seles
Treść opublikowana przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Moim zdaniem wystarczy strona na Androidzie stokercloud.dk Pod K/K1 mogę podłączyć przekaźnik sterowany z mojego systemu - tylko po co. Każde zewnętrzne sterowanie czy to termostat pokojowy on/off czy przekaźnik wygasza kocioł -żadna oszczędność . Wygaszanie ok. 5minut ( dopalanie paliwa, chłodzenie ) później on znowu 5 minut ( podawanie paliwa , rozpalanie ).
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Off z ręki to dla oszczędności opału przy obecnych temp. na zewnątrz. Na pewno nie doprowadzę do pracy z masą odpaleń. Jak będzie +20 to obieg na grzanie będzie zamknięty i będzie grzał tylko CWU lub jak do tej pory będzie grzała grzałka w zasobniku aby nie grzać kotłowni w upały. Ja też kończę bo zaśmiecamy temat i dla przypomnienia :
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Rozumiem doskonale, przecież to samo napisałem - wyłączona pompa na kaloryfery-brak przepływu-kocioł się wyłącza po osiągnięciu swojej temperatury z histerezy bo nie ma odbioru ciepła. Uparłeś się na czujnik pokojowy - jeden na cały dom ? - to będzie jak tu piszą o dużym zużyciu przy grzaniu całości 200 m. Uparłeś się na te mieszacze - nie mam i nie będę miał - mam płytowy wymiennik i pompę Wilo na obwód grzania. Staram się tak ustawić kocioł aby mi się nie wygaszał.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
???? Nie mam stopu ???Z ręki to steruję okazjonalnie - grzaniem steruje Raspberry na podstawie skryptów z dokładnością do 0,1 stopnia dla pomieszczenia kontrolowanego - system steruje autonomicznie w zależności od pory dnia - w nocy pilnuje temperatury komfortowej w sypialni wyłączając ogrzewanie w salonie, w dzień odwrotnie. W przypadku temperatur dodatnich i braku konieczności grzania system wyłącza przepływ, nie ma możliwości przegrzania pomieszczeń - wtedy po osiągnięciu temperatury zadanej to kocioł się wygasi. System nie opiera się na temperaturze przepływu tylko steruje przepływem przez zawory i pompę. Mieszacz w przypadku zamknięcia głowic termostat. chyba miesza gorącą wodę z gorącą. Będę się bawił aby jeszcze zintegrować to https://github.com/motoz/PellMon/releases/tag/v0.7.0 Duńczycy chwalą. cyt.: "PellMon uses plugins to provide data about your burner. The most fully featured plugins are ScotteCom, which enables communication with a NBE scotte/woody/biocomfort V4, V5 or V6 pellet burner and NBEcom for the newer NBE V7/10/13 controllers. They give you access to all configuration parameters and measurement data, and also handles logging of alarms and mode/setting changes."
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.Jeśli ktoś poczuł się obrażony to przepraszam. 2.Fikcyjne wyniki ? - nie włamałem się na stokercloud, wyniki na screenie są autentyczne i były dostępne przez kilka godzin 3.Kombinowałem bo zostałem zmotywowany przez eliks i pospisz do osiągnięcia 100% 4.Wynika z tego, że dawka 6minutowa jest tylko potrzebna do prawidłowego wyświetlania zużycia.To sonda lambda i sterownik koła określa wymaganą do zapotrzebowania ( utrzymania temp. zadanej )- mocy. Jak sobie przeliczycie na podstawie chwilowego zużycia w menu zaawansowanym ( dla v16 - piszę to do posiadaczy kotła, nie dla obserwatorów ) wyjdzie wam dawka obliczona przez sterownik dla danej mocy. U mnie jak widać na screenach przy ok. 2,7 kW zapotrzebowanie wynosi ok.480g: - 480 x 250% korekty daje ok.1200 g ( mój pomiar 6min. to 1180 g) - 480 x 100% ( na moim screenie) daje 480g wydajności pojemnika. 5.Zapotrzebowania nie oszukasz ale można niegrzać lub mniej grzać pomieszczenia aktualnie nie wykorzystywane i z zaoszczędzonej tony pelletu zainwestować w termostaty i głowice. 6.Mam bardzo prosty układ kotła ale jak już pisałem steruję temperaturą zdalnie np. w pokojach włączam i wył. ogrzew. w zależności od potrzeb i przyzwyczaiłem domowników do zamykania drzwi.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak widać osiągnąłem 100% ale podawanie wtedy przy 10% wynosi 480 g czyli zdecydowanie mniej niż 1180. Nie zauważyliście że korekta 250% jest korektą na minus w stosunku do zważonej dawki 6min. A co wspólnego ma korekta O2 z zasypami ? - nic Proszę nie sugerować użytkownikom że dawka 6 min (u Kruq 1413g ) jest odpowiednia dla 10% mocy i proszę mnie nie nazywać szamanem gdy staram się pomóc. Niestety RTB 16V jest specyficznym kotłem i ja od miesiąca się go uczę - na pewno sobie poradzę.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
2.Ma wpływ - pisałem wyżej - przeliczanie przez sterownik Tym co napisałem w błąd nikogo nie wprowadzam. Mam ten kocioł w odróżnieniu od tu piszących. 99 % użytkowników 16 kW na stokercloud ma pomiar 6 minutowy mniejszy niż kryzio - proponowanie zwiększania dawki jest wprowadzaniem w błąd. Koniec
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No dobra - miałem przestać pisać ale muszę. 1.Obaj mamy kotły RTB Phoenix v16 2.Pomiar 6 minutowy jest tylko pomiarem - nie zwiększa wydajności podajnika - daje informację do automatyki jak ma sterować spalaniem i dobierać tlen - to przecież logiczne. 3.Dziwnie masz podł. czujnik CWU
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chyba to nie takie proste. Zwiększając podawanie 6 min. następuje procentowy dobór dawki odpowiednio dla małej, średniej i 100 % mocy. U mnie przy 1180 g wynosi 1,95 13,7 i 28,4 % Zwiększając podawanie 6 min. te wartości są zwiększane. A poza tym w RTB v16 sonda lambda steruje dawką powietrza i nie można "zejść z dmuchawy"
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zwiększając zwiększasz
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dziwne, że masz o 1/3 cięższy pellet niż inne RTB 16 kW. ( ok.1000- 1100 g) Większość czasu pracuje twój kocioł na mocy 30-40 % tak więc wtedy też grzeje kotłownię i rury - twoje zużycie i niespalony pellet moim zdaniem wynika ze zbyt obfitego podawania.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Musisz przeważyć pellet - zobacz masz 3,32% podawania na małej mocy ! Bardzo duże zużycie.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Posłuchaj jak u mnie czyści. Całość trwa ok. 10 minut - na początku mechanicznie czyści szuflada, później sprężarka. Sprezarka.m4a
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Też rozważałem Lagunę - b.dobry kocioł ale potrzebowałem z górnym wylotem spalin i większym zbiornikiem.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
OK. Ale strzał w palnik powinien być? Coraz bardziej jestem zadowolony z mojego Feniksa - dla wszystkich zastanawiających się - warto dołożyć i kupić.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Widzę u Ciebie "Wylot zaworu 1 kotła - Brak - " może to ja nie wiem. Nie znam się na BS+ ale porównaj ustawienia z innym BS+
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dziwne, że nie widać Ja mogę wchodzić na inne kotły i zdarzenia są widoczne - podaj swoje namiary na stokercloud. Moje: ( czytać od końca ) 11:34:40 Kompresor zatrzymany 11:34:40 Compressor depressurising 11:34:34 Pressure low waiting 8 sek 11:34:25 Boiler valve 2 active 11:34:25 Pressure reached 20 sek 11:33:58 Pressure low waiting 8 sek 11:33:49 Boiler valve 1 active 11:33:49 Pressure reached 14 sek 11:33:34 Waiting for low pressure 43 sek 11:32:49 Burner valve active 11:32:49 Odpopielanie OFF 11:32:49 Pressure reached 30 sek 11:32:18 Czyszczenie kompresorem 22 11:27:49 Odpopielanie 11:27:49 Moc Off 11:27:49 Zatrzymany przyciskiem
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Widzę, że jest kilka pobrań można porównać nagranie z moim stokercloud - zdarzenia od goodz. 11.27 do 11.34
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Mam Feniksa ale zasada jest ta sama. Całość trwa ok. 10 minut - na początku mechanicznie czyści szuflada, później sprężarka. Sprezarka.m4a
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
pellecik - 910, maximer- 850 Jakie spełnia normy - zakładowe ? Wolę dołożyć 100 zł lub kupić maximer niż mieć problemy jak kruq.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie warczy bo nie nabija ciśnienia. Sprawdź wężyki czy nie ucieka powietrze.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jedną zpierwszych cech przeczytanych przed zakupem kotła duńskiego był fakt wymagania dobrego pelletu.Dziwię się, że do kotła za 20 tys kupuje się pellet-bo tani, bo blisko, bo inni kupują. Jeśli pellet z pellecik.pl jest tak samo dobry jak ich strona internetowa to ja dziękuję. Wejdźcie na stronę https://www.dincertco.de/din-certco/de/ i sprawdźcie producenta - MAXIMER jest Ja kupiłem Olimp https://www.dincertco.tuv.com/companies/75340?locale=de cena 1080 z dostawą pocztą w każde miejsce PL
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
1.Jeśli mówisz o reakcji Enecom i przesłaniu aktualizacji nr 176 - mylisz się to aktualizacja ogólna wysyłana przez Duńczyków wszystkim v16 2.Kompresor nie wyczyścił kotła ( Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3) - nie osiągnął ciśnienia, czyszczenie było tylko mechaniczne - odpopielanie ( mechaniczny odgłos pracującej szuflady 3.Kompresor w czasie nabijania warczy jak traktor i następują głośne wystrzały powietrza 4.Jeśli Tobie tylko buczy tak samo jak to podłączyłeś bezp. do prądu - to obawiam się że spaliłeś kondensator rozruchowy - drobiazg do wymiany. 5.Sprawdź u mnie w zdarzeniach od godz.11.oo do 11.10
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widzę błąd podczas czyszczenia 3 - w zdarzeniach jest błąd - Error cleaning: pressure not reached within 2 minutes (stage 2 or 3) W harmonogramie-masz ustawione nocne obniżenie na 10 stopni (dużo) w harmonogramie pogodówki dla każdej godziny powinieneś mieć opcje on off i właśnie -10
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Proste jak drut - ustawiasz jak chcesz na każdą godzinę każdego dnia - ty ustawiasz. Jak tam kompresor - działa ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
