne wyłączysz w okolicach godziny ustawionej w harmonogramie to będzie się czyścił.
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A teraz go włącz.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widzę, że coś kombinujesz Masz ustawiony harmonogram czyszczenia ? Naprawdę wyciągnij wtyczkę z gniazdka i włóż.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Odnośnie trip : Wyświetlanie wyników dla 'trip1' w zawartość dodano w Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13 . - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl) Możesz zmienić jeszcze w menu różnica powyżej na +15 - będzie się rzadziej wygaszał lub wcale. Pojemność zbiornika lepiej by było zawartość. ( ubywa w miarę spalania) Chyba, że wyłączyłeś z prądu podczas pracy sprężarki. Wyłącz i włącz z prądu.
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ustawienia zasobnik - min. moc przy 10% , ciekawostka palnik w 16 kW ma moc od 16 do 25 kW ( jest taki sam jak w 25kW) można podwyższyć moc do 25 kW w tym samym menu zasobnika, ja nie zmieniałem ( na duńskich forach zmieniali w górę - np. StokerCloud v16 ale zauważcie że nastawa fabryczna min. mocy to właśnie 2,5 kW. Na pewno masz podłączony czujnik powrotu nie do tej rury - zasilania do Robert78 V16 nie obsługuje orginalnego termostatu bezprzew. NBE.( niestety)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
