seles
Treść opublikowana przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Ja mam od dawna ustawione 0,9 - dlatego, że u mnie dużo pracuje na mocy 10 % - nie wygasza się wtedy - nie przekracza dzięki temu temp. zadanej i pali mniej. 2,5 kW mocy minimalnej jest ustawione fabrycznie bo jak pisałem wcześniej te palniki są takie same dla mocy 16 -25 kW. Musi być dobrze przeważony pellet aby płomień nie zanikał. Nie zauważyłem aby było konieczne szybsze czyszczenie - palnik daje radę. Cały czas testuję na własną odpowiedzialność. Naśladowanie na własną odpowiedzialność. Dotyczy to tylko RTB V16 Fumus.
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
atomfx ustaw jeszcze +15 st do zadanej nie będzie się wygaszał po osiągnięciu 75 st.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Po co ten sarkazm zadałem pytanie serwisantowi ,który zarzucił mi wprowadzanie w błąd, jakie mają być wartości wymaganego O2 dla poszczególnych mocy .Widzę zgromadzonych serwisantów i instlalatorów i naprawdę interesuje mnie i chyba innych użytkowników zasada regulacji V16 - ktoś wyjaśni ?
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A o którym pliku piszesz ? i w którym miejscu dotycz V13.Obawiam się że plik jest dobry i dotyczy regulacji sondy lambda w kotłach NBE z sondą z oficjalnej strony NBE. To jakie inne wartości O2 należy przyjmować do nowego modelu RTB ? Wystarczyło wejść na stokercloud i sprawdzić a nie zgadywać - ma stary soft.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No nie mogę To już nic nie rozumiem.. Korekcje dmuchawy robi kocioł na podstawie O2. W V16 nie reguluje się dmuchawy jak w V13.Jedyną regulacją możliwą (poza zważeniem pelletu) jest ustawienie wymaganego O2 - dmuchawę ustawia Fumus. Może faktycznie jestem za "cienki"
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dziwne bo w logach nie ma śladu ingerencji serwisu.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widzę Puławiaka na forum - odezwi i doradźj - przecież to twój kocioł.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ale chyba nie 40-50 ? Momentami na kotle ma 80st to ile idzie w rury do kaloryferów ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Panowie piszecie znowu rozprawy doktorskie - przecież pisał że stary dom z głowicami na kaloryferach i termostat pokojowy on/off - nie każdy musi mieć mieszacze- kol. ADRIAN949 puszcza chyba 70 st w kaloryfery. Szkoda że nie opisał instalacji + zdjęcia.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
I jak wpuści te 40 w grzejniki ?
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
On chyba nie ma pogodówki - prosta instalacja. Kalibrację chyba przeprowadza się na ciepłej sondzie ( ani gorącej ani zimnej po przestoju ) adrian949 : 1.Sprawdź/wyczyść kanały powietrza w kotle czy nie ma popiołu i spieków od twojego pelletu i wyczyść/ 2.Jeśli masz otwórz okno w kotłowni lub drzwi i wyk. kalibrację sondy lambda (po jej wykręceniu ) 3.Po czyszczeniu możesz wprowadzić zalecane wartości O2 wg: O2-KONTROL-14.12.15-low-ENG str6.pdf 4.Jeśli znasz angielski :O2-KONTROL-14.12.15-low-ENG str10.pdf 5.Aby zaktualizować -wyłącz kocioł z prądu i po włączeniu zaakceptuj aktualizację.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To weź obniż w sterowaniu moc max. do 10 kW i sam zobaczysz z jakim procentem mocy będzie pracował i czy będzie grzał na grzejniki i równocześnie CWU. Dlaczego podniosłeś moc max do 17 kW jak masz 16 ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam Głównego Dystrybutora. Wykorzystam okazję i się zapytam ile powinna wynosić wartość O2 w wygaszonym kotle ? Przeczytałem oba duńskie fora i wszędzie pisali , że na powietrzu 20,9 a w kotle ok. 20,5 - 20,6 Wartości 20,0 są chyba błędne ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A kto mówi o oczyszczaniu/ samooczyszczaniu ? popiół nie wypełnia po prostu rury - grawitacja + wentylator nie dopuści do tego, oczyszcza się przez wyczystkę. Obrona na siłę prowizorki zaszkodzi marce Puławiak.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Akurat w tym przypadku jak na zdjęciu bardzo prosto (ja mam podobnie) zamiast kolanka 90 stopni - dwa kolanka 45 stopni, krótsza pionowa rura z kotła- odpowiednio skręcając na kolankach 45 st otrzymamy całą rurę pod kątem.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Po prostu trzeba unikać poziomych odcinków rur dymowych.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak znowu dużo nie brakowało. Co za problem wstawić ( przedłużyć )normalną wyczystkę do wkładu kominowego pomiędzy to denko a trójnik
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam mistrza. Przypuszczam że kocioł zainstalowany perfekcyjnie jak to Puławiak - ale mi chodziło o tę dziwną wyczystko-skraplarkę która po szybkim zapełnieniu zablokuje przepływ spalin. Szybko zamontujcie wyczystkę na rurze z normalnym wybieraniem popiołu
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
asik187 widzę, że wprowadziłeś/aś korekte podawania trzeba poczekać i sprawdzić. Jeśli to denko na zdjęciu jest jedyną wyczystką to można ją przedłużyć kawałkiem rury to się nie będzie przesypywać do tej poziomej - kto to montował ?. Korekcję O2 ( z tego co wiem ale mogę się mylić) przeprowadza się na wolnym powietrzu, przy wygaszonym kotle i sonda musi być czysta i ciepła (nie zimna ani gorąca)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1. Proszę spróbować wpisać większą wartość w korekcji pelletu - zamiast obecnej 800g np.950 g. 2.Pozioma rura powoduje zbieranie popiołu - w instrukcji wyraźnie napisano o kącie 45 stopni aby uniknąć gromadzenia popiołu. 3.Wartość O2 przy wygaszeniu jest b.niska ( 20,1) - warto skalibrować sondę lambda.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To napisz wprost, że żartowałeś a tak utwierdzasz kolegę w w swoim myśleniu - tu nie chodzi o koszt tylko o bezsens stosowania bufora do feniksa. Swoim postem utwierdziłeś Atomfx w swoim myśleniu.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Proszę uważać aby nie spowodować błędnych decyzji zakupowych - bufor 2000l koszt- ok. 7000 zł ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
dobre!!!!
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
OK. Tylko opóźnienie wyłączenia o 40 min. spowoduje przekroczenie założonej temperatury o 2, 3 ... stopnie - bez sensu . Opóźnienie włączenia spowoduje włączenie grzania przy dużo niższej temp. niż założona. histerezo 5-7 stopni ? bez sensu.. U mnie uwierzcie przekroczenie temp. o 0,2 stopnie jest odczuwalne.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
