seles
Treść opublikowana przez seles
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Pisałem już ż dla mnie nie jest istotne czy to 0,8 czy 2,5. Niewątpliwym jest że przy moim ustawieniu 0,8 pali mniej i nie przekracza temperatur ( nie wygasza się ) Przy testowym przestawieniu na 2,5 dwukrotnie przekroczył temperatury i się wygasił. Może to oznaczać że producent robi nas w balona i przy mocy pokazywanej jako 2,5 faktycznie pali 5 kW ?. Nie pytaj dlaczego temperatura jest taka sama bo nie wiem- tajemnica producenta i oświadczam że są to autentyczne screeny z kotła. cyt::Kol. Puławiak w "tamtym" temacie akurat fajnie opisał dostrajanie tlenow. Czyli jak się nie obrócisz tak... pellet z tyłu." - fair ? A z tym fajnym opisaniem dostrajania to nie przesadzajmy - wielokrotnie pytałem o zasady regulacji V16 i nie doczekałem się odpowiedzi.. 5% ? 0,8 kW feeding low 1,52 % przy 2,5 feding low 4,77 % przy 0,8 ext period 52,631s przy 2,5 -35,714s
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie musisz wstawiam pliki - niech fachowcy przeanalizują różnice - dla mnie są oczywiste. 0,8 kW i 2.5 kW W obu ustawieniach pali jak dla mocy ok, 2 kW ? I proszę nie używać ironicznych określeń typu tamten temat bo pokazujecie swoją ignorancję i ...... ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Musiałem wrócić. Czyli Instalator montuje kocioł na fabrycznych nastawach ? nie dostosowuje do konkretnego użytkownika, instalacji, komina i nie chodzi mi o moce ale ustawienia O2 i chociażby sprawdzenie sondy lambda w konkretnym układzie dymowym? W RTB V16 nie można zablokować kotła na określonej mocy mniejszej niż 5 kW
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja nie liczę i nie zapisuję tyle ile wsypię tyle spali z dokł. do 1kg. Pisałem już że nie interesuje mnie moc wyświetlana - to wy uparliście i udawadniacie że nie można zejść z mocą i tu pytanie moc 2,5 kW jak to ustawiacie w montowanych kotłach jest minimalną dla kotła 16 kW ? jeśli tak to u mnie przy takim ustawieniu ( 2,5 ) kocioł się wygaszał przy analogicznym odbiorze ciepła jak obecnie. Cały czas czekam na informację jak zdalnie ( przez serwis) wyregulować ten kocioł ? Zrobił się tłok więc dobranoc
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
W kotle z linku moc min to 1,6 kW a max to 18 kW to do jakiej pewnej mocy można zejść ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pytanie za 100 pkt co to za kocioł ? i jakie ma moce ? https://v16.stokercloud.dk/#v16
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
??????????????? Coś jaśniej co do meritum ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Do Puławiak Jeśli to ironia to niepotrzebna - staram się zrozumieć ten kocioł i chyba jestem na dobrej drodze i jeśli ktoś poczuł się urażony to przepraszam Weź już przestań.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No fakt ciekawie się robi i tłoczno na tym wątku na forum . Ale Panowie serwisanci i instalatorzy Duńczycy (na ich forach) też mają problem z V16 - za nowy kocioł i full automat - to nie V13
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jedyną ingerencją serwisu u ADRIAN949 było ustawienie 19.01.2021 najpierw dmuchawy z 30% na 10% i 2 minuty później z powrotem z 10% na 30% ` wytłumaczysz zasadę ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.Pisałem że nie interesuję mnie jaka jest faktyczna moc - interesuje mnie spalanie jak pisałem wyżej - czy to 2 czy 0,8 kW to dla mnie nieistotne -ważne jak pracuje. 2."No widać nie całkiem wiesz. Podstawą regulacji tego kotła jest zawartość tlenu resztkowego. Dlatego np to o czym kiedyś pisał @ŁukAshczyli mała ilość popiołu w popielniku i już zmiana pracy." - a jaśniej. Ręce i nie tylko opadają To wytłumacz prosto jak wyregulować kocioł w przypadku popiołu jaki był u kol. Adrian949 I uważaj wkraczasz na śliski grunt.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
do Puławiak Z tego co ja wiem to nie tak do końca a dmuchawa ?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Odpowiedź jak wyżej
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
to było do kol. Trener40 - taki ruch się zrobił że nie nadążam a jak znasz Feniksa to proszę odpowiedz na moje proste pytanie o regulację. Naprawdę poczytaj o tych kotłach albo pisz w forum o mini bio
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie widzę potrzeby podawania Tobie wydajności 15 minutowej - zwarzyłem pellet którym palę w ciągu 6 minut i to wprowadziłem. Przeczytaj o tych kotłach - wydajność podajnika nie podaje komputerek tylko wprowadza się wartość osobiście zwarzoną.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie interesuje mnie pisanie doktoratów z tych kotłów i bicie rekordów w obniżeniu mocy - interesuje mnie małe spalanie, wygaszanie tylko na żądanie nieprzekraczanie temp. zadanej . To mi napisz jak wyregulować V16 dmuchawą i tlenem
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie znasz tego kotła - sonda lambda dba o płomień w tym kotle - brak płomienia - zatrzymanie kotła - poziom tlenu powyżej 20 przy 0,8 kW poziom docelowy O2 to 18% masz to na zał. powyżej screenie. W RTB waży się pellet przez 6 minut i to pisałem
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To uważasz że pomimo ustawienia min. 0,8 kW mam 2,0 kW ? Jak miałem ustawioną moc fabryczną 2,5 to mi często się wygaszał bo przekroczył temp. zadaną + poprawkę powyżej.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pisałem że nie wiem czy to 0,8 kW ale wiem że to najniższe ustawienie które nie powoduje zaniku płomienia i co najważniejsze przy małym zapotrzebowaniu nie przekracza temp zadanej i się nie wygasza. Jeśli to 2kW to jak to wygląda u użytkowników mających fabryczną moc min. 2,5 kW ? trener40 podawanie 6min. widać na screenie (1100 g)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pojemność i zużycie mam skorygowane i dobrze pokazuje zużycie przy dosypywaniu. Wymiennik i palnik się czyści spr. powietrzem co 15 kg zużycia 0,5 kg pali tylko przy mocy 0,8 kW a nie cały czas
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
trener40 w tym kotle nie widać płomienia. eliks czujnik fabrycznie zamontowany - jak nie widzisz to temp spalin 82 st
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.Nie jestem pewien w 100% że to jest akurat 0,9 kW 2.Pewien jestem że przy tym ustawieniu kocioł zużył 0,5 kg pelletu w ciągu godziny ( na wykresie np. od godz.0.00 do 1.00 ) 3.Jest to w moim przypadku moc minimalna - dalsze zmniejszenie powoduje zanik płomienia - za mało podaje 4.Obawiam się że nikt na tym forum nie zna algorytmu spalania w tym kotle - tajemnica producenta i tak samo jak nie doczekałem się odpowiedzi w jaki sposób możliwa jest zdalna regulacja V16 przez serwis - jest to możliwe ? ja aby wyregulować muszę podejść do kotła 5.Jeśli dobrze rozumiem w moim przypadku : (screen) - 440g podawania na małej mocy x 250% O2 korekcja mała moc daje 1100g podawania 6min. - czyli w ciągu 6minut podaje przy mocy minimalnej 440 g pelletu rozłożone na 6 minut ? (440x250%=1100 g)
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pierwszy sezon - testuję kocioł i instalację do poprawek w kolejnym sezonie.
- 1230 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
W rzeczywistości mam ustawione 0,8 kW minimum.
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
